| Московское время 08:10:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:10:32 |
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 15-06-09 05:07
Здравствуйте.
Первый вопросик по маслу.
Закончилась обкатка. Замена масла в редукторе. Из редуктора слилось примерно 240 мл. В редуктор залилось примерно 237 мл (тюбик КвикСильвер). В общем, слито и залито одинаковое количество, а до верхней пробки масло не доходит 2,5см. А по инструкции написано, что объем масла в редукторе 250 мл. Так как? Доливать 10 мл или пока не потечет из верхнего отверстия? Хотя, что бы потекло из отверстия, думаю, еще мл 50 надо влить.
И второй вопросик.
Лодка – Бриг-330. Мотор Ямаха – 15 FMHS. Винт – штатный (9 ½ - диаметр, 11 – шаг). После объяснения STORMa, тахометр заработал!
Так вот.
При 250 кг загрузке (топливо, вещи, 2 человека), вес мотора и лодки не учитывается, обороты по тахометру 5500-5550 (скачут). Скорость при этом 36,5 км/ч. Газ до упора (последние 0,5 см поворота ручки газа прибавки к скорости не дает).
С одним человеком + топливо + вещи = примерно кг 120, при газе не до конца, т.е. запас еще есть, обороты 5500 (специально не перекручивали), скорость 40,5 км/ч.
Вопрос.
Имеет ли смысл покупать 12-ый винт и какой?
И сколько при этом получится (примерно) выигрыш по скорости?
Да и вообще, стоит ли покупать 12-ый винт, если надувастик всегда загружен под 200-250 кг.
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-09 05:24
Это хорошо что тах заработал...... :-)
Лена,масло в редуктор заливать по нижнию кромку контрольного отверстия,на "сколько влазит в граммах"-не смотреть.....
Дата: 15-06-09 05:46
Спасибо, STORM.
По маслу понятно.
А сальник не выдавит, если вдруг перебор по маслу будет? (больше 250мл). Хотя в книжке нарисовано, что заливать масло пока не покажется из верхнего отверстия.
Автор: А.Н (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-06-09 05:47
Как то странно, обороты те же, а скорость на 5км разница.
Дата: 15-06-09 05:51
Перебора не будет,потому как выше контрольного отверстия масло можно налить только положа моторчик набок...... :-)
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-06-09 05:53
Елена, Мурманск. писал:
> Спасибо.
Я заказывал вот здесь:
Прислали после оплаты через 2 дня экспресс доставкой( в Нижний Новгород). На вид вроде "ямаховский" оригинальный. У меня Я-9,9. Снят ограничитель. Т.Е. должно быть 13,5сил. В комплекте 9 винт, я заказал 10,5.
З.Ы. Я бы оставил 11винт. 12 винт если только в одного.
Елена. А какой тахометр? И как подключался?
Отправка отредактированного (15-06-09 05:55)
"слилось примерно 240 мл. В редуктор залилось примерно 237 мл (тюбик КвикСильвер). В общем, слито и залито одинаковое количество, а до верхней пробки масло не доходит 2,5см. А по инструкции написано, что объем масла в редукторе 250 мл. Так как? Доливать 10 мл или пока не потечет из верхнего отверстия? Хотя, что бы потекло из отверстия, думаю, еще мл 50 надо влить."
- Лен, обалдеть... честно - только один вопрос возникает - чем меряем масло так точно в граммах??? :)
Сурьезно: обязательно меняем масло в редукторе обкаточное на новое. Но, меняем тупо, пока с верхней не капнет, вот.
"Да и вообще, стоит ли покупать 12-ый винт, если надувастик всегда загружен " и это при "...обороты 5500..."
- в вопросе - ответ - нафик. Уже есть то, чо надо. Отдыхать, и бегом - лето то не резиновое.
Лена - удачи :)
Автор: b58 (---.112.91.90.pppoe.eltel.net)
Дата: 15-06-09 05:58
Елена, Мурманск.
Глючит у вас тахометр, не могут быть одни и те же обороты при разной скорости. Или во вторм случае полный газ не давали. Двенадцатый винт нужен вам как прошлогодний снег. Особенно если чаще 250кг загрузки...
Дата: 15-06-09 06:01
Так про неполный газ она и пишет......
***С одним человеком + топливо + вещи = примерно кг 120, при газе не до конца, т.е. запас еще есть, обороты 5500 (специально не перекручивали), скорость 40,5 км/ч.***
Дата: 15-06-09 06:38
STORM
5500 - для Ямы предел. По опыту 5500 на надувастике со штатным винтом на Яме 15 многовато будет при 120 кг загрузки. Хотя это ИМХО...
Дата: 15-06-09 06:52
Понятно это. Лена пишет,что при нагрузке 200-250 кг обороты оптимальны,значит и менять винт стоИт только при хождении на легке (что у неё не планируется).
Дата: 15-06-09 07:01
STORM
ну про 12 винт я написал... хотя немного смущают все же 5500 при 250кг С такой загрузкой на 330... обычно 9, ну в крайнем случае 10... почему и засумлевался про тах...
Дата: 15-06-09 08:38
b58 писал:
> ИМХО...
Так вот и я говорю, 5500 по мануалу предел.
Я вот еще что подумала................. От АКБ до киля 2,5 см, прохватов нет, хотя по волнам не плохим пришлось походить. С 250кг загрузкой при скорости 25 км/ч на встречу волне и ветру надувастик полностью отрывался от воды. А потом .... шмяк... брюшком между волн. Так вот винт оставался в воде, т.е. прохватов не было...................
Помнится как-то читала, что если очень высоко поднят, то обороты повышаются , а скорость не растет или понижается от положения 3-4 см от АКП до киля.
А вот стальные винты.... нормальные? Если вместо силуминового 11-го поставить 11-ый стальной? Допустим "Солос" ?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-06-09 08:43
b58 писал:
> немного смущают все же 5500 при 250кг.
Простой расчет показывает достаточно хорошее соответствие скорости, шага винта и оборотов.
Скорей всего, Лена немного с нагрузкой ошиблась, все-ж таки поменее 250 кг было.
Дата: 15-06-09 08:50
250 - это с учетом полного бака бензина, снастей, и прочей мелочевки. Ну может кг 20 прибавлено, но 230 - это точно (вместе с бензином).
Дата: 15-06-09 09:02
Лена, для "пятнашек" у "Соласа" есть только серия "Сатурн".
Совсем недавно К_Константин приводил достоверные результаты
испытаний, из которых следует, что "Сатурн" уступает алюминиевому винту равного шага.
Вообще, многие пользователи отмечают низкую эффективность серии "Сатурн".
Есть мнение, что "Сатурны" были первым опытом "Соласа" в производстве нержавеющих стальных винтов,
и опытом не вполне удачным.
Вот новая серия "Нью Сатурн" превосходит алюминий (подтверждаю),
но на "пятнашки" этих новых винтов нет. Так что, насчет стали лучше успокоиться.
Можешь купить 11-дюймовый ал. "Раскал" у Баджера, т.к. все равно запас нужен.
Дата: 15-06-09 12:50
11 " винта для 15 Ямы у Раскала нет - только 10". 12" винт не бери- пробовал на 340 Баджере, тяжело мотор работает уже при двух пассажирах по 75 кг оба, только при одном пассажире нормально и без груза. Оставь 11" винт, а 10 " пойдет как грузовой, я так вот и хожу.
Дата: 15-06-09 16:22
> b58 писал:
С точки зрения чистой физики - да, все шоколадно. Смущает как раз нагрузка и 5500. Я скорее соглашусь, что глючит тах. Ну и смущает 5500 и при 250 при 120 и разные скорости при этом. Можно списать все на центровку при загрузке, но... вобщем я начал бы с проверки таха.
Да, действительно у Раскала нет 11 винтов на пятнашки, только 9 и 10...
Дата: 15-06-09 16:30
b58 писал:
Так при меньшей загрузке неполный газ и, как следствие, меньшее скольжение.
Дата: 15-06-09 16:43
Иван
Разница в 11% не многовато по сколжению? С другой стороны - все бывает... по крайней мере скорости укладываются в среднестатистические... , а какой там тах? Вот тут занятная табличка http://petroset.ru/pressa_25.htm информации немного, но все же...
Дата: 16-06-09 04:18
> равно запас нужен.
Иван, а 11-ый Раскал лучше или хуже штатного Ямаховского 11-го?
Да, вот еще, сегодня делились воспаминаниями о покатушках....
Так вот, выяснилось, что в 2-ем двигатель крутил ближе к 5600, т.к. шкала то разбита по 200 об. ....
Дата: 16-06-09 04:21
petr-Kenig писал:
Я не Громозека (из м/ф "Космические капитаны"), у меня есть мерная мензурка - 250 мл.
Дата: 16-06-09 08:19
Лен!
Извини, конечно, но зачем мы пишем ответы на твои вопросы?
Нет 11" Раскала для 15 Ямы!!!! 10" винт немного лучше родного по упору.
Дата: 16-06-09 08:40
keparik писал:
> Елена, какие у Вас обороты холостого хода?
На нейтралке - примерно 800об., когда передачу включаю - примерно 700об., ну может чуть больше.
Дата: 16-06-09 08:43
Сергей (27RUS) писал:
> Лен!
> по упору.
А 10-ый Раскал стальной или силуминовый?
Как я понимаю, если у него больше упор, то он даст немного бОльшую скорость и чуть упадут обороты?
И если я правилно поняла, то Вы сравниваете 10-ый Раскал и 11-ый Ямаховский?
Дата: 16-06-09 09:03
Я пробовал 10" родной Ямовский и 10" Раскаловский, раскаловский сделан из какого-то сплава, не совсем люминиевый, крепкий, потому что буксовал на нем много , плюс защита втулкой, лопасти коцаются не сильно. Раскаловский немного лучше, и тянет, и обороты чуть выше примерно на 200.
11" вожу как скоростной родной, еще есть 11" Солас - он немного хуже родного ямовского.
12 " все - таки тяжеловат для твоего комплекта, но если вдвоем небольшого веса - то на пределе пойдет, но мотор работает нагружено, хорошо только с одним водителем.
Дата: 16-06-09 13:50
Я почему про обороты спросил, у Меня вдвоем было 40 и обороты около 5500, один - 42 обороты 5700. Обороты примерно, точное значение не помню, ну примерно так.
Мотор не выставлен, просто прикручен на транец, и посажен низко.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 16-06-09 14:58
А масло не до прекращения выхода воздуха (пузырьков) надо вкачивать в рудуктор разве? У импортных моторов, в смысле?
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 16-06-09 23:50
Просто Иван не верит, что так может быть. Вот я и засомневался. Да и в книжке так же указано
Дата: 17-06-09 02:05
keparik писал:
Может у нас вода другая....
Хотя, действительно другая - мягкая (у нас даже в чайниках и стир.машинах накипь не образовывается).и плотная - потому что температура пока еще +5...+7... и двигатель я кормлю хорошим маслом и пою вкусным бензином.
