| Московское время 21:35:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:35:23 |
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 02-06-09 04:47
Крыша едет .... Решил перед выходом подзарядить АКБ . Подключаю его к выключенному заряднику . Вольтметр показывает 12.1 Вольта .Включаю зарядник и выставляю ток по амперметру 5 Ампер. Показания вольтметра на заряднике -14.1 Вольта .Всё прекрасно вроде ... Но вот с этого момента и происходит то , чего я никак не могу понять . Отключаю АКБ от зарядника и ....чудо - показания вольтметра 6.4 В !!! . Т.е я ЗАРЯЖАЮ 12-тивольтовый АКБ от 6.4 вольт . Как? Почему идёт зарядка при напряжении зарядника в 2 раза меньшем , чем у АКБ ? Зарядник примитивный - 18-тивольтовый трансформатор с диодным мостом . Напряжение регулируется включённым в первичную обмотку ( 220В) регулятором на семисторе ....Просветите тёмного - почему идёт зарядка при напряжении на выходе зарядника почти в 2 раза меньшем , чем напряжение АКБ . Не дайте умереть в неведении ... Показания приборов сомнению не подлежат - проверял двумя авометрами
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 02-06-09 05:18
Все дело в симисторном регуляторе. Он выкраивает из синусоиды куски. То вольтметр показывает ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения. Если без АКБ, то оно после моста будет меньше. Типа, усредненного. Когда подключается АКБ, то в пиках ток большой (больше 5А), он заряжает АКБ, а АКБ сглаживает эти пульсации. Действующее значение напряжения становится 14В. Тот же эффект будет, если просто кондер подключать к мосту.
Дата: 02-06-09 06:20
Вай , спасибо , что тыкнул носом в ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение . А то меня заклинило уже . Стар стал и отупел . Крыша вернулась на место :-))))))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 02-06-09 08:20
Здравствуй, Михаил!
Очень рад услышать от тебя словечко!
А то пропал надолго, а у вас там все еще неспокойно,
мысли, знаешь ли, всякие нехорошие появлялись...
Дата: 02-06-09 15:49
да уж, точно - "пропал с экранов радаров".
Михаил!
Диск который передавал через Минск - доехал?
Почта работает?
Дата: 03-06-09 04:57
Ну , ребята , вы что? Не стоит моя персона такого внимания . Но всё равно -спасибо , приятно было . Не до форумов просто - кованый ботинок финансового кризиса нанёс удар ниже пояса ...а потом ещё добавил пару раз . Вообщем в размышлениях сейчас о возможности дать сдачу и о смысле жизни :-))))))). Ну это больше к разговору за столом , а не на форуме .
Вась , диск получил.Спасибо. Север - красота !!! Мыло в порядке .Соскучишься -пиши .
Вань, привет . Спокойно здесь практически всегда , и двери в доме на замок не закрываю. Главное новости не смотреть :-) ...Кстати -на дорогах гибнет израильтян больше, чем во всех войнах и локальных конфликтах , которые вёл Израиль ....
Дата: 03-06-09 07:32
Misha-Nazareth писал:
Мы все рады за тебя ( не за синяки от кованого ботинка, ессно. А за "Хвост пистолетом")
Только ты пожалуйста не пропадай надолго. Почти год ни слуху ни духу. Многие тут переживали.
Дата: 03-06-09 18:19
Ну а теперь в продолжение . Вышел вчера . Напряжение в сети , которое всегда по показаниям смарткрафта было неизменным 14.1 В почему-то теперь скачет - 13.6-14.1 во всем диапазоне оборотов. Позвонил в сервис . Те сказали , что это нормально и чтобы не заморачивался .Но меня что-то смутные сомнения гложут. Контакты и соединения проверил-всё в норме . Вот теперь вопрос владельцам Мерков с регулятором напряжения - меняется ли у вас напряжение в сети на ходу ? И вопрос электронщикам - неужели зарядка не отключённого от регулятора напряжения аккумулятора ( забыл отключить выключатель на плюсе при зарядке ) может каким-то образом повлиять на исправность регулятора напряжения ? Лукич , АУ ? :-))))))))))))))))))))))))
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 03-06-09 18:33
Я незнаю мой мерк 60 ефи с регулятором или без, но напряжение меняется,что видно по смарткрафту от 13,1до 14,1в. В не зависимости от оборотов.
Отправка отредактированного (03-06-09 18:36)
Дата: 03-06-09 21:03
Михаил, вопросик к вам был, даже тему специально для вас создавал. Может отпишите мне на мыло дабы здесь не флудить.
Дата: 03-06-09 22:27
татарин писал:
60EFI c регулятором . То , что напряжение меняется в зтих пределах -это нормально , и я бы не обращал внимания , если бы оно так менялось с самого начала . А так года 3 оно напряжение было неизменно -14.1 от минимальных оборотов и до максимальных . А вот после подзарядки неотключеного от регулятора АКБ начало прыгать независимо от оборотов -13.6-14.1 ...поэтому и спросил -у кого ещё скачет ....
А чё за вопрос то был ? Извини , пропустил , видимо .....Спрашивай сейчас , если ещё актуально ...
Дата: 03-06-09 23:21
Актуально. Вы мне советовали винт Turbo Hot Shot . Я его нашел в штатах а вот с размером никак не определюсь. Дело в том что вы говорили что 13 размер будет универсальным. В реаллии у меня 14 родной алюминевый получается скоростной, на нем всегда и хожу и 13 грузовой, практически не использую. Так какой заказывать размер 13 или 14. И еще, говорили что якобы американский винт может не подойти на европейский мерк. Ссылка.
Отправка отредактированного (03-06-09 23:26)
Дата: 03-06-09 23:24
татарин писал:
Turbo Hot Shot грузит мотор точно так же , как и соответствующий алюминиевый мерковский винт . Если ходишь всё время на 14 алюминии , то этот тоже бери на 14 .
Дата: 03-06-09 23:39
По скольку вы здесь обьявились еще спрошу )))). Перед двигателем поставил топливный фильтр квиксильвер, большой такой, как от автомобиля масленный. Слышал что на мерки ефи не рекомендуется его ставить. Я сезон откатал все нормально. Как нибудь прокоментируете?
Дата: 03-06-09 23:47
татарин писал:
No comments :-))))))))))))) . Это кто интересно не рекомендует эти фильтры ставить ? ... Оставляй и езди дальше . Всё нормально .
Дата: 04-06-09 00:01
Тут на форуме от человека торгующего меркури слышал такое, яко бы в мануале прописано черным по белому. Еще раз спасибо за ответы:)
