 Московское время 15:32:59
 Владивостокское время 22:32:59
 Проблема с мотором на ПВХ
Автор: Flatron (---.wildpark.net)
Дата:   04-06-09 11:20
Помогите пожалуйста советом , значит поставил я мотор на свою Колибри и оказалось что он очень высоко стоит(хотя на воде есче небыл но кажется что будет не то что надо)Мне кажется что он будет поверху сильно идти
Как его можно опустить?
Или что есче можно придумать?
 Re: Проблема с мотором на ПВХ
Дата:   04-06-09 11:22
Сначала попробуй, потом делай выводы.
Дата:   04-06-09 11:31
Просто я лодку спускал наводу замерил и получается что пластина противокавитационная будет покрываться максимум 1 см воды
Автор: Xolesterin (212.122.0.---)
Дата:   04-06-09 11:36
нужно опускать.
такая проблема у меня на язе с салютом.
воздух хватает
Дата:   04-06-09 11:39
А как опускать вот в этом и вся проблема!?
Дата:   04-06-09 11:54
пилить транец :)
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   04-06-09 12:58
пилить транец . верхняя часть струбцины пусть не доходит до горизонтальной фанерки 5мм . а нижняя часть чтоб не упиралась в крепление . на салюте я просто удленял дейвуд .
Дата:   04-06-09 17:12
Что то я не совсем понял?
Как правильно и что пилить?
Автор: andrew (194.186.181.---)
Дата:   04-06-09 20:01
Имхо, оставить как есть. Глиссировать все равно не должно,а на "чих-пых" подхвата воздуха не будет. И рулевой еще своим весом притопит.
Автор: АрА САМАРА (194.84.109.---)
Дата:   04-06-09 20:09
Ты с начало скинь на воду, сам туда залезь и попробуй, люди которые изготавливали эту лодку все учли, а поспешных выводов делать не стоит. А отпилить транец всегда успеешь.
Автор: GRAND 360 (---.gift.volia.net)
Дата:   04-06-09 21:08
Была у меня подобная лодка и могу с уверенностью сказать ,что пилить нужно до касания пятаками горизонтального участка.Но пилил красивенько :под каждую струбцину вырез сделал( и мотор не слетит).Иначе будет кавитация и проблемы с помпой.
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   05-06-09 03:56
GRAND 360 писал:
Целиком и полностью поддерживаю. Личный опыт - вега3+салют2. Тяги нет, кавитация есть, перегрев есть.
Pavlon писал:
>Ты с начало скинь на воду, сам туда залезь и попробуй, люди >которые изготавливали эту лодку все учли.
Я не знаю, каким местом думали изготовители, но явно не головой.
Попробовать, конечно, можно. Свои шишки - они более убедительные. Только желательно моторчик не перегреть в процессе экспермента. Следите за температурой.
Дата:   07-06-09 09:25
А на сколько противокавитационная пластина должна быть покрыта водой?
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата:   07-06-09 19:48
Flatron пиСАЛ:
Пустая или с загрузкой?
Дата:   07-06-09 20:43
Пустая
Дата:   07-06-09 20:44
Дело все в том что я подсчетал что даже при подрезке транца мотор опустится всего лишь на 1-2 см
Теперь даже не знаю что делать!?
Автор: aika (84.254.248.---)
Дата:   07-06-09 21:45
переделай транец путем добавления в нижней части крепления к лодке, другого крепления ,которое будет чуть дальше и ниже(как бы две буквы Г)судя по фотографиям можно попробовать
Дата:   07-06-09 21:51
Извините но что то я не совсем понял как это сделать!?
Дата:   07-06-09 22:13
извини не в ладах с компом,не умею рисунки кидать,в том месте где нижнее крепление транца к лодке крепиш заранее изготовленное крепление(пластина, с одного торца ребро вниз,с др.торца тебро вверх на которое ставим мотор)еще нужна подпорка недающая сгибаться пластине под тяж.веса мотора
Дата:   07-06-09 22:21
Если честно то мне кажется что данная конструкция будет не очень надежна(((
Я думаю может изготовить новый транец?
Какой материал использывать?
Дата:   07-06-09 22:22
Flatron ,сколько в мм. от края пятака до горизонтальной доски?
Дата:   07-06-09 22:25
Около 15 мм
Дата:   07-06-09 22:28
конечно лучше переделай(видел где то сьемные транцы из трубки алюм. огибают задний борт),пробуй из фанеры,главное начать а там мысль сама подскажет
Дата:   07-06-09 22:32
А из какой фанеры?
Дата:   07-06-09 22:39
Flatron ,подрезайте чтобы пятаки коснулись горизонтальной доски,как советовали выше и на воду с загрузкой для проверки.В этой конструкции транца одна положительная вещь,вертикальная доска давит всей площадью на баллон.У меня в свое время были приклеены пятаки,которые все же имели тенденцию к проминанию.Мотор был такой же.
Дата:   08-06-09 02:03
На Веге транец был чуть другой, но принцип тот же. Я отпиливал верх по самые крепежные уши и эту часть прикручивал болтами к оставшейся части на металлических кронштейнах типа швеллера. Высоту можно выставить практически любую, только не забывать про румпель, а то может упереться в транец. Антикавитационная плита, по моему разумению, должна быть на уровне нижнего края баллона или чуть ниже. Но ниже, к сожалению, не получится - румпель скорее всего упрется в верхний край транца.
Дата:   08-06-09 04:26
Извините но я не совсем понял что вы имеете ввиду
Может можете фото выложить!?
Дата:   08-06-09 06:07
Flatron ,я бы попробывал так.
Дата:   08-06-09 06:38
Flatron писал:
Фото нет, потому как лодка давно продана.
Попробую накидать схематический чертеж. Длина выноса должна быть такой, чтобы закрутки поместились. при выборе высоты надо учитывать положение акв-плиты и положение румпеля, чтобы была возможность поворачивать мотор. Рекомендую заранее все промерить.
Дата:   08-06-09 07:45
Ага я понял спасибо
