| Московское время 23:05:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:05:25 |
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 03-04-09 21:17
В воскресение поеду в экстрим за покупкой запасного винта на Я-40. какой по фирме лучше взять SOLAS или родной Ямаховский кто-то говорил что родные винты не очень. Может ещё какие фирмы есть, которые лучше, винт хочу брать алюминивый. Подскажите кто пользовал. Винт денег стоит не хотелось бы зря потратить денег.
Автор: FP (78.107.99.---)
Дата: 03-04-09 21:25
Selen - винт подбирают под комплект лодка + мотор. и задач которые перед этим комплектом ставят (т.е. где и как собираешься эксплуатировать, в каком режиме) отсюда и винты разные. кроме родных и solas существуют еще производители Michigan, Power Tech, Pascal и т. д.
Дата: 04-04-09 00:53
Про шаг и диаметр я всё знаю вопрос в том какой производитель лучше. Много слышал что родные Ямаховские гнутся даже от пакета который можно поймать на ходу или все алюминивые винты такие. Винт хочу взять для малой нагрузки 2 человека (общий вес лодка, мотор, люди и т.д. не более 300 кГ) и дальних переходов 11 1\4 шагом 14 или Солас 11.1 шаг14
Отправка отредактированного (04-04-09 00:54)
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 04-04-09 01:00
Трудно представляю, для себя
<(общий вес лодка, мотор, люди и т.д. не более 300 кГ)>
может 300 кг, вес загруженный в лодку?
Дата: 04-04-09 01:18
Лодка-97, мотор-72, 2 человека - мы по 80, бензин 50 (2 бака), 2 спининга и снасти кг 5, Попить - покушать на пол дня кг 5, якорь 6. Итак считаем получаем 395 кг изеняюсь ошибся на 100 кг всё равно я считаю что это небольшая загрузка. До этого был Н-25 так макс. скорость при этой загрузке была на 300 винте. А так как запасной винт всё равно нужен и проверить по тахометру не имею возможность из- за погодных условий (валит снег), а 12 Апреля уезжать на Ахтубу решил рискнуть взять 14 шага если что останется как резервный или поменяю.
Дата: 04-04-09 01:19
... если, чего не допонял (про лодку инфы нет), тогда наверное для 300 кг общего веса 14"-15" +тах, а после пробных заездов уже выводы делать. Наверное не многие пробовали возить 300 кг на 40 л.с.. Сам лично на Т40 пробовал возить 550-600 кг полного веса, ПОНРАВИЛОСЬ.
Дата: 04-04-09 01:21
.. если не военная тайна, что за лодка?
Дата: 04-04-09 01:28
ИМХО для YAMAHA 40 л.с. при полном весе до 400 кг нужен винт не меньше 14", а дальше уйма вариантов (хотелось бы прокатиться на этой пушке).
Дата: 04-04-09 01:38
.... в профиль глядел, YAMAHA 40 л.с. не увидел отсюда и вопрос.
А как лодка с Ямой смотриться, есть картинка (на малом газу), честно признаюсь не знаю характеристики Вашей лодки но сейчас посмотрю.
Дата: 04-04-09 01:45
В профиле Кайман 330 и Н-25 сейчас найду фото в гараже надувал примерял мотор поднимал транец на 12мм сейчас 27мм от днища до кв.плиты.
Дата: 04-04-09 01:58
Прикольный корабь разрешенных 40 л.с., а теперь самое грустное для Вас, <14"-15" +тах>. По наслышке и в надежде, что кто то, это уже проходил, можно приблизиться к желаемому результату (Вам все равно захочется лучше быстрее, экономичнее), но как глаголит народная мудрость " ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ (СВОИМИ ГЛАЗАМИ), ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ (ПРОЧИТАТЬ)". В мире нет ничего идеального те винты, которые гнуться об пойманый пакет, точно не погнут вал при наезде на не совсем прочное препятствие.
Те винты, которые в хлам порвут пойманный пакет загнут винт при наезде на песчанный меляк ...... все написаное выше ИМХО
Вот на воде мой Титан тащит плюшку под Н-25, винт шагом 300.
Отправка отредактированного (04-04-09 02:00)
Дата: 04-04-09 02:07
Есть тахометр всё сделал что- бы померить обороты, подобрать винт но испытать в Моск обл. негде, а без запасного винта на 2 недели ехать не хочу мало ли что на воде бывает где я его (винт) на Ахтубе на острове найду. Испорить отпуск желания нет. А уж летом поеду всё подберу.
Отправка отредактированного (04-04-09 02:08)
Дата: 04-04-09 02:13
Selen,
в одну персону, как такого коня запрягать (Яма 40)? Поделись впечатлениями, сколько до берега от машины ну и т.д. и т.п.
У самого такой выбор был. Расстояния на которых 40 л.с. приходиться ездить на мне, склонили меня в сторону Т40.
Дата: 04-04-09 02:23
Один не упрёшь в двоём нормально, третий только мешатся. Н-25 всегда один вешал. До воды не далеко. А вообще у машины лодку собрал поставил колёса, потом мотор повесил и на них как телегу в воду. В воде колёса снял (или поднял) Это если не с обрыва конечно. Но у меня где я отдыхаю есть возможность спустить на колёсах и в Московии, и в Астрахани. Один на отдыхе не бываю (скучно) всегда есть сплочённая годами команда да одному и ненужно эти 40 сил.
Дата: 04-04-09 02:27
Если с полной загрузкой не ошибся (не более 400 кг), бери 13" без всякого тахометра в случае SOS, 700-800 кг до берега довезеш, надо будет и дальше (это самый поганый расклад). В случае не имеющего ни какого отношения к описаному выше, и выходе из строя (плю, плю, плю) штатного винта. Цепляеш тот же 13" и счастливый до дому (но газ маленько попридержать, ситуация ведь многому научила, штатный винт потерян). Я эту ситуацию вижу так ........
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 04-04-09 02:30
Солас делает нормальные винты , и металл вроде нормальный.Главное чтоб по шагу и диаметру к комплекту подходил.Иногда лучше диаметр больше , а иногда шаг больше при меньшем диаметре.
Дата: 04-04-09 02:34
Selen,
мне иногда этого коня запрягать одному надо (за людьми уехать, а их там 4 лица).
Дата: 04-04-09 02:35
Штатный винт 13 стоит, брать такой-же не очень хочется, зачем мне два одинаковых винта. Хотелось что-бы было что с чем сравнить. Может конечно он и не нужен будет 14 но попробовать хочеться.
Отправка отредактированного (04-04-09 02:38)
Дата: 04-04-09 02:45
Selen
Вариантов 2. Попросить добрых людей с форума дать попробовать или купить ступицу Солас и подобрать сам пропеллер.
Дата: 04-04-09 02:52
13" + тах, все остальное гадание на <номинал, .... не не номинал>
.... 14"-15" +тах........
Нужен запасной винт. Бери лююбой из выше обозначенных, потому, что без таха говорить о чем то бесполезно. На любом из выше обозначенных винтов, домой доберешся (если не случиться, то, что случилось с штатным плю, плю, плю).
Бери тот какой дешевле (запасной) .......
P.S. Сравнивать можно тогда, когда есть с чем сравнивать (обороты, скорость). все это как я это понимаю .....
Дата: 04-04-09 03:00
Описание: Гребной винт AMITA 3 11.1"-14"
Описание:
Винт Multi-Fit, алюминиевый, трехлопастной, 3 х 11.1 х 14
Подходит для двигателй Yamaha 40-60HP, Suzuki 40-60HP, Honda 35-50HP, Mercury 40-60HP (для установки необходим монтажный комплект UMC-KT), Tohatsu 40-60HP (для установки необходим монтажный комплект UTC-KT).
Именно монтажный комплект UMC-KT это и имелось в виду.
Всё это стоит дешевле родного винта.
Дата: 04-04-09 03:05
Понял в воскресенье поеду буду смотреть. Значит про винты Солас никто ничего плохого сказать не может. Просто он дешевле родного на 2.5 килорубля.
Отправка отредактированного (04-04-09 03:08)
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата: 04-04-09 03:12
Могу дать на пробу (залог 8 т.р - винт новый) Солас Нью Сатурн нерж. 15 шаг. А как ты под 40 не взлетаешь на своей лодочке?
Дата: 04-04-09 03:18
Я не знаю не пробывал ещё но паспортная на лодку до 40 сил. Но с загрузкой 4-5 тел под Н-25 было грусновато. Да лыжи с плюшкой под 40 повеселее.
Отправка отредактированного (04-04-09 03:19)
Дата: 04-04-09 03:27
Алексей у тебя я посмотрел Ока-4 так она короче и значительно уже Титана не смотря на жесткий корпус.Ока 4.25 - Титан 4.40, ширина 1.48 против 2.12.
Отправка отредактированного (04-04-09 03:28)
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 04-04-09 05:01
Можно долго дискутировать и не придти ни к какому мнению. Солас, раньше, 02-03г.г. выпускал не очень качественные винты. При повреждении лопастей выявлялись браки в литье в виде раковин, попадались даже винты яйцевидной формы, с погрешностью до 5-6мм. У меня один винт был, после длительной эксплуатации, как хреновое свинцовое литьё. За последнее время, качество винтов значительно улучшилось. Ни один мой знакомый не пожаловался на соласовские винты. На твою лодку, в качестве запасного, можно смело брать 14ый шаг. Я сам эксплуатировал такой винт в 07г на Нентуне-3 с Я40XWS. Винт не плохой, по качеству, цена реальная, и лодку твою будет таскать без проблем, с загрузом 300кг - легко. С таким винтом, мой бывший комплект +4 взрослых чела + 60л бенза, шли 39км/час.
