 Московское время 13:13:56
 Владивостокское время 20:13:56
 кайман 330 суза9.9
Автор: pav (83.234.198.---)
Дата:   04-06-09 05:25
Подскажите чего -то я не понимаю. Обкатаваю данный комплект , примерно 7 часов. На1/2 газа лодка идет замечательно,на полном газу брызги летят из под носа и как бы волну гонит вперед. Мотор регулировал по всем отверстиям - без изменений.
 Re: кайман 330 суза9.9
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   04-06-09 19:02
Лодка накачана нормально? Сколько хомяков в лодке? Вода гладкая или волна?
Вроде как, требуется отжать мотор. Скорее всего, еще и транец нарастить сантиметров на 5.
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-06-09 03:37
Может правда плохо накачали т.к. на Каймане 330 под Ямахой9.9 при любой загрузке ничего подобного не наблюдалось
Дата:   05-06-09 03:46
Я тоже не наблюдал под В9.9. Причем даже на плохо накачаной - Браво лопнул. Может брак? Хотя, никак не пойму, какой брак может к такому привести. Все же угол мотора.
pav, извини, если глупость спрошу, а ты вообще-то представляешь, как она должна идти? Может, это просто переходной режим начинался? Скорость какая получалась вполгаза и в полную тапку? Тахометра нет?
Дата:   05-06-09 04:46
Тахометра нет. Ходил один и вдвоем результат одинаковый. Как понять переходной режим. на глис выходит сразу.
Дата:   05-06-09 05:13
pav писал:
А как тогда понять "на полном газу брызги летят из под носа и как бы волну гонит вперед"? Какой же это глисс? На глиссе нос не касается воды, брызги летят где-то от середины или ближе к корме.
Под 9.9 К330 "сразу" на глисс не выходит - сначала кобра, переходной а потом уж перевалил и побежал.
ЖПС есть? Скорость-то какая?
Отправка отредактированного (05-06-09 05:16)
Дата:   05-06-09 05:30
Глис как раз до половины газа а дальше выше сказанное.
Дата:   05-06-09 09:58
pav,
"Глис как раз до половины газа а дальше выше сказанное" - очень странно...
Дата:   05-06-09 14:45
pav, мотор откидывал? Ведь чудес не бывает. Если накачал на берегу до нужного давления, а вода холодная, то давление уже не то на воде.
Вот как лодка должна реагировать на угол установки мотора. В лодке один, она пустая, я, мотор, бензин - всё на корме. У меня имеено так всё это происходит:
1. Мотор откинут на полную. При старте лодка носом в небо, потом выход на глисс, при увеличении скорости - дельфин.
2. Мотор на средней дырке (всё условно) - быстрый выход на глисс, затем, при увеличении скорости уверенное скольжение.
3. Мотор потжат - мгновенный выход на глисс, но при увеличении скорости нос зарывается.
Автор: Storm ! (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   05-06-09 15:13
Когда киль плохо накачан похожая картина наблюдается. У меня на бриге 380 такая фигня была, накачал днём под палящим солнцем лодку, а на утро на рыбалку на ней, утром +5 +7 было и ветер, только из заливы вышли, смотрим что-то не то, тоже брызги из под киля и мотор себя странно ведёт... Как потом оказалось, киль был плохо накачан, на волне гулял и из-за этого мотор воздух хватал. Киль надо до звона накачивать, чтобы вообще не давал слабины.
Автор: Dizel-1 (80.234.99.---)
Если всё выполнено,о чём писали выше и лодкапродолжает вести себя так же,переверни лодку и посмотри на днище в районе транца.Провалов перед транцем,быть не должно.Обязательно отрегулируй по высоте.Дарка на струбцине,вторая.
