 Московское время 19:48:59
 Владивостокское время 02:48:59
 Опять Суза-40: возможное решение проблемы
Автор: Brey (---.yamal-c.d-v.ru)
Дата:   20-06-09 00:22
В продолжение темы
На гарантию решил не отправлять мотор, потому как далеко - сначала в Благ, а там уже во Владик. А когда там сделают, в смысле то, что сделают, в общем-то не сомневался, т.к. 1000 размеров фирма путевая. Но вот подумалось, что могут предъявить в ответ на мою поломку свой аргумент о некачественном бензине и так, и так придется покупать запчасть (коленвал), только + ещё багажные расходы и т.д, а самое главное - время. В общем, коллективно было принято решение разобрать мотор на месте (А чо мы - хуже японцев что-ли?). Что и в течение полутора часов с помощью трубы, непонятного съемника и нескольких ключей было сделано (фотки разбора выложу завтра на работе).
Как и планировалось - к сожалению, пластмассовая крышка среднего подшипника лопнула и вылезла, что привело к перепусканию из цилиндра в цилиндр и, соответственно, "невсасыванию" топлива из карба.
Теперь вопросы:
1. СтОит ли покупать коленвал или сам подшипник? Подшипник: можно попытаться договориться с локомотивным депо, чтобы распрессовали вал, а потом запресовали, но о качестве не знаю. Коленвал: тупо выписать и самому поменять. Новое - это , конечно, хорошо, но подшипник стоит 3 рубля, коленвал - 37.
2. Совершенно случайно у мужика нашлась голова Сузы-40 года 1991-93 с целым валом. Вопрос такой подойдет ли такой вал, можно ли его поставить на свой мотор? По виду голова похожа, внутри не разбирал пока. Или все-таки обратиться к п.1?
3. Можно взять завтра новый мотор в рассрочку на полгода-год?
Что выбрать?
 Re: Опять Суза-40: возможное решение проблемы
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   20-06-09 00:26
фото в студию без фота некто с ареентироваться не сможет
есле разве кто разберал до коленвала такой мотор
Дата:   20-06-09 00:28
Блин дома наземный канал инета через телефон - фотки не грузит. Завтра выложу с работы.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-06-09 09:10
Я считаю - зря сами взялись.
Случай явно гарантийный, надо было договариваться о временной замене
или покупке нового мотора с реализацией старого после ремона во Владивостоке или Благе,
для ускорения процесса. Фирма вменяемая, способная к диалогу.
Но если уж разобрали - просите у 1000 фирменное руководство по ремонту
или хотя бы выдержки из него в части, относящейся к перепрессовке коленвала,
и идите с этим руководством в свое депо - с пристрастием выясняйте,
способны ли они соблюсти требования фирменного руководства.
У нас во Владивостоке еще сохранились заводы, где способны перепрессовать коленвал.
А в вашем депо - очень тщательно выяснять надо.
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата:   20-06-09 11:43
Иван Геогиевич!
Понятно, что по гарантии сделали бы, но время и гемор с отправкой по ж/д. От меня до станции 7км по дороге, затем на лодке через речку. От станции до Благовещенска 1300 км, а там до Владика еще не меньше. И неизвестно, а вдруг какой-то косяк не связанный с гарантией, так что так и так покупать запчасти. В общем, так получилось.
Дата:   20-06-09 11:45
А сейчас фотки, которые обещал. Вот так мы выкручивали гайку маховика. Японцы бы пришли в ужас от такого "ключа"
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата:   20-06-09 11:46
.......ТЬ,.......................ТЬ,..................,................. Хрена!!!!
Люди, не делайте так никогда!!!!
Предупредили же, случай ГАРАНТИЙНЫЙ!!!!!
В Вашем случае, учитывая дальность расстояний, поменяли бы целиком блок с нового мотора и через два часа отправили бы домой.
Чего теперь? Дилеру проблема, 1000 проблема, запчасти доставить проблема, как мотор соберут вопрос.
По времени выигрыша не будет! В чем смысл?
Вменяемая контора, еще надеется на вменяемых покупателей!!!
Мужик, ПОЖАЛУЙСТА, собери все в кучу ( в коробочку) и привези к дилеру. Потратишь день -получишь рабочий мотор!!!
P.S. Договорюсь, в виде исключения.
А вот так с помощью "универсального" съемника снимали сам маховик.
Дата:   20-06-09 11:49
Вот такой двиг.
Дата:   20-06-09 11:50
Так выглядит поддон
Дата:   20-06-09 11:51
А вот то, собственно, из-за чего мы, несмотря ни на что...
На фото видно, что крышка подшипника вылезла.
Дата:   20-06-09 11:53
А вот здесь видна трещина на крышке.
Дата:   20-06-09 11:57
Уважаемый Люка!
Да понятно уже, что проблем ни для кого не будет - мотор разобрали вручную сами, а значит, гарантии уже нет. Понятно, что фирма по фото не отправляет запчасти. Жаль, конечно, но что сделано, то сделано. Просто не совсем было ясно, что полетело.
Дата:   20-06-09 12:01
И все-таки - пойдет вал с мотора 90-х годов на новый или нет?
Дата:   20-06-09 12:27
Блин, вторую фотку не ту прицепил
Дата:   20-06-09 12:28
Brey писал:
> Уважаемый Люка!
В настоящее время дистрибьютор Suzuki-"1000 Размеров" не только реализует моторы дилерам, но и проводит огромную работу по поддержке дилерских центров и конечных пользователей. Покупается не просто мотор Suzuki, а целый комплекс услуг, включая гарантийную поддержку, сервисное обслуживание, поддержку запасными частями и технической литературой. Дилер обязан иметь сертифицированный сервисный центр или договор на обслуживание с ближайшей сертифицированной мастерской. Любая проблема пользователя - это проблема дистрибьютора. Вам нужно просто обратиться в магазин, где Вы приобретали мотор.Большое количество людей и средств вовлечено в этот процесс.
Крайне не дальновидно поступать, так как поступили Вы в данном случае, практически наплевав на все усилия людей готовых Вам помочь. При Вашем первом обращении, уже были предприняты действия, для решения Вашей ситуации, причем самым быстрым и удобным для Вас способом. Достаточно было только позвонить!!!
- мотор
Я Вам ГАРАНТИРУЮ, что при обращении к дилеру блок Вам поменяют, так как причина неисправности попадает под гарантийные обязательства завода изготовителя.
С такой проблемой уже сталкивались и завод внес изменения в конструкцию мотора.
Понятно,
Отправить просто запчасти, не выход из положения, так как при проведении гарантийного ремонта, устанавливается гарантия и на проведенные работы.
Сейчас, в случае неправильной сборки мотора, как будем поступать?
Вот я и говорю, головняк всем устроили.
Позвоните в понедельник дилеру!
Автор: Владимир А. (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   20-06-09 13:53
в моторах этих бородатых годов по программе упоминается два номера коленвала в сборе. 12200-94491 и 12200-94466
в новых только один номер - 12200-94466
на практике думаю подойдет 99%, но если тыща предлагает сделать гарантийный ремонт, было бы очень глупо отказаться.
если бы сразу по возникновении проблемы отправили мотор, уже наверняка получили бы его здоровым и бодрым.
удачи.
Дата:   20-06-09 14:33
Уважаемый Люка!
Я что-то не понял - мне надо позвонить в Аква-моторс и объяснить, что я разобрал мотор, нашел неисправность и хочу отправить им просто блок на гарантию? Или отправить сразу во Владик? Не пошлют ли меня нах?
P/S/ По поводу наплевательства на усилия людей - я не пытаюсь обвинять ни фирму-продавца, ни тем более 1000 размеров, просто мы, сидя в своей глубинке, постоянно сталкиваемся с проблемами ремонта бытовых приборов и отдать их по гарантии - большая возня и не всегда оправдано. Только поэтому мотор разобрали сами. Не знаю - мож, менталитет у нас такой или привычка не верить в доброго дядю, который что-то сделает тебе просто так.
Дата:   20-06-09 14:36
Владимир А
Спасибо, разберу старый блок, посмотрю, что за номер. Если с гарантией не сростётся, попробую поставить.
Дата:   20-06-09 15:21
Brey писал:
> Уважаемый Люка!
Сейчас отправить можно в любой ближайший дилерский центр Suzuki. Если Аква-моторс к Вам ближе отправьте туда, предварительно позвонив. У них есть сервис в Благовещенске и ремонт произведут там. Обычно нужно обращаться к дилеру у которого был приобретен мотор.
Обязательно отправьте письмо в 1000 Размеров указав свои данные и номер мотора. Контактные данные есть у них на сайте.
Естественно, в таких условиях ремонт будет произведен в виде исключения. Отправить нужно весь мотор, можно не собирая, но обязательно в комплекте и нормально упакованный.
В этом случае Вы получите целый, рабочий двигатель с продленной гарантией на замену неисправной детали.
Менталитет надо менять :-)
Тысячи людей читают Ваши топики и думают, как у нас в стране все плохо; дилеры-барыги, дистрибьюторы- козлы, моторы плохие и т.д., в то время когда ситуация давным давно изменилась. Прошли те времена, когда получение мгновенной разовой прибыли являлось основой бизнеса. Люди думающие на пять- десять лет вперед вкладывают в развитие немалые средства и ресурсы. Нужно только научиться этим пользоваться. Например, просто позвонив дилеру, оценить перспективы развития ситуации. Если дилер не предпринимает действий для решения проблемы в пользу клиента, то всегда можно пожаловаться дистрибьютору. Поверьте условия у дилеров достаточно жесткие, вплоть до лишения права, представлять технику на рынке.
Естественно, претензии должны быть обоснованы.
Среди пользователей, к сожалению, встречаются люди желающие вымутить обмен старого мотора на новый ссылаясь на неисправности искусственно созданные или не существующие.
Тоже, менталитет сказывается :-)
Автор: VL (77.35.192.---)
Дата:   20-06-09 15:54
У меня по этому случаю напрашивается простая аналогия - это как купить билет на самолет в первом классе и питаться в полете пирожками, припасенными из дому.
В цену мотора, приобретенного в нормальном магазине, входит и сервис, не забывайте об этом!
Дата:   20-06-09 16:05
Brey писал:
> Уважаемый Люка!
1) не просто так - ты этому"дяде" уже заплатил .( сказали же тебе работники фирмы - сервис входит в стоимость мотора)
2) Есть категория "уникальных" клиентов. Ты именно такой.
а) довольно известная личность на "Мотолодке" ( а этот сайт "штука" уважает весьма - все их лучшие представители - завсегдатаи форума)
б) в силу твоего достаточно уникального местоположения ( есть, безусловно и более дикие места - но там Брея нет)
Тебе же русским по белому объяснили, что теперь сделать мона.
Дата:   20-06-09 16:35
Поправлю - в стоимость мотора заложены гарантийные обязательства завода изготовителя, а вот развитие сервисных центров в регионах, скорость и качество обслуживания, наличие расходных материалов и запчастей, квалификация механиков и продавцов магазинов, это инициатива дистрибьютора и от этих факторов рождается в итоге отзыв пользователя.
> завсегдатаи форума)
"Штука" уважает всех своих клиентов и клиентов своих дилеров в не зависимости от принадлежности, роста, возраста и национальности :-)
Другое дело, что темы освещенные на форуме получают огласку, а вопросы решающиеся в рабочем порядке остаются только между клиентом и компанией, но спросите любого на улице или в море. Уверен, отзывы будут одинаковы.
На этом сайте, сотрудники компании в первую очередь водномоторники, но они сотрудники компании и компания гордится такими сотрудниками.
Уникальность данного случая заключается в том, что человек принял не верное решение, а воспользоваться этим его решением, не по понятиям, хотя ясно, что проще всего отказать в гарантии, с таким набором нарушений, но на этом примере, надеюсь остальные попавшие в похожую ситуацию примут единственно верное решение.
Дата:   20-06-09 17:52
Федот, спасибо за "уникального" клиента.
Мужики!
Ещё раз повторюсь - я не обвиняю никого в своих проблемах. Понимаю, что такая поломка иномотора - больше исключение, чем правило. Тем более, я уже хочу ещё одну 40-ку Сузуки взять, причем как раз в 1000 размеров. На все мои вопросы на форуме ребята из 1000 отвечали быстро и предлагали помощь (так сказать - ложку мёда в бочку дегтя)
Если показалось, что выкладыванием фотографий о простой разборке Сузы я нанес вред репутации фирмы, то это ерунда.
70 % этой ситуации произошло от моего географического местоположения. На соседней ж/д станции нет багажного. Багаж оформляется и бегом несётся в багажный вагон проходящего поезда, который мало стоИт. О том, как добраться до станции уже писал.
Так что вышло так, как вышло. Попробую позвонить в фирму, договориться о ремонте головы. Целиком мотор, наверное, отправлять не буду. Если удастся договориться за блок - хорошо, нет, значит буду покупать коленвал в 1000.
Дата:   20-06-09 19:23
Brey писал:
Плесну немного дегтя.
Что-то принципиально не нравится мне такая конструкция "уплотнения" между кривошипными камерами.
Крышкой стандартного подшипника... Ее что, рассчитывали держать давление?
Места под подшипником вагон - туда прекрасно влезло бы разрезное лабиринтное уплотнение.
Интересно узнать, как именно изменена конструкция этого узла после гарантийных случаев.
Дата:   20-06-09 19:29
Кстати, напрашивается такой метод ремонта: самостоятельно спроектировать
и заказать выточить в локомотивном депо разрезное лабиринтное уплотнение из дюраля или силумина,
сломанное кольцо подшипника доломать и выкинуть, установить самопальное уплотнение,
собрать и наслаждаться жизнью.
P.S. Brey, это так, мысли вслух, а не руководство к действию.
В данном случае нужно взаимодействовать с дилером.
Дата:   20-06-09 20:12
Да нет, Иван Георгиевич, действовать по принципу выточить что-то я не буду - руки не оттуда, откуда надо бы.
А вот что касается самой конструкции "уплотнения" - разобрал блок мотора начала 90-х годов - подшипник в идеале вместе с крышкой точно такой же формы как и на современном моторе и ничего не вылезло, хотя и эксплуатировался тот мотор в хвост и в гриву.
Дата:   21-06-09 09:35
Люка писал:
1) человек достаточно подробно "запротоколировал" свою ситуацию. ( с хронометражем действий).
2) в его действиях никаких особых нарушений ( с точки зрения достаточно опытного механика, а не работника сервисной службы) я не вижу - разве " ужасающего вида" удлиннитель ключа.
3) и по характеру поломки, и входе разборки мотора ( судя по фото) причина очевидна : заводской брак.
4) только в практике совкоприменения гарантийного права гарантия ( напр- на машину) снимается в случае любого действия . несанкционированного письменно гарантийным сервисом ( вплоть до замены бампера на УАЗе).
5) даже на промоборудование НЕЗАВИСИМО от диллерско/ дистрибьюторской гарантии ( зачастую " плотноувязанной" с шеф- монтажём) существует гарантия производителя ( безотносительно к способу продажи/ покупки девайса) . Распространяется , правда . только на безусловный производственный брак - типа раковина в литье детали, по которой она сломалась.
В этом "нарезе" - случай чистагарантийный. Независимо от личности и навыков человека, разбиравшего мотор.
Вот вопрос гарантии на мотор после ремонта ( замена коленвала ( иль блока всборе- вам там видней) ) - безусловно очевиден при сборке " вне сервиса".
Брею:
1)Стыдно преподавателю физики так " плавать " в моторной диагностике:
применение любого ( самого нештатного и небензина даже) может привести к поломке колец, оплавлению поршня. Но никак - к потере герметичности между кривошипами разных цилиндров.
2) пора переставать быть "совком" , который всем должен по определению ( и продавщице в магазе - за то. что очередь создаёшь, и всяцким чиновникам от мента поганого до страховщика ГОССТРАХА ( супперназвание - А?) .
Тызаплатил свои кровные. Весьма немалые. Дых нефиг стесняться за них спросить сполна.
Ну и в завершение сентенции :
то, что "1000 размеров" заботится о своём имидже, и особо - о " трудных" ( но однозначно правых " по понятиям ( и Законам РФ) , но нарушившим " формалку" клиентах. - говорит только о её ( компании) адекватности. Никоим образом - не об альтруизме. Нет его в данном случае. Один сплошной расчёт ( взаимовыгодный всем - Брею в ремонте. "штуке" - в имидже надёжного поставщика, ну а нам, сиротам - зрелище/ чтиво почище детектива на ночь. ( надеюсь - с хеппи-эндом)
Пора привыкать что подобная забота о клиенте - норма жизни.
И ещё одна ложка ( сам не знаю чего и куда) :
Компания "Хилти" принципиально не продаёт никаких запчастей на свою родукцию 9 кроме легкосменных по инструкции - типа патронов на дрель/ перфоратор) .
Но зато производит ремонт любой техники фирмы "Хилти" независимо от года выпуска и модели. Диагностика ( с полной разборкой, но без последующей сборки - бесплатна).
Сам "небезрукий" поначалу оторопел от такого подхода. Но :
1) оперативность ( через час после моего звонка в головную контору о ремонте ОДНОГО перфоратора "лохматого" года мне перезвонил офф. представитель по региону,через день - забрал в ремонт агрегат. ( заехав проездом , правда).
Ценник - в свете цен на новые аналоги той же фирмы и "Москворегионность" сервиса - весьма разумен. ( около 10 тыров полная капиталка агрегата, цена современного аналога которому - 45)
Всё это к тому - пользуйся, Брей!. Привыкай к хорошему ( а вот старый Вихрь , трижды за сезон перебираемый " на коленке" запчастями от трахтора - не топи пока)
> решение.
+555
Отправка отредактированного (21-06-09 09:36)
Дата:   21-06-09 11:43
> Брею:
> диагностике:
Уважаемый Федот!
Да я-то понимаю(как преподаватель МАТЕМАТИКИ), что бензин не должен влиять на разнос подшипника. Просто в одном форуме читал, вот только не помню, где, то ли здесь, то ли на 1000, что чувак обратился в сервис с подобной проблемой как у меня, а ему потом предъявили, что от плохого бенза у него разрушились сальники на валу и ремонт сделали за его же бабки. Поэтому и писал про бензин, хотя тут ко мне не подкопаешься - бенз я мотору привозил 92-й.
Это точно - пока к хорошему привыкнешь, много времени пройдет. А 2 Вихря, Нептун и Казанка-метла - вон они, под боком. ТОлько как-то после комфортной езды не хочется на Козе сопли морозить.
В общем, сегодня я беру второй мотор - такой же Суза-40, только уже 2008 года(у мужика лежит нулевый), буду на нем сезон катать, а со "старым" мотором буду разбираться уже в процессе.
Автор: Atheist (95.133.168.---)
Дата:   21-06-09 21:45
Brey писал:
Боюсь ошибиться, но всё же спрошу.
На фотке "рабочее" положение подшипника? Т.е. он не сдвинут вверх?
Если рабочее, то создаётся впечатленье, что поставлен он на коленвал "вверх ногами". Почему - объясню.
1. В картере он держится совсем "за чуть-чуть", ниже - непонятно зачем высокое такое гнездо, непонятно для чего. Ну не может (и не должен!) коренной подшипник в таком положении работать..
2. Если подшипник перевернуть, то в картер он ложится всей боковой поверхностью (как, в сущности, и должно быть), + 2 канавки - видимо, для стопорных колец, или 2-х пар полуколец, отсутствующих на фотке - тоже оказываются на местах: одна - собственно для стопора подшипника, вторая - чётко над пресловутой пластмассовой пластиной, дабы при работе её, пластину не выдавило вверх, т.к. стопорное (полу)кольца не пустят.
Если это заводская сборка (т.е. мотор в ремонте на предмет замены подшипника с распрессовкой к/вала прежде не был), то даже не знаю, что и подумать :(
P.S. Между прочим, этот верхний "стопор" (ныне отсутствующий) вполне мог быть выполнен заодно с тем самым лабиринтом, о котором сказано несколькими постами выше. Ничего в этом сложного нет, советский школьник на уроке труда на убитом ТВ-16 элементарно выточил бы, а затем либо тонкий разрез (или 1 из 2-х, с пришлифовкой половинок), либо просто надеть на к/вал вместе с подшипником, лабиринт при работе практически не изнашивается. Тем более в условиях промышленного производства.
Не думаю, что японские инженеры глупее наших.
Отправка отредактированного (21-06-09 22:00)
Дата:   21-06-09 22:23
Atheist писал:
Нет, сначала разрезать, засверлить отверстия под стяжные болты,
стянуть, затем обтачивать и растачивать.
Дата:   21-06-09 23:05
Иван,
с технологической точки зрения полностью согласен, но вопрос не о деталях и технологии доработки (в конце концов, хоть 2 половинки с зазором + изнутри распорные кольца в канавках, иль что-то вроде), да и Brey, скорее всего, не будет заниматься "отсебятиной". А на заводе в условиях массового производства и вовсе цельный лабиринт поверх подшипника бросили бы перед тем, как прессовать к/вал.
Вопрос мой гораздо более общего свойства: имеет ли конструкция, показанная на фото, вообще право на жизнь (если только её разрабатывали вменяемые инженеры и при условии, что положение подшипника на фото является рабочим). Если ответ на этот вопрос - "нет", похоже, это не просто на 100% гарантийный случай, а как бы фирме не пришлось отзывать целиком соответствующие партии моторов ...
Дата:   21-06-09 23:08
Atheist писал:
> показанная на фото, вообще право на жизнь, если только её
> разрабатывали вменяемые инженеры, и является ли положение
> подшипника на фото рабочим.
Конструкция - "Кю", однозначно...
Смотришь на подобные вещи и понимаешь, что для отечественного моторостроения еще не все потеряно.
Дата:   21-06-09 23:12
ППКС.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   22-06-09 18:27
Atheist писал:
> вверх?
На фотографии - рабочее положение подшипника.
Конструктивно он может находиться только в этом месте.
От продольного и кругового смещения подшипник зафиксирован стопорами, под стопор на подшипнике есть выемка в картере мотора, проворачиваться он не будет.
Упомянутая выше неисправность указывает на дефект подшипника, но никак не на слабость узла в целом.
Ранее в этой серии моторов устанавливался сальник-уплотнитель.
Дата:   22-06-09 20:43
2 Атеист
Как разобрали, так и стоял. Соответственно, так и должно быть. Только вот мы не могли понять, а на хрена там вторая канавка проточена, она от подшипника на расстоянии.
Дневальный, я что-то не понял.
PS Второй день обкатываю новую Сузу, со второй будем разбираться в процессе.
Автор: Atheist (95.133.155.---)
Дата:   22-06-09 23:20
Brey писал:
Вот и я не понял. Но это не самое интересное.
Главное то, что на схемах (пост VL от 22-06-09 18:27) проточка и защитная шайба на подшипнике должны быть явно в _верхней_ части (и места для сальника там всё равно хватит, если внимательно посмотреть на фото). А на фотке к/вала в сборе с подшипником и в картере (пост Brey 20-06-09 11:51) подшипник почему-то канавкой и защитной шайбой вниз, и в результате выдвинут вверх из гнезда более чем на половину высоты.
То есть выходит - не должно так быть.
Автор: VL (77.35.203.---)
Дата:   23-06-09 00:00
Atheist писал:
> подшипник
Поищу завтра фото, где-то у меня были в архиве снимки коленвала ... там все так же, как и на снимке Brey'a.
Под стопор на подшипнике, кстати, видна выемка в плоскости половинки картера - возле щеки вала. На второй половине этой выемки нет - стопор намертво запирается при сборке.
Дата:   23-06-09 00:29
Я когда разбирал блок со старого мотора 90-х годов , положение подшипника такое же.
2 VL
Новый мотор 2008 г. Встречаются ли подобные траблы с моторами этого года выпуска?
