| Московское время 18:20:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:20:50 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-06-09 19:58
Холодно и сыро у нас, работать с привычной эпоксидкой невозможно.
1. В городе нашенском появился "Клей эпоксидный быстрого отверждения" производства
все того же Дзержинского завода, что и привычный клей "ЭДП".
Представляет собой две баночки равного объема по 125 г, в одной привычная
с виду смола слабо желтого цвета, а в другой - темно коричневый якобы отвердитель.
Мешать 1:1.
Вопрос: кто-нибудь пробовал? это "Этал"?
2. Как "Этал" переносит повышенную влажность окружающего воздуха?
При 10°С способен клеить?
Хочу таки попробовать, пока сыро, этот новый дзержинский клей, хоть он и в мелкой упаковке.
Ибо проклятый кризис ударил в первую очередь по моему свободному времени,
совсем нет возможности искать этот чертов "Этал" на другом конце города (и не факт, что есть).
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата: 23-06-09 20:34
Лично по моему опыту при слове "СЫРО" меня просто в дрожжь кидает.
Смола реально у меня мутнела, становилась белёсой и нифига не полимеризовалась. +10 тоже не гуд, если это не спецсмола...
Автор: Карамба (---.181.94-47.e-izhevsk.ru)
Дата: 23-06-09 20:41
У меня из фирмы "Пальмира" Питер, когда кончился растворитель думал в воду кисточку окуну до завтра простоит а не фига схватилась, значит влажность не критична для этой смолы, очень мне нравится с ней работать правда опыта работы с другими нет сравнить не с чем.
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата: 23-06-09 21:28
2Иван
1. Не уверен, что это Этал, там и смола и отвердитель темно коричневого цвета. Хотя смола может быть обычной, а отвердитель похоже примерно тот. Но смущает дозировка 1:1???
2. Отлично переносит влажность, если и смола и отвердитель Этал. Температура не имеет значения, вплоть до отрицательной. У них есть компаунды-под водой можно работать.
Я бы потратил время на поиски, тем самым экономя время на переделку.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 23-06-09 22:00
1.Это может быть всё что угодно. Вот вчера держал в руках похожее. Причём купивший был направлен в вышеупомянутую Пальмиру, но по дороге видно сбился и попал к конкурентам. В западных регионах это добро бадяжат все кому не лень в большом ассортименте.
2. Насколько приходилось иметь дело с отвердителями, в свойствах которых было заявлено отверждение во влажных условиях - полиэтиленовые ведёрки от них водой не отмываются.
3. Смола на отверждение в сырости и холоде влияния не оказывает, всё дело в отвердителе. Не рассматриваем случаи разбавления смолы.
Дата: 23-06-09 22:06
С.Б. писал:
Спасибо, очень похоже.
Однако, в инструкции на мой клей о влажном отверждении и низкотемпературности не утверждается.
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата: 23-06-09 23:08
По опыту работы с Отвердителем Этал 45.
Влажность и температура заметных неприятностей не принесла.
Оклеивал корпус лодки при температуре около 15 градусов при фактически 100 %-й влажности (на улице шел сильный дождь, ворота гаража были открыты настеж). На следующий день оклееная поверхность была приятного красновато-коричневого цвета, без белесых пятен, очень прочная.
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата: 23-06-09 23:18
У меня от Этала только негативные эмоции, начиная с самих работников и кончая продуктом который они продают.
Мало того что пришлось два раза машину гонять к ним в контору (несмотря на произведённую предоплату и неоднократные напоминания) дак ещё и смола не соответствует заявленным характеристикам. Нормально "встаёт" за сутки только при температуре выше 18-ти гр. при более низкой процес может затянуться на несколько дней. Пробывал менять пропорции - не помогает. В качестве эксперимента склеил в равных условиях смолой Дзержинского завода и Эталом, качество склейки у Этала хуже.
Дата: 23-06-09 23:20
Fenikovich писал:
Какую дзержинскую смолу имеешь в виду: ЭДП или ту, о которой я написал?
Дата: 23-06-09 23:39
Ту о которой Вы писали не видел, эксперементировал с обычным ЭДП.
Разница в прочности склейки довольно существенная
Дата: 24-06-09 00:25
Fenikovich писал:
Ну ничего себе! У меня совершенно другой опыт. При 10 градусах вставала насмерть за 10-12 часов. Про прочность склейки еще более странно. Кроме как по древесине 2 бруска разломить не смог. Хоть Эталом клей, хоть ЭДП. При соблюдении пропорций и технологии разумеется. Как определяли?
Дата: 24-06-09 00:41
Склеивал два бруска крест накрест, зажимал саморезами. Сломать склейку ЭДП не смог в отличии от детали проклеенной Эталом. (гиганских усилий не применял). Рекомендованные пропорции естественно соблюдал, в дальнейшем пробывал количество отвердителя увеличивать, но результат остался прежним. Такая же прочная склейка получилась при использовании эталовской смолы и отвердителя из упаковки ЭДП из чего сделал вывод что дело в отвердителе. Скорей всего нарушенны пропорции при его изготовлении.
Вобщем после трёх дней экспериментов купил ящик клея ЭДП Дзержинского завода.
Дата: 24-06-09 00:54
Я примерно так же тестировал, но результат другой. Сломал обе, примерно с одинаковым усилием, но по дереву.
Увеличение отвердителя ничего бы и не дало. Это очевидно.
Отвердитель некачественный скорее всего. Мда... Мне видимо повезло больше. Бывает...
Дата: 24-06-09 01:01
gringool как это повезло/неповезло. Люди продают товар который должен соответствовать заявленным характеристикам, этож не лотерея.
В пинципе были не против обменять, но мне дешевле в канаву вылить, чем обратно отправить :)))))))
Дата: 24-06-09 01:28
Fenikovich писал:
> лотерея.
Это все понятно. Однако "косяки" бывают у всех. Даже у очень крупных, мировых компаний, славящихся безупречным качеством. Знаю не по наслышке. Весь вопрос в ответственности. Если фирма ценит репутацию больше чем расходы по продукции, доставке и моральному вреду-все в порядке. А нет, тогда жизнь ее будет недолгой в наше время.
Дата: 24-06-09 01:42
Работали Этал 45, 47. - прозрачная, как слеза тягучая жидкость.
Штатные отвердители к ней - тягучая буровато-прозрачная жидкость с резковатым запахом.
Работали и при 0 град и под дождик попадали - не влияет, компаунд встает четко. При температурах выше 25 град и на открытом солнце - проблем, слишком быстрая реакция.
PS ЭД и т.д - больше не хочу...
Дата: 24-06-09 03:25
купи печку которая работает на "обработке "- топливо халява.
ВСЯ Химия -очень сувствительна к температуре и влажности.
Вера в чудеса - это беда этой страны.
Дата: 24-06-09 03:37
на " Этале" работает чел. который руководил отделом во "ВНИИстеклопластик" - была тема от ВМФ по оклейке корпусов подводных лодок Северногго флота поверх звукопоглощаего слоя стеклопластиком, отсюда растут ноги отвердителей под низкую температуру.
Все остальное - кидалово для наивных, или приклеивание своих наклеек.
Аналогично по компаундам ВК (делает Питер)- пидоры менчендайзерные накручивают три-четыре конца и несут всякую херню дауническую.
И самое интересное -даунов хватает чтобы это хавать.
Дата: 24-06-09 03:41
да еще - директор "Этала", дочь этого чел. по образованию - химик, работала по специальности в НИИ до начала бардака.
Очень компетентный спец.
Дата: 24-06-09 04:32
Во - и Дядь Вась подтвердил, как и положенно - в красках :)
Та дочка не только путевый спец, но и внимательный человек. Лично получил ответы на ВСЕ вопросы. Линейка компаундов у них щас довольно широкая, на все случаи - надо внимательно слушать че для чего.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 24-06-09 04:57
Иван
Работаю с Этал 1471, при 0 - +3 смола встает нормально, но тиксотропность ее снижается, на бортах появились неровности. Сырость эталовскому компаунду по-барабану. При пропитке ткани могут быть неприятности, хотя +10, это уже другая температура, опять же фен.
2ДВ
В книгах по радиопрозрачным композитам и других, которые написаны титанами из НИИ "Стеклопластиков" про Этал ни слова, используются смолы, которые я нигде не встречал, видимо пока секретные связующие, да и наполнители увы не всем доступны.
Читал отзывы на RC форуме, там по желтым пятнам на пальцах люди в панику кинулись, многие отказались от Этала вообще, работают с дорогущей Larit (~1300 руб./кг) :^)
Автор: МРаК (---.coltel.ru)
Дата: 24-06-09 05:17
Добрый день всем форумчанам!Извините что вмешиваюсь!Используем на данный момент также как и Карамба эпоксидку СК"Пальмира".Становление клея неплохое.Также используем краски этого же производителя.Клей для пропитки марки А,для склейки марки В.Качество хорошее,как и на всех клеях иногда используем фен,в зависимости от обстановки.У клея Дзержинского завода есть негативные последствия-текучесть в момент кристализации,малое время живучести(быстро схватывается).НЕ сочтите данный девайс за рекламу,просто возьмите и попробуйте,послушайте отзывы других пользоватей.Карамба как продвигается строительство,фото в студию.
Дата: 24-06-09 06:02
фоты будут но в соот. теме, в выходные планирую закончить обшивку и покажу фоты, днище готово борта на подходе
по теме - все кто у меня видел смолу Пальмировскую отметили высокое кач-во приезжал Александр-Тольятти как сотрудник химической компании (знать разбирается) одобрил выбор смолы (спасибо Вадиму727) и я очень доволен, другое дело Ивану наверно врятли поможет достака золотая получится хотя кто его знает
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 24-06-09 08:51
Тема во Владе теряет актуальность, впервые за 20 дней выглянуло солнце.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-06-09 09:24
иванов1 писал:
Да как сказать.
Сегодня будет душно и сыро, а дальше прогнозы неутешительны.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-06-09 18:09
Во, только что темку нашёл.
Иван, я года два назад пробовал быстроотверждаемую. По окончании процесса полимеризации на вид ТТХ изделия не изменяются. Вот только сам клей дороже.
Дата: 24-06-09 18:58
иванов1 писал:
Ну вот, два грозовых дождя за вечер.
Причем на подходе еще какие-то туевы хучи...
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 26-06-09 01:14
Василий прав эталл есть для ремонта лодок в воде.а композиты у них очень качественные .эт-370и 45м работают от минус 7гр.сам пробовал.мешаются почти все 1/2.у отвердителя запашок напоминающий какуюто карамель чтоли.и специалист у них на раздаче сидит зубастый.видать та дочка вышеупомянутого спеца.все варианты применения их композитов с ней можна обсудить.куча образцов лежит. дают покрутить -поломать.и главное влажность не мешает процессу.
