 Московское время 18:09:00
 Владивостокское время 01:09:00
 Подскажите. Выбор между Т-25 и М-25
Автор: Сват (---.goodline.info)
Дата:   19-06-09 02:29
Срочно стал вопрос о покупке нового движка. Железный выбор между тохацу-25 и меркурием -25. По паспорту лодки больше ставить нельзя и другой модели нет в продаже рядом. Вот и интересует мнение более знающих, какой двигатель взять. Движка будет стоять стационарно, без съёма. Глупости, типа по удобству включения скоростей и внешнего вида не интересуют.
Интересны три вопроса:
1. Возможно ли увеличить мощность до 30л.с.
2. Надёжность .
3. Ваше личное мнение, типа – я бы взял ……
 Re: Подскажите. Выбор между Т-25 и М-25
Автор: charlic (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   19-06-09 02:42
Если верить этому Ссылка.
то Тоха 25 отличается только прокладкой карбюратора и опережением зажигания.
Удачи.
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   19-06-09 02:45
Это абсолютно одинаковые моторы с разными наклейками.И превращаются в 30-ку убиранием дросселирующей шайбы из карба и корекцией опережения зажигания(винт ограничитель). Так брать нужно тот что дешевле и сервис ближе.
Автор: Big-budu (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-09 02:49
из представленного не взял-бы ничего. ибо скучные моторчики. яма 25nmhos много веселее будет (2 карба, автомикс, 6000 оборотов потолок, 49кг веса,легендарное качество сборки ям.) да и еще много плюсов. Кстати а выбор 2т или 4т?
Дата:   19-06-09 02:53
Big-budu писал:
Ну если так ,то Мерк 25 4т 3 горшка и инжектор. Уж экономичней не куда.
Дата:   19-06-09 03:02
Привет всем.
Извиняюсь не добавил. Движку буду брать 2т.
Автор: Dizel-1 (80.234.96.---)
Дата:   19-06-09 05:15
Отправка отредактированного (19-06-09 05:18)
Дата:   19-06-09 05:17
Мерк 25 это Тоха 25 задушенная 30ка.Мотор отличный!!!Выбирай по цене,сервису и какая наклейка красивше.В любом случае возьмёшь один и тот же двигун.
Кстати сервис у них должен быть одинаковый,запчасти с одного завода из японии г.Камагана.
Автор: b58 (---.112.78.194.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-06-09 07:51
Dizel-1 писал:
Сервис у них разный, т.к. разный дистриб. Соответственно и сроки поставок запчастей разные. Отсюда Мерк - дороже а Тоха дешевле. Интересный парадокс - ко мне очень часто приходят тоховоды, потому как хороша ложка к обеду.... две недели лучше чем четыре, хотя и дороже.
Big-budu
миксовая Яма - хороший движок, пока загрузка небольшая... все же лишние 35 кубов - это и в Африке 35 кубов...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-06-09 16:28
эгегегей!!! Люди!!! А кто сказал, что мерк25 это хахацу? Я вот только собственные мерковские 25-ки видел. 400-кубовые. С редуктором 2.25.
А мое мнение - взять 25-ку хахацу. И ненавязчиво сделать из нее 30-ку. Дешевле выйдет.
Автор: b58 (---.112.13.18.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-06-09 16:42
Kira
Старых М25 400кубов нет уже года три, жалко, отличный был моторчик. Сейчас идет М25 СиПро, он же Тоха 25...
Дата:   19-06-09 17:36
Кстати по 25MRC вопрос. Там освещение есть штатно? Это те хитрые 25-ки которые были под ДУ, но с ручным пуском. А если есть, то как его оттуда снять.
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата:   19-06-09 18:02
Я сразу убрал прокладку ограничитель с М25сипро моща естественно прибавилась,но с зажигание не трогал -обязательно ли его надо регулировать если да то как?
Дата:   19-06-09 19:58
zd-kr писал:
Если таха нет то нужен ЖОПс ,и на ходу под нагрузкой крутим винт ограничитель поворота основания зажигания(магдино, магнето) точно не помню как зовут, увеличивая ход поворота этого самого устройства.В общем до получения макс.скорости.
Дата:   19-06-09 20:17
Опережение зажигания увеличить на 5гр.
Здесь всё нарисовано Ссылка.
Переводчик Google тоже помогает.
Удачи.
Автор: Grigorii (62.5.220.---)
Дата:   19-06-09 21:35
>Если таха нет то нужен ЖОПс ,и на ходу под нагрузкой крутим винт >ограничитель поворота основания зажигания(магдино, магнето) >точно не помню как зовут, увеличивая ход поворота этого самого >устройства
Хреновый совет... Так делать нельзя. Надо повернув рычаг газа в положение полный проверить угол опережения по шкале на магнето. 25 градусов это пятая метка ,считая от длиной нулевой,
которая должна быть напротив контрольного отлива (он хорошо виден)в плоскости разъема картера. Регулировать может ничего и не потребуется, на Мерке 25Sea Pro сейчас обычно сразу установлено 25гр вместо 20.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   19-06-09 22:04
А я вот уже два года их постоянно вешаю на свои лодки. И утвеждаю, что Мерк 25 - 30 это Тоха. И по этому там идут весёлые троса газа - реверса. С одной стороны Мерковские, с другой японские.
Дата:   20-06-09 01:14
Grigorii писал:
Может по вашему и хреновый, но зато опережение будет согласованно с нагрузкой.И если вы не знали то просвещу , что опережение нужно согласовывать с максимально достижимыми оборотами на конкретном корпусе под нагрузкой.И тогда будет максимальный КПД комплекта.
