 Московское время 04:56:50
 Владивостокское время 11:56:50
 Проблема с килем
Автор: Flatron (---.wildpark.net)
Дата:   07-06-09 21:02
Помыл я свое приобретение и оказалось что под слоем грязи металл просто згнил что делать чем заделывать?
Помогайте новичку
 Re: Проблема с килем
Дата:   08-06-09 00:26
Ребят помогайте
Автор: БОНДЫК (---.gprs.kyivstar.net)
Дата:   08-06-09 00:39
Если на быструю руку, то опять засрать эбокситкой, а по уму полюбому переклепывать киль либо его часть, пока корозия не перешла с киля на сам корпус и не сожрала его!
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   08-06-09 00:44
Flatron писал:
ОФИГЕТЬ!!! ТОЛЬКО КУЗОВНОЙ РЕМОНТ!!!
Дата:   08-06-09 04:27
А можно ли киль сделать из нержавейки?
Автор: Стас Пермь (---.180.94-6.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-09 04:47
Из нержевейки -нельзя, она сожрет курпус.
Тут нет ничего страшного, купи полоску дюраля, высверли старые заклепки (аккуратно), сними гниль, зачисти все метал. щеткой, прогрунтуй ВЛ-02, купи вытяжные герметичные заклепки, автомобильный прокладочный герметик. Под новую полоску герметик прокладочный и на вытяжные (не на простые, а только герметичные) заклепки.
И все, делов на один два дня!
Дата:   08-06-09 07:47
А что это за вытяжные заклепки?
Где они применяются?
Автор: А.Н (95.133.199.---)
Дата:   08-06-09 08:40
Да уж, новичку впарили корпус, которому место на цветмете.
Ему бы кататься, а тут карячся с ним, а потом не понравится, это если еще получится сделать нормально.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   08-06-09 10:24
Вытяжные - это под пистолет, только с одной стороны герметичные (нету дырок) Действительно здесь нет ничего страшного, руки (если они не из ж..пы) сделают!
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-09 11:22
Вот вытяжная заклепка, только если будешь заказывать- тебе нужны заклепки Алюминий-алюминий-это редкость, или Алюминий-нержавейка-это можно найти, герметичные, то есть закрытые!
http://www.bralo.ru/catalogue/retractable
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-06-09 16:10
Автор, не парьтесь с заклёпками. Ставьте такие, как стоят сейчас - дюралевые авиационные заклёпки. Если, конечно хотите закрыть вопрос для себя раз и надолго.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-06-09 21:29
С вероятностью примерно 90% это накладка. То есть листы днища не герметизируются этой полосой.
Радикальный и геморройный способ - менять всю накладку. Саипесси.
Менее радикальный и геморройный способ. Менять часть накладки. Полная херня если честно.
Самый простой и прямой способ. Эпоксидный компаунд с алюминиевой пудрой. Максимально расчистить слоящийся металл. И зафигачить это место компаундом. Постаравшись чтоб внутрь через отверстие попало. Расчищать естественно всю накладку. Потом накладку обработать преобразователем ржавчины. Грунтануть в два слоя всеми любимым BODY двухкомпонентным. И забыть нахер про эту проблему.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-06-09 22:00
Kira писал:
Да нет, это знакомая мне до последней заклепки "Ока-4".
Эта накладка не то, чтобы герметизировала стык листов, она их именно СТЫКУЕТ.
Т.е, между днищевыми листами просвет эдак 40-50 мм, и к ним снаружи приклепана эта самая 4-мм полоса.
Все достаточно печально.
Дата:   08-06-09 22:11
Так а что же делать?
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   08-06-09 22:58
Flatron писал:
arkie вроде четко и ясно сказал - КЛЕПАТЬ! Адназначна!
