 Московское время 23:53:25
 Владивостокское время 06:53:25
 вчера вечером читал старые КиЯ(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   13-05-02 16:34
от нечего делать:)))) год 89-й, по моему. Наткнулся на два интересных момента, народное кулибинство, так сказать... Первый-мужик присобачил "башку" от Вихря-30 на поддон и "ногу " от Нептуна через некую переходную дюралевую пластину-основание... Кто нибудь слышал когда-нибудь о таком?
И второе, более меня заинтересовавшее. Утверждалось, что крышка поплавочной камеры карба Нептуна, Москвы и ещё чего то вместе с поплавком и его осью-игольчатым клапаном устанавливается один в один в Вихрёвский карб, только надо эту ось укоротить на 3-4 мм ну или засверлить болт с осевым отверстием в дно вихрёвской поплавочной...
Насколько я помню, игольчатые клапана на Нептунах не доставляют таких проблем как Вихрёвские...
Что скажет уважаемая конфа по этому поводу?
Олег Саратовский
 Re: вчера вечером читал старые КиЯ(+)
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата:   13-05-02 17:26
Это невозможно. Как крышку от К-65 присобачить к карбюратору В-30? Прямоугольное с круглым плохо стыкуется. Может раньше выпускались Нептуны с карбюраторами подходящими, но сейчас нет таких.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   13-05-02 17:52
Точно, походу старые мотоциклетные карбы имели круглую поплавковую камеру
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   13-05-02 20:03
Подходят крышки от карбюраторов К-36 и К-33 разных разновидностей.
Предпочтительнее крышка с угловым штуцером. Я сейчас использую такую крышку.
Действительно, геморр с уровнем топлива исчез.
 мммм, озадачил...Поискать,что ли...(-)
Дата:   13-05-02 20:15
Дата:   13-05-02 20:20
Эээхххх! Кабы раньше то знать. Спасибо Олегу за вопрос и Ивану за ответ. Надо мужикам посоветовать.
 Поплавок, кстати, нужен тоже комплектный с крышкой. (-)
Дата:   13-05-02 20:29
 Re: мммм, озадачил...Поискать,что ли...(-)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-05-02 21:11
А хера их искать. У нашего водилы или на базаре.
 ХАчу!!! Кстати, а как дела с пЫвом?:)))(-)
Дата:   13-05-02 21:35
 Re: ХАчу!!! Кстати, а как дела с пЫвом?:)))(-)
Дата:   13-05-02 21:42
Чувак сегодня на работе, но я его услал на выездные сержантские работы. Вечером обрешим.
Автор: Djon (---.aaanet.biz)
Дата:   13-05-02 22:34
Крышка тулится без проблем . Откусываешь конец иглы снизу и ставишь. У меня на тридцатке 2 сезона держится без единой проблемы
Дата:   13-05-02 22:36
Djon пишет:
> проблемы
Я испужался перекоса и все-таки засадил болт
с глухим отверстием под иглу в днище поплавковой камеры.
 хм, и вы все молчали???:)))(-)
Дата:   13-05-02 23:15
 Re: хм, и вы все молчали???:)))(-)
Дата:   13-05-02 23:18
Где-то я уже сообщал об этом.
Дата:   14-05-02 18:55
Кстати, а дай полистать журнальчик или отксерь мне статейку про голову вихря на непстуновский поддон. Это же потенциально крутой мотор можно сделать. Взять расточенную голову. Поставить ее на непстунскую ногу. Редуктор должен выдержать. Нога тем более. В самом страшном случае надо будет рессору новую делать. Но арматуры вокруг нас валяется много до сих пор.
Дата:   14-05-02 21:30
Там нет ни хрена толком чертежу этой прокладки, только фотка, наши умельцы бились, но че-то в че-то уперлись, или сильно геморойно стало, в общем отступились.
Дата:   14-05-02 22:28
А что там может быть геморройного? Двигатель крепится к плите, а уж плита к поддону. По другому никак.
 Нептун + Вихрь
Автор: Игорь (---.uch.net)
Дата:   15-05-02 00:39
Мой знакомый в прошлом году родил такой симбиоз.
Проблемы на самом деле есть.
Но самое главное - как оказалось, результат не стоил затраченного времени и сил. Каких-либо существенных плюсов достичь не удалось.
 Re: Нептун + Вихрь
Дата:   15-05-02 01:02
А какого рода проблемы?
 Re: Нептун + Вихрь
Автор: Леонид (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   15-05-02 14:31
А там весь плюс в отказе от геморойной подвески , помпы и редуктора вихря.
Раньше эта идея меня тоже будоражила. Там нужна плита Al мм20 помоему и фрезерные, сверлильные работы. Журнала этого под рукой нет, но по памяти там помоему слишком выхлопной канал получается загнут. Наверное это неправильно. Мощща упадет. Шлицивое соединение на торсионе просто стачивается на наждаке под вихревский квадрат. Ну и еще проблемка- привод заслонки.
