 Московское время 19:44:50
 Владивостокское время 03:44:50
 Вихрь-30 буксует "сцепление"
Автор: КСИ (---.vologda.ru)
Дата:   01-06-09 15:24
Господа - подскажите. При разгоне вихрь "пробуксовывает". С чем это связано и можно ли что-нить сделать?
 Re: Вихрь-30 буксует "сцепление"
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   01-06-09 15:37
Это на винте любо шпонку сорвало или резинка демпфер прокручивается.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   01-06-09 15:40
Ага винт смотри, другой причины не бывает.
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата:   01-06-09 16:25
Может быть воздух прохватывает гденибудь, или в области винта и гребного вала смотреть нада, если не воздух прохватывает то снимите винт это может многое прояснить....
Дата:   01-06-09 18:02
А вроде есть ешо какая-то рессора..?? в ней не может быть дело?
Автор: Mc.Dans. (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   01-06-09 18:05
нет
Дата:   01-06-09 18:08
Забыл сказать.. Винты (и вал редуктора) у меня стоят от москвы.. так что вариант с винтом и шпонками отпадает..
Дата:   01-06-09 18:30
Можеть быть мотор стоит высоко? Проверь расстояние между днищем и кавитационной плитой. Посади 4 хомяков и попробуй ещё раз!
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   01-06-09 18:33
Разбери московский винт, и собери на клею . У тя проворачивается резинка в корпусе винта московского
Дата:   01-06-09 19:23
в московских винтах нет резинок.. там шпонка прямо в железево вставляеццо..
Отправка отредактированного (01-06-09 19:31)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-06-09 19:37
КСИ писал:
Распространенное заблуждение.
Если ты не видишь резину невооруженным глазом, это не означает, что ее там нет.
Поставь, наконец, заведомо исправный вихревский винт на пробу.
Вообще-то, может и торсион просесть, и квадрат коленвала провернуться.
Но начать нужно с замены винта.
Автор: Avrely (213.87.33.---)
Дата:   01-06-09 19:55
Такая же проблема была, с Вихревским винтом. Именно пробуксовка, со верменем увеличивающаяся. Резиномуфта отклеилась. Кстати, гуру, а чем лучше ее вклеить? ВИнт выбрасывать новый рука не поднимается!
Дата:   01-06-09 20:00
Я "Моментом" клеил, обезжиривать нада незабывать, и это только если резинка в винте провернулась, а вот если бронза в резинке провернулась, то выкидывать резинку.
Дата:   01-06-09 20:31
А нельзя ли заменить резинку : подобрать кусок шланга и задавить на пресе или длинным болтом с мелкой резьбой. Как это делают саленблоки на машинах.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   01-06-09 20:34
Серёга, у меня 2 винта Вихрёвских есть - я Ягорбе обещал, ну дак вкам по одному как раз - забирай! :)
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-06-09 21:01
Втулку клеить! И лучше всего "БФ-22 или "88", на-горячую! А "Момент" - он воды и масел боится, ИМХО - ненадолго!
Дата:   01-06-09 21:04
И лучше всего "БФ-2" или "88", на-горячую!
"22" -очепятка!
Дата:   01-06-09 21:20
Palex писал:
У меня винтов всяких у самого как собак)) Но повторяю - стоит московский (от МОСКВА-30) там никаких резинок нет! Шпонка вставляеццо сквозь корпус винта и вал редуктора и закрывается колпачком..
Дата:   01-06-09 21:27
вот он..
Дата:   01-06-09 22:41
йопт! прошу пардону! Это оказываеццо не корпус а втулка...
Вопрос снят - меняю винт. Всем спасибо!!
Дата:   01-06-09 23:15
Думаю как долго это будет продолжаться - сцепление, втулка... Какая втулка - демпфер резиновый
