 Московское время 21:55:11
 Владивостокское время 04:55:11
 Владельцам Selva 2т
Автор: Алекс43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   16-06-09 16:49
Добавление к отчету о ремонте сельвы 15-
не нравился запуск движка, как оказалось искра есть только на резвом рывке шмыргалки.
Устраняем очень легко- снимаем пласт. кожух вокруг маховика, трансы зажигания установлены на порядочном расстоянии от маховика (где то 0.7 мм), ослабляем крепления катушек (3 болтика шестигранн. на 4), наклеваем на маховик малярный скотч (0.1-0.15 мм) и прижимаем катушки до касания скотча, затягиваем катушки, убираем скотч- теперь искра есть при плавном потяге шнура.
(позже попробую увеличить зазор в свечах со штатных 0.6 мм до 0.8мм, посмотрим может лучше жечь будет)
 Re: Владельцам Selva 2т
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-06-09 23:50
(позже попробую увеличить зазор в свечах со штатных 0.6 мм до 0.8мм, посмотрим может лучше жечь будет)-------
-- Хуже...
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   17-06-09 06:17
Чего-то мне кажется не поможет.Я пробовал делать подобное но каких либо изменений не увидел.
Дата:   18-06-09 15:41
зазор решил не трогать, но заводится стал гораздо лучше- не вставая, как иномарка :))
пробовал настроить карб(все жиклеры,каналы чистые), у сельв похоже не как у людей- при откручивании винта холостого хода на 1,5 оборота начинает дымить и сильно падают х.обороты (переобогащ. смесь) нормально работает при откручивании на пол-оборота.
у кого есть опыт настройки карба поделитесь пожалуйста..
