 Московское время 04:30:59
 Владивостокское время 11:30:59
 Вихрь дергается
Автор: Серега Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   10-06-09 04:28
Подскажите что может быть вихрь30 на максимальных оборотах начинает дергаться убавляешь газ немного работает ровно все уже проверил не пойму из за чего ?
 Re: Вихрь дергается
Дата:   10-06-09 05:07
Зажигание какое?
 Re: Вихрь дергается
Дата:   10-06-09 05:35
контактное мв-1. контакты чистил зазор выставлен может конденсаторы?
Отправка отредактированного (10-06-09 05:38)
 Re: Вихрь дергается
Дата:   10-06-09 05:46
Недокачивает бензонасос.Поставь пружину под диафрагму или смени её.
 Re: Вихрь дергается
Дата:   10-06-09 07:09
Серега писал:
> конденсаторы?
Конденсаторы вряд ли.
Сначала проверить гизковольтные цепи в смысле надёжности контакта, а также дистанционку на предмет закорачивания на "массу" (для проверки дистанционку кн "стоп" временно отрубить). Как-то видел вообще прикольный вариант: один из проводов к ТЛМ (излишне длинный) попал между шестеренками, связывающими румпель с вертикальным валом-приводом дросселя и основания магнето. Дашь газ - которит на массу (ессно), один цилиндр вырубает. Хозяин возился 2 дня, пока "свежий человек" не глянул :)
Насчет зазора - проверить очень легко.
Снимаешь колпак. Сажаешь кого-нибудь за руль, полный газ, поймали перебои. Есть рычаг поворота магнето, над карбюратором. Отжимаешь вверх, потом вниз.
Если при отжатии в одну сторону перебои усилились, а в другую прекратились - нужно уменьшить зазор в одном из прерывателей, хотя бы на 0,05мм. Причём, если перебои усиливаются при отжатии рычага вверх, "виноват" тот прерыватель, который справа / ближе к свечам / со стороны карбюратора / со стороны рычага (при заводском подключении это прерыватель верхнего цилиндра). Если наоборот - нижнего.
Чтобы впредь такого не было, при случае доработать (сошлифовать снизу) 2 сегмента, крепящих магнето к картеру. В идеале должно быть свободное вращение, но по возможности без вертикального люфта. Сошлифовал лишнее - без паники, между сегментом и картером ставится вырезанная из обычной бумаги прокладка.
Если манипуляции с рычагом ничего не меняют, см. подачу топлива (т.е. на полном при появлении перебоев подкачать грушей, перебои исчезли - оно).
Если и подача тоже в норме - состояние свечей (наличие "посторонних предметов" типа частичек нагара между электродами, особенно реагирующих на магнит, в последнем и крайне редком случае есть смысл осмотреть зеркало цилиндра на предмет борозд и, при наличии таковых, задуматься о состоянии коренных подшипников к/вала).
Отправка отредактированного (10-06-09 07:20)
 Re: Вихрь дергается
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-06-09 08:19
проворачивается резиновый демпфер винта?
 Re: Вихрь дергается
Автор: REX_8777 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   10-06-09 13:10
Думаю скорее всего подача топлива , сам с такой нёй мучаюсь. перебрал всю систему подачи топлива - всё равно недокачивает .
 Re: Вихрь дергается
Дата:   11-06-09 01:40
Слава богу три выходных намечается будем пробовать менять и проверять всё по очереди надеюсь ваши советы помогут
Всех с наступающим!
Отправка отредактированного (11-06-09 01:40)
 Re: Вихрь дергается
Автор: AntonSmr (88.200.190.---)
Дата:   11-06-09 02:02
Надо:
- посмотреть на поплавок
- проверить свечи, не калилка ли
 Re: Вихрь дергается
Дата:   15-06-09 04:35
Вот спасибо помог, как написал всё так и есть, вверх подымаешь перебои усиливаются прижимаешь к низу уменьшаются причина найдена шлифану сегменты так надежнее будет.
ВСЕМ СПАСИБО!
Отправка отредактированного (15-06-09 04:36)
 Re: Вихрь дергается
Дата:   15-06-09 04:42
Всё же, независимо от сегментов, я бы зазоры уменьшил на 0,05мм от текущего значения, хотя бы в прерывателе верхнего цилиндра (там он, выходит, явно великоват).
Дело в том, что из-за неровностей контактов измеренный зазор всегда будет чуть меньше фактического.
