 Московское время 00:42:05
 Владивостокское время 08:42:05
 надувашка.
Автор: Андрюха (213.150.64.---)
Дата:   18-05-09 11:56
Уважаемые мэтры!
Подскажите, пожалуйста, какой моторчик(до 5 л.с.) и какую лодочку (длина, грузоподъемность)под этот мотор стоит приобрести???
Интересуют надувные лодки.(для мобильности)
Хотелось бы еще чтобы вдвоем ехать можно было! И чтобы горючки немного кушал! И чтоб еще на глиссер выходить(или это с таким мотором невозможно в принципе???)
Надеюсь на вашу помощь! Спасибо заранее!
 Re: надувашка.
Автор: Dizel-1 (80.234.87.---)
Дата:   18-05-09 13:13
И,чтоб ещё у Капеллини золото отобрать!И ещё,ещё,ещё.....
Напиши Андрюха,скока ты весишь и скока предполагаемый матрос.
Заранее-под 5л.с. лодочку 320-340(моторчиГу полехше будеть).Мотор 2т. не менее 5л.с. и на глиссе всё время на пределе.
 Re: надувашка.
Автор: Дмитрий М(11) (195.22.104.---)
Дата:   18-05-09 13:58
мотор 6 сил бери, и 4т. в магазине не слушай никого.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 14:12
Дмитрий М(11)
А чё сразу не Х20?!
 Re: надувашка.
Автор: мотоалекс (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-05-09 15:29
Dizel-1 Да ладно не спеши, сейчас автор напишет развесовку и все будет понятно. Дмитрий близок к истине - у друзей лодка 330 и мотор F6. В лодке 2 человека (каждый около 75-80 кг) + немного снастей = глиссируют. Я сам лично фотографировал. НО при хорошей накачке лодки.
 Re: надувашка.
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   18-05-09 16:10
Андрюха,
Чемпионов по выводу на глиссер максимального груза под маломощными моторами два: Фрегат и Ротан.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 16:11
мотоалекс
Что такое 6л.с. я знаю,можешь глянуть в профайл,но аффтар пишет до 5л.с.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 16:21
Товарисч с Ником SS успешно пользует 5 сил с лодкой 380 длины.
В линейке " от дяди Васи" ( думаю - у Мнёва) есть " тур лодка" - узкий длинный надувастик. Грят - уверенно с двумями глиссирует под 5 силами. ( поскоку узкодлинный)
Тоже вроде бы 380 длинною...
Длина - бежит.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 20:35
По весу вот так получается-я с товарищем(80+110) + снаряга(для ПО) около60кг. Итого выходит 250кил.!!!
 Re: надувашка.
Автор: Dizel-1 (95.67.245.---)
Дата:   18-05-09 21:19
Товарищчу нада худеть,если он действительно товарищч!А так да же для 6л.с. предельно.И это не считая лодки и мотора с бензином!
Так шта под десяточку ломится моторЧег!
Отправка отредактированного (18-05-09 21:21)
 Re: надувашка.
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   18-05-09 21:26
Под лодку 3,30 и данный вес экипажа Тоха-9,8 и это минимум.
Все что меньше либо в одного либо водоизмещение.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 21:31
Ладно, понятно более менее... Будем ждать разрешения финансового кризиса...
А одному мне можно будет и на 5 силах!!!
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 21:41
Одному да!Но если рыбалка в будущем в двоём,не трать денги,а подкопи и возьми нормальный мотор.Иначе будешь радоваться,как ребёнок каждому,сучайно удавшемуся глиссу.Только вот мотору,такой режим работы быстро разонравится.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 21:45
"лодку 3,30 и данный вес экипажа Тоха-9,8 и это минимум"
а сколько расход топлива будет примерно???????
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 22:13
Около 5ти литров на 20км ходу.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 22:34
Около 5-6 литров в час в полную тапку, обычно меньше так как в полную тапку длительное время жалко мотор.
 Re: надувашка.
Автор: VA Piter (84.22.215.---)
Дата:   18-05-09 22:35
Андрюха, лодка СМАРТ310 под Сузуки 5 - 4 такта разгоняет 2 человек /90+70/ + еще 15 кг груза примерно до 26 км/час
Очень мобильный комплект, если учесть полный вес лодки -36 кг
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 23:11
5 литров на 20 км, т.е. 25 на сотку? Или 20-это скорость в км/ч?
 Re: надувашка.
Автор: anr (81.18.126.---)
Дата:   18-05-09 23:30
Да, андрюха, вы видимо совсем начинающий. Думаю если узнаете сколько лодочный мотор в 250 л.с. может в час скушать, то просто опупеете.
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 23:38
25 л. на сотку средний параметр.Максимум можно выжать 120 км из 25литров бенза.Скорость будет в раоне 30-32 км/ч.И это хороший показатель для 2т мотора на данной лодке.
А 250 на другие корпуса ставят,отсюда и расход.
Отправка отредактированного (18-05-09 23:41)
 Re: надувашка.
Дата:   18-05-09 23:46
Брать по минимуму нужно лодку 340-360, мотор 15 л.с. Комплекты меньшего размера берут или начинающие по ошибке, либо очень опытные для специфических условий.
 Re: надувашка.
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   19-05-09 01:55
anr писал:
+100! Узнаю себя полтора года назад в Андрюхиных желаниях. Конечно, возможен вариант легкой небольшой лодочки + моторчик в 2л.с. Пришлось мне так ходить прошлой осенью, пока В-9.9 сломан был. Nissan-2.5 был даже сильно избыточен для хорошо груженого Каймана-330. Расход бенза при этом просто никакой - он его не пьет, а только нюхает. И при этом нормально идет, зараза (7-8 км/ч). При этом еще и байду на буксире тащил. В пол-газа. В полную тапку - больше треску, расходу, а скорость только на 1км/ч больше.
Можно так, но оччень уж медленно. Очень нравится "Экс-клюзивчик №5" от Дяди Вани (Ссылка.), но это только для речек и к тому же эксклюзивчик, а не серийная лодка и не глиссирующая. А глиссировать-то и подальше уйти захочется!
Сейчас я, наверное, выбрал бы лодку с НДНД размером 350-380 и Волгарь-15. Размер - чтобы не так тесниться, как в 330. Учти, что при общей длине 330 длина кокпита где-то 220 и каждые 20см очень даже ощутимы. НДНД - чисто для облегчения сборки-разборки и мойки. Что бы ни говорили, просто воткнуть шланг и включить помпу приятнее и быстрее, чем трахаться с пайолами. Особенно, вечером, после работы. Даже имея навык. Да и полегче они. У НДНД, конечно, есть свои очевидные минусы.
А Волгарь - однозначно. Причины:
1) минимальный вес среди 15-шек
2) цена
3) качество - сколько-нибудь серьезных нареканий не встречал
4) наши моторы реже коммунибздят
5) ну просто приятно мне под нашим мотором ходить, а не под пиндосско-узкоглазым.
Недостаток пока вижу один - осенью заказал, до сих пор жду... Обещают, что уже скоро...
В9.9 - однозначно не советую. Хоть и работает сейчас очень неплохо, но кровушки попил за сезон... (тьфу-тьфу, пока работает :). К тому же слабоват - двоих с грузом килограмм в 30 + 20л бензина уже не вытаскивает на глисс. А мне часто бывает надо и поболее везти.
Отправка отредактированного (19-05-09 01:57)
 Re: надувашка.
Дата:   19-05-09 02:45
Спасибо всем, кто откликнулся!!! Буду думать...
 Re: надувашка.
Дата:   19-05-09 02:57
Андрюха
Что бы точнее определиться с мобильным комплектом,нужно ещё две вещи.Посидеть в магазине 5-10мин в лодке и попрбовать посадить друга и, примерно прикинуть,где будут шмотки,а потом попробовать(теоретически с линейкой) запихать всё это желаемое в авто.
А то может Посейдончик подойдёт и тады как минимум 30 л.с. понадобиться.
 Re: надувашка.
Дата:   19-05-09 08:07
Спасибо, мужики, за советы!Я понял, что сейчас мне не купить то что НАДО, поэтому надо основательно подумать...Или копить средства, или брать самый слабенький моторчик, который будет таскать лодку только в водоизмещающем положении.А уж на будущий год пытаться продать его и прикупить более мощный!!! Токо это опять те же "грабли"...
Вот как жить дальше?
 Re: надувашка.
Дата:   19-05-09 08:28
Андрюха писал:
" купи" ( в кавычках - патаму чта один тыр - это не покупка . это " право передачи") Москву-10( М;12,5) Крайне желательно - ещё живую.
Забабахай на неё зажигание №3. ( тоже около 0,5-1 тыра) и катайся , пока не разбогатеешь ( иль очередь на "Волгарь" не подойдёт).
Не подколка. А реальный совет. Имеющий и особенный кайф... ( ну это - для мазохистов - раритетчиков , правда...)
Десяток честных лодкокобыл , да на "76" бензе - тебе гарантирован.
Плкупка "Москвы" сродни снежной лавине в Сахаре - сначала недопросишься, а потом не знаешь куды бечь от вала предложений....
 Re: надувашка.
Автор: COLLO (---.opera-mini.net)
Дата:   19-05-09 16:04
Нк так посмотри в сторону б/у. Очень хорошие предложения встречаются.
 Re: надувашка.
Дата:   19-05-09 17:57
Андрюха писал:
Если пойдешь по этому пути - 100 пудов, что слабенький моторчик (если он окажется надежным и неприхотливым) оставишь себе, как второй. Моща она ведь тоже не всегда нужна. Да и резервный не помешает никогда.
Вариант БУ, ИМХО, очень привлекателен. За пол цены можно купить то же самое, что у тебя будет с новым комплектом через сезон-два нормальной эксплуатации. Пошарь по доскам, закинь свою объяву. Но брать осторожно надо, не спешить, не попасть на убитый мотор. Хорошо бы со спецом смотреть.
Если руки откуда надо и не в лом, а в кайф потрахаться с мотором - вполне можно и б/у Ветерка (или даже Нептуна, если решишь, что тебе лодка побольше нужна). Очень бюджетно будет. А может и повезет и нормальный попадется - возни будет меньше, чем с новым. Хотя, думаю, что нормальные ветерки редко продают - деньги небольшие, а мотора-то не будет! Только если совсем не нужен. Типа некуда повесить. Я, например, своего оставлю, когда Волгаря получу.
С Китаем только осторожнее! Сэйлы там всякие, говорят, одноразовые. Может оно и не так, своего опыта у меня нет, но риск большой.
Удачи!
Отправка отредактированного (19-05-09 18:01)
 Re: надувашка.
Автор: paho77 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-05-09 20:01
а электромотор какой мощи бывает, может его он то всегда пригодится.
 Re: надувашка.
Дата:   20-05-09 00:17
paho77 писал:
Вещь то хорошая, тихий, ни вони ни гари, но слабенькие они. И, главное, запас хода мал. Если только по пруду кататься или как второй. Было тут подробное обсуждение месяц-два тому назад. Поищи.
 Re: надувашка.
Дата:   30-05-09 10:35
Спасибо всем!
Теперь ищу фрегат 290 и Яману 3...
 Re: надувашка.
Автор: Дмитрий М (11) (195.22.104.---)
Дата:   30-05-09 15:17
дай ссылку на фрегат который ты собрался брать.
пожалуйста.
 Re: надувашка.
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата:   30-05-09 16:45
С позволения модераторов ссылка на Фрегат М-290:
 Re: надувашка.
Автор: kaimandv (---.20.39.broadband.redcom.ru)
Дата:   30-05-09 20:34
сейчас у меня фрегат 360М и мотор ямаха-20. очень сильно мучеюсь со сборкой лодки. одному практически не возможно собрать. хочу поменять на лодку с надувным дном. посоветуйте какую купить и какие плюсы или минусы в надувном дне
 Re: надувашка.
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   30-05-09 22:37
Dizel-1 писал:
Серёга Аргонавт на 12 литрах 126 вёрст прошёл на кате с Тохой 5 :-))
http://club.velhod.ru/forums/for-all/tourizm.html?thread=16263&page=1#45916
 Re: надувашка.
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-05-09 23:32
Андрюха,
для ПО лучше полностью надувные лодки (наныряются до усталости, после чего ни у кого нет желания ещё и с разборкой пайольной лодки возиться) среди полностью надувных надёжнее и удобнее НДНД (Флагманы, Ротаны, Солары, Посейдоны). Для двоих размера 330 достаточно... Мторора Тохатсу 9.8 для вывода двоих на глиссер хватит...
kaimandv,
"сейчас у меня фрегат 360М и мотор ямаха-20. очень сильно мучеюсь со сборкой лодки. одному практически не возможно собрать. хочу поменять на лодку с надувным дном. посоветуйте какую купить и какие плюсы или минусы в надувном дне"
посмотри эту ссылку и дальнейшее обсуждение - возможно поможет избежать ошибок...
Отправка отредактированного (30-05-09 23:33)
 Re: надувашка.
Дата:   31-05-09 11:26
Блин, опять пересёмы. А на НЕ жестком дне она вообще выйдет га глсс? И как будет себя вести в плане управляемости?
Лодка нужна для подводной охоты- а это поиск мест. Иногда , особенно на незнакомых реках или озерах, долго приходится искать подобающее место...
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 00:30
Андрюха,
"А на НЕ жестком дне она вообще выйдет на глсс?" - НДНД дно надувное но жесткое - у всех выходит:) - вот смотри фото/видео:
ФЛАГМАН
РОТАН
СОЛАР
ПОСЕЙДОН
Отправка отредактированного (01-06-09 00:33)
 Re: надувашка.
Автор: b58 (---.112.89.155.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-06-09 01:16
dmitriymz
Тебе, для справки. Надувное дно начинается от размнра 350 и веса неделимой упаковки от 50кг. Все, что меньше - матрасики. Для того, чтобы давать рекомендации надо хотя бы чуть знать суть вопроса...
 Re: надувашка.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   01-06-09 02:59
b58,
"... Надувное дно начинается от размнра 350 и веса неделимой упаковки от 50кг..."
Александр, опять ты народ в заблуждение вводишь?!
50 кг весит полностью лодка в сборе (скамейки + вёсла). Те, кто не собираются таскать в "неделимой упаковке" эти 50 кг, скамейки с вёслами (а это примерно 10 кг) носят в отдельной сумке. Отдельно сама шкура у 350 лодки НДНД тянет на 40-42 кг.
У меня к тебе вопрос: ЧТО или КТО тебе мешает эту "неделимую" упаковку", которой ты уже пол-страны запугал, наконец разделить?!!... Если ты до сих пор не смог до этого сам дойти, я любезно подсказываю!...
 Re: надувашка.
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   01-06-09 03:38
P.Ch писал:
> b58,
простите, тяжеловастые какие то у вас выходят скамейки с веслами, прям как в парках раньше стояли, и весла у статуй подобные были...)))
если уж на то пошло, то пайольные тоже делятся на шкуру и всю остальную требуху, опять извечный спор пошел (((
 Re: надувашка.
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата:   01-06-09 05:41
Недавно же про Флагман серии L писали весит 34кг
шттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=637830&t=633121#reply_637830
Ротаны вот весят не более 30кг
шттп://ввв.rotan.spb.ru/info/p290t.html
как раз хорошо выходят на глиссер под небольшими мотрами...
 Re: надувашка.
Автор: AntonSmr (88.200.178.---)
Дата:   01-06-09 06:19
Отличный моторчик!
 Re: надувашка.
Автор: b58 (---.112.80.86.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-06-09 07:28
P.Ch
Вроде как недавно совсем не я а ты ныл на всю страну какая тяжелая у тебя лодка была Солар и как тяжело тебе ее на третий этаж таскать?
Не вводи народ в заблуждение. У меня таких уже больше десятка набралось... наслушаются таких как ты про невесомость НДНД, а потом задают вопрос - куды деть? Все эти сказки ты рассказывай тем, кто НДНД в глаза не видел. Сам то по отдельности, без сумки таскать пробовал? На третий этаж без лифта?
Александр3
Новая Флагмановская лодка - облегченный вариант, да и вес указан только шкуры... 44кг - тоже не сахар... хотя уже легче.
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 07:58
b58,
"Надувное дно начинается от размнра 350 и веса неделимой упаковки от 50кг" - вот народ:) - ну хотя бы первую ссылку на ФЛАГМАН внимательно посмотрел и убедился что есть НДНД лодки легче 50кг...
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 08:11
dmitriymz
а мне не надо по ссылкам лазать... я эти лодки ручками таскаю.... Довольно регулярно. Ты бы в профиль ко мне залез...Тебе еще справка - Посейдон не делает лодок с НДНД. Посейдон делает вкладыш НДНД к обычной пайольной лодке как аксессуар. Да и то - не ко всем. И будет ли эта фича серийной - ни кто не знает, даже директор Посейдона. Лодок Лайт у Флагмана пока не видел, но про отличия в конструкции - знаю и это не только ткань.
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 12:06
b58,
Да ныл!... Первый раз, когда упаковку дамой пёр, думал грыжа развяжется!... Потом разделил на две сумки: шкура в одной, вёсла, сидушки, ремкомплект в другой. Стало полегче... Хотя таскать на 3-й этаж всё равно тяжко. Но, думаю, кроме меня, больше никто домой лодку не носит... Сейчас, на свой страх и риск, шкуру храню с гараже...
Если ты помнишь, флагманцы на электронных весах свои лодки взвешивали: вес шкуры Ф-350 = 42 кг. Так ты про 42 кг и говори! Зачем пугать "неделимой упаковкой"?
 Re: надувашка.
Автор: b58 (---.112.93.28.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-06-09 16:41
P.Ch
Петя. Лодка идет одной упаковкой. На этом все. Ни один проиводитель не порекомендует официально шкуру носить отдельно. И можно заказать дополнительную под весла и пр. И это все. А еще можно носить по пайолине например, вообще легко. Или по веслу. Можно голову от мотора откручивать... Кстати сказать у меня лодка и мотор хранятся в прихожей, только этаж первый... Этот разговор как всегда в никуда. У лодок с НДНД совсем другое достоинство и это далеко не вес.
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 20:00
b58 писал:
О! А какое?
 Re: надувашка.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   01-06-09 20:12
Jumbo
Простота сборки/разборки. Все остальное - от лукавого ибо даже шкура лодки с НДНД будет всегда весить больше, чем шкура пайольной лодки, а волохать собранную...
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 20:18
Купил Зефир 410 и Ямаху 5 для отпуска в Хорватии. Вчера пробовал на Рейне с моими 100 кг глисирует однако !!!
 Re: надувашка.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   01-06-09 20:50
взял викинг300(что то около 37кг+13кг паёлы) двиг суза 6 4т(27кг).
вес 110кг , один 26км\ч, +75кг товарищ - 11-13км\ч.
таскать- собирать не напряжно.
комплект железно на одного.
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 22:46
b58 писал:
> Jumbo
b58, вопрос был провокационный. Помнится, когда я как-то пожаловался на сложность сборки Каймана, меня начали убеждать, что это все фигня. По правде сказать, сейчас действительно фигня - вчера собирали в 3 хари, так рекорд поставили - минут через 15 на воде (с загрузкой барахла). И разобрали тоже мгновенно. Правда, не мыли. Хотя, НДНД, конечно, еще проще и быстрее в сборке-разборке.
А вот чего я не знаю, но предполагаю, это что НДНД должны на волне помягче быть. Все же, не фанеркой, а надувным матрасом по волне бьют. Килеватость пайольных - да не спасает она ни фига. Это меня сейчас больше всего напрягает (точнее, жену, а она уже - меня :).
 Re: надувашка.
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата:   01-06-09 22:55
Jumbo
Купи жене пароход!Проблему уйдут разом.
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 23:01
Jumbo,
Твои выводы справедливы, но чтобы убедится в их правдивости необходимо всё испытать на себе... Два года назад я тоже ловко собирал/разбирал пайолы Сузумара на скорость. Но, теперь стал старше и трахаться с пайолами расхотелось. Есть в жизни вещи, куда более интересные...
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 23:23
Jumbo
Помягче - если на днище сидеть... да и проблема решена еще 10 лет назад - надувная сидушка... по толщине - не меньше, чем надувное дно... Проверено на супруге... и именно на К330... Только не качай как дно, ну сам поймешь... Ну про сборку - действительно фигя... Хотя с НДНД она и вовсе отсутствует...
 Re: надувашка.
Дата:   01-06-09 23:27
P.Ch
Петенька, действительно есть вещи куда более интересные, чем сборка лодки... мы же ее покупаем не для того, чтобы собирать, а для того, чтобы на ней ходить... С возрастом придет понимание в КАК ходить... У тебя еще все впереди...
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 00:38
b58,
как раз сейчас ищу надувную банку. Пока есть 2 варианта на баджере: круглая банка: хттп://badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/seats/30255.php или типа "судна" :) хттп://badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/seats/18223.php
"Судно" мне больше нравится - вроде, устойчивее в нем сидеть будет, но его сейчас в наличии нет. К тому же, у К330 ширина кокпита 67см, а эти под размер 72. Думаю, сойдет, если не сильно надувать. Есть ли еще какие-нибудь варианты, чтобы доставка почтой? Мнев, по моему опыту, не любит этой мелочевкой заниматься. Пытался как-то тент у них купить - никакого энтузиазма с их стороны.
Но все равно, думаю, надувная банка - полумера.
 Re: надувашка.
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата:   02-06-09 01:49
Если завод -то не по адресу обращались.А офис продаж очень любил этим делом заниматься))) Мелочевкой всякой.Да и сейчас эта любовь не прошла-только в другом качестве)))
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 02:04
Нет, я пытался на сайте заказать, что-то не получилось, звонил - говорят, приезжайте, типа поищем. Мож, не на того попал. А мне в лом за мелочевкой сто верст катить, да еще и не быть уверенным в успехе. Ну, ленивый стал. Предпочитаю почтой. Заказал - оплатил - подождал - на почту сходил. Удобно!
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 02:06
Удивлен-не припомню\про сайт\
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 02:13
Smokie, не помню уже, давно было. Наверное, не там искал. Сейчас вот в профиле твоем посмотрел - там я не был. Сейчас пошарю.
Пошарил. Что-то нет там ничего, из того, что мне надо
Отправка отредактированного (02-06-09 02:33)
 Re: надувашка.
Автор: b58 (---.112.89.134.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-06-09 05:53
Jumbo
В почту стучись... все есть. Сидушки у меня фирменные, мневские. И мелочевкой заниматься не в лом.
Баджеровская сидушка хорошо подходит пилоту, та что с очком. Ставить вдоль лодки самую маленькую.
Да,есть у меня занятная фотка с Обкатушек, как Дмитрий-Флагман пытает надувную сидушку на 330... Впечатления положительные...
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 05:55
Jumbo
Нашел...
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 18:14
b58, спасибо заинформацию. Посмотрел на сайте. Она самая. Но у меня основная проблема - жена. Сам-то более-менее, сзади не так долбит.
Пока шарил по нету, вспомнил молодость - когда-то много ходил на байдарках и поначалу, пока коврики не появились, использовали кондовые советские надувные матрасы. В слабо надутом виде устраивали на сидушку и балдели от того, что мягко и поясницу спинка не трет. Так вот, почему бы это не попробовать в надувашке? Трехсекционный матрас - как трансформер. Возможны разные комбинации в зависимости от свободного места. Можно и банку сделать - склеить из серебрянки мешок нужных размеров, уложить в него матрас и надуть, как надо. Кроме того, матрас пригодится и спать и купаться. К тому же, супер бюджетно (около 600р сейчас). В общем, попробую - отпишусь.
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 19:00
Jumbo
Посмотри надувную мебель на Мневском или Ямарановском сайте... у меня две сидушки размером 700Х400Х250, правда не бюджетно, примерно 2300/шт...
 Re: надувашка.
Дата:   02-06-09 19:43
Смотрел. Нет там нифига. И сайты совсем бестолково сделаны. Ну и фиг с ними. Матрас попробую. ввв.intexbest.ru/index.php?productID=213. Почему-то, думаю, что все получится оч.хор.
