 Московское время 12:43:10
 Владивостокское время 19:43:10
 Компрессия в 4-х тактнике
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   04-06-09 03:01
Подскажите пожалуйста какая должна быть компрессия в 4-х тактной, 4-х цилиндровой сороковке?
 Re: Компрессия в 4-х тактнике
Дата:   04-06-09 04:42
Что никто не знает?
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   04-06-09 05:00
180-210 psi
Дата:   04-06-09 05:39
А ето что 13-14 bar.
А показывает 5 bar, ето что капец мотору? Но по мощности нескажешь.
Автор: AntonSmr (80.234.3.---)
Дата:   04-06-09 05:55
Возможно капец компрессометру. Или мотору.
... меряется на холодном двигателе , прокручивая электостартером при полностью открытой воздушной заслонке .
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   04-06-09 06:04
Misha-Nazareth писал:
Добавлю - что должны быть выкручены все свечи.
Дата:   04-06-09 06:14
Выкрутил все свечи на всех цылиндрах одинаково показывает 5 bar.
На 2-т 40 Меркури меряю показывает 9 значит компресиометр работает может требуется регулировка зазора клапанов, или все таки сели кольца?
Если кто-то сталкивался с заменой колец во сколько ето обойдется?
Автор: К@шкет (---.pppoe.samaradom.ru)
Дата:   04-06-09 06:47
Это как же надо разрегулироваться клапанам, чтобы было такое низкое давление? В принципе, если по ощущениям мощность не изменилась, то нечего и париться, а если тяга упала, то регулировать клапаны и смотреть, если то же осталось, то возможно кольца. Все зависит, скока движок пробежал.
Дата:   04-06-09 17:52
До этого мощности не знал, т.к. только что купленый..пробег моточасов тоже не знаю. Прошлый сезон отъездил - мощность после Вихря казалась звериной! В этом году купил компрессиометр вот и проверил 2х тактник и 4х тактник. Но что интересно 5 показывает на всех четырёх цилиндрах, ничего не регулировал... Особо не парюсь для П-2 мощности хватает.
Возможно ли самому отрегулировать клапана?
Автор: Алексей (---.samrdu.so-cdu.ru)
Дата:   04-06-09 18:02
Cвечи все выкручивать не надо! выкручиваешь только там где меряешь! Хотя разницы особой нет. В двух цилиндрах компрессия одинаковой быть не может! должна отличаться 100%. ТЕм более если залягли кольца! Советую пока никуда не лезть если мотор работает и мощность есть! Почитай ещё про методы измерения)))
Автор: Дед Мазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   04-06-09 19:04
sabatyr писал:
> bar.
> таки сели кольца?
Что-то с процедурой измерения, ибо если на ВСЕХ цилиндрах 5 вместо 10 - такой движок тянуть не будет вовсе ...
ЗЫ: на Нивке в цилиндре с разрушенным кольцом и задранным зеркалом компрессия была 7.
Дата:   04-06-09 20:18
ещё один нюанс- масло не берёт, в картере газов нет, выкручиваю свечи - ярко оранжевые.
В П2 три тушки по 100кило, сзади лыжник-тянет что зверь!!!
Дата:   04-06-09 20:19
Этим же компрессиометром мерял на запорожце-показывало 7.
Дата:   04-06-09 20:33
sabatyr писал:
Ну и чего ты паришься? Заняться больше нечем?
Скорее всего кажет 5 из-за неоткрытой дроссельной заслонки, либо на холодном двигле автоматом закрыта пусковая заслонка, либо подзасран воздухан.
Дата:   04-06-09 20:46
Спасибо "Дедушка" за упокоение...наверное так и сделаю!
Проверял при закрытых дроссельных, и на воздушных тоже стоит автомат.Почищу воздухан.
Всем спасибо!!!
