| Московское время 16:33:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:33:42 |
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата: 02-04-09 21:15
Лодки, моторы, а я про вёсла :-)
Вот в чём вопрос: на моём Прогрессе совсем разбило отверстия в рымах, куда вставляются уключины. Несколько лет назад я поменял местами с кормовые рымы с носовыми, которые теперь тоже подразбило.
Вёслами приходится пользоваться часто, рыбачу на кружки.
Вопрос №1: что делать? Разсверлить и загнать втулки-слжновато, хотя возможно и если делать втулки то из чего, чтоб подольше пожили?
Вопрос №2: есть ли альтернатива и если есть то где её купить?
Автор: Ромыч (94.51.224.---)
Дата: 02-04-09 21:53
Мы сделали пластину металл в середине вварили трубку по диаметру уключины и прикрутили на борт снизу еще одну пластину для жесткости получилось о.к. К сожалению фотки нет.
Автор: Брат с Севера (193.254.249.---)
Дата: 02-04-09 22:17
Uncle писал:
> Труба внутри фторопласта?А смысл?
Можно и нужно было, наверное, сразу трубу к пластине приварить... Но сначала было задумано только толстый фторопласт использовать - типа, скрипеть не будет, но просчитались с диаметром отверстия - уключина в нем болталась... в итоге пришлось немного рассверлить и запрессовать туда трубу %))))))) теперь сидят как влитые и диаметр оказался как доктор прописал...
Автор: Uncle (80.84.120.---)
Дата: 02-04-09 22:36
Смысл использования фторопласта-скольжение,близкое к идеальному.А у Вас опять металл по металлу.Бронза по металлу скользит почти как фторопласт но прочность на удар,качание, совсем другая.
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 02-04-09 23:06
+1 И пачкать не будут черной бронзовой пылюгой :).
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 02-04-09 23:08
В данном случае пофигу. Не те обороты и нагрузки. Можно и из нержавейки. Посадку подуключины делай 0.2мм.
Можно еще из капролона сделать втулки. Но они к песку очень уж "неравнодушны"
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата: 02-04-09 23:28
Интересная тема. Как раз собираюсь гребную лодку замутить.
Втулки из бронзы, теперь понятно. А сами уключины нержавейка?
Вот ссылка как пример изготовления классических деревянных весел:
ввв.impress.vl.ru/scull.html
Для любителей работы по дереву само то! Форма данных конкретных весел только мне не понравилась, но не беда, в 15 проектах есть правильная форма.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 02-04-09 23:46
arkie писал:
> Втулки, однозначно. Я бы изготовил из капролона.
Полностью согласен. Для общего развития: Капролон - материал обеспечивающий min трение в паре со сталью при наличии смазки в виде воды. Используется в дейдвудных подшипниках даже крупных судов и в тралснаряжении рыболовецких (почму и знаю), так что оптимальный вариант (понимаю, могут быть проблемы где достать, однако в изначально вопрос звучал "... что делать..") . Ответ: рассверлить родные прогрессовские утки, загнать втулки из капролона и забыть о проблеме, как таковой, материал втулок можно варьировать, но, упаси вас Бог, ставить бронзовые (как некоторые здесь советовали), сами утки (их крепления) кончатся очень скоро, правда, оговорюсь, все это справедливо для морской воды, в пресной, может, и выживут.
Специально для Kira, посадочку ты уж больно жесткую задвинул, 0,5 мм, самое оно, ИМХО.
Дата: 02-04-09 23:53
Есть ещё один довод в пользу капролона. Весло в такой уключине не будет стучать или скрипеть. Не люблю, когда скрипит ...
Дата: 03-04-09 05:24
В принципе согласен.Но делать втулки надо про запас.Костылями махаеш много,достаточно быстро кончатся.Или поливай водой непрырывно.
Дата: 03-04-09 05:29
В принципе согласен.Но делать втулки надо про запас.Костылями махаешь много, достаточно быстро кончатся.Или поливай водой непрерывно.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-04-09 17:21
Люментий с бронзой разве не гальваническая пара? ИМХО, лучше всетаки нержавейка. Давно-давно, т.к. водоём пресноводный, делал втулки из обычной чернухи, прокатался 8 лет, проблемм небыло.
Гонять кружки на "Прогрессе", тот ещё гемор. Лучше надувнушку одноместную, с распашными вёслами из ПВХ купить. Вес мизер, накачивается за 5 минут, в накаченном положении убирается на нос "Прогресса", в свёрнутом виде чуть-ли в карман не умещается.
Дата: 03-04-09 17:39
lionbob писал:
> небыло.
Так и будет, нерж. или капролон, что быстрей раздобуду...
Точно! НО один этим не занимаюсь, а вдвоём вполне сподручно..
Дата: 03-04-09 17:44
Kalyazin писал:
> Береш бамбуковую удочку,снимаешь с нее подходящую втулку и
> вперед...
Разьве специально покупать, последнюю бамбуковую удочку сломал лет 15 назад, теперь пластиковые :-))
Дата: 03-04-09 17:45
Нерж. и алюминий - гальваническая пара. Нерж как подшипник - вообще нонсенс.
Автор: Kalyazin (217.106.236.---)
Дата: 03-04-09 17:48
Пошарься по рыб\магазинам\рынкам-втулки на колена есть всегда.
Тем более в Костроме,я себе латунную вколотил...
Дата: 03-04-09 17:49
arkie писал:
> вообще нонсенс.
Согласен.
Тогда так: капролон или фторопласт? Фторопласт есть, капролон нужно искать. Чем фторопласт хуже?
Дата: 03-04-09 17:50
Kalyazin писал:
Да мне выточат, это не вопрос...
Дата: 03-04-09 17:53
Фторопласт- материал не для подшипников. Под нагрузкой он течёт, давится, смазывается как масло. Как изолятор или уплотнитель - да.
Насчёт втулок. Чем точить из нержи, уж лучше из дюраля. На десяток лет хватит. Потом можно сменить. Заказать токарю можно хоть 2 или 3 комплекта втулок. Цена изменится незначительно.
Отправка отредактированного (03-04-09 17:57)
Дата: 03-04-09 18:07
Ну писец...ты микрометром не забудь проконтролировать.
Вопросы как в детском саду-веревка на машинке оборвалась-какую
и как(!)лучше приделать...
Дата: 03-04-09 18:14
Kalyazin писал:
Непременно.
Все ДЕЛЬНЫЕ советы я уже получил, в "машинках и веревочках" нет необходимости.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 03-04-09 19:01
Вопрос №1: что делать? В походных условиях---вырезать полоску из пластиковой бутылки, свернуть трубочкой и вставить в отверстие рыма. Вопрос №2: есть ли альтернатива и если есть то где её купить-----где купить сам незнаю . Изготовить Т образную конструкцию из полоски метала и трубы. Трубу подобрать(выточить) под подшипники (дешовые, закрытые) которые наденутся на ось уключыны. Подшипники распереть(разнести) втулкой на длину оси уключины.
Автор: lexa Самара (88.200.147.---)
Дата: 05-04-09 10:14
Не морочте голову себе и людям уважаемые. Если уключина разбита достаточно сильно возми холодную сварку(брусок вроде пластелина)Забейте сварку в уключину предварительно обезжирив ее и вставь подуключину предварительно смазов ее чтобы не пралипла. После затвердевания вынь весло и убери напильником лишнее сними фаску и пользуйся наздоровие. Сварку я использовал медесодержащую ходит уже три сезона, рассыпется,заменить плевое дело.
Автор: Алексейй18 (---.kosnet.ru)
Дата: 05-04-09 15:37
Алексей18 Я смотрю тут все специалисты ловли на кружки господа
На прогрессе-2 можно неплохо и одному ставится причем в любую погоду
