| Московское время 04:06:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:09 |
Автор: boss (94.50.228.---)
Дата: 11-03-09 16:34
Купил прогресс 2м, поставил на него ямаху 55 и винт 13, а он не глистирует. Чем больше скорость тем он сильней зарывается носом. ПОЧЕМУ???
Дата: 11-03-09 16:49
Мотор пробовал на всех уровнях от транца не помогает??? мне советуют винт 11 поставить. Как думаете поможет?
Дата: 11-03-09 16:52
Эта лодка расчитана на 30 я знаю, но я рискнул, правда пока безуспешно. Очень сильно зарывается носом.
Автор: Пётр. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-03-09 16:54
Зарываться носом может только если мотор совсем неправильно стоит. Лучше выложи фото кормы что б и мотор было видно. Тогда быстро подскажут.
Автор: Гена Крокодил (194.154.88.---)
Дата: 11-03-09 16:56
Дело не в винте а в угле наклона мотора относительно транца, еще слишком низко мотор опущен! Клин ставили?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-03-09 17:04
ССЗБ.
Винт 15-17. Мотор от транца отжимать. Бензобак из носа выкинуть.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 11-03-09 17:09
boss наконецто создали тему а то вовсех ветках "пометили" попробуйте клин, штатной регулировкой не справиться, про клин все есть в поиске. Для наглядности фото приложте.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата: 11-03-09 17:13
13 -й винт это маловато!!, и что за мотор надо видеть, и действительно саму установку онного! Фото в студию!
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 11-03-09 17:17
как можно заставить П2М не глиссировать под Я55 2т? Трудновато, однако:
1. просто навесить мотор на имеющийся транец 380 мм, чтобы максимально упираться "сапогом"... И то - 55 сил вытолкнет в конце концов плоскодонку! :)
2. применить винт? рекомендуемые юзерами 13-15 шага на, например.. ну, не знаю - от 10 сильного мотора если, с шагом так на 8, да и с диаметром соответствующим... :) как его вкорячить - другой вопрос. А, можно навесить что-нито с шагом 23! тоже выход...
3. Нос загрузить по "не хочу", правильно Kira сказал - бак в него! Литров на 100! И - под завязку! :) А ещё скарб на недельное путешествие вчетвером...
4. поставить клин градусов эдак в 45 - уж делать, так делать :) И ни в коем разе не откидывать мотор - прижатый к транцу он передаёт максимум энергии!
5. мотор лучше взять б/у, чтобы один циллиндр вообще не работал, а в других (55 яма вроде как 3 ц?) компрессия не более 5 очков... правда - завести трудновато будет... Но - где наша не пропадала? Наша пропадала везде! :) (с)
6. Можно привязать к Прогрессу что-нибудь ненужное - бон, якорь кг на 15, лыжника без лыж, ватрушечника без ватрушки :). На крайняк - парашют...
наверное идеи ещё есть, но что-то в голову не приходят... можно ещё ехать задним ходом.
Короче, без обид - причина скорее не одна, посмотри по списку
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 11-03-09 17:26
клин под мотор . глубина струбцин твоего мотора минус толщина транца = толщине клина сверху . толщина снизу-- по минимуму . ширина клина = немного шире ширины струбцын мотора .
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата: 11-03-09 17:53
Не глиссирует это как? Скорость менее 50 км/ч?
П-2 предназначен для вывода на глисс маломощным двигателем. При этом расчетная скорость глиссирования 25-35 км/ч. На известном графике испытаний этого корпуса видно, что для преодоления порога 40 км/ч требуется недецкое увеличение мощности, хотя встречал утверждения, что кому то это удавалось. Собственно я сам на В-25 на перекруте вероятно под сороковку и летал налегке.
Если яма 55 не выводит на глисс корпус, который выводит на глисс В-20, то эту яму нужно в яму. Ну а если автор на этом корпусе желает получить скорости за 50 км/ч, то корпус нужно продавать и приобретать другой (килеватый). Ну и про загрузку ни чего не сказано. Хотя П-2 скорее пойдёт ко дну, чем не сможет выйти на глисс с 55л.с.
Автор: grand 360 (---.gift.volia.net)
Дата: 11-03-09 17:58
Алексей Гомель. писал:
> налегке.
Установка подводных крыльев поможет преодолеть звуковой барьер.(шутка)
Автор: boss (---.162.access.ttknet.ru)
Дата: 11-03-09 17:59
ямаха у меня новая 55, угол от транца пробова разный, клин не стоит 13 винт, на глистер не выходит вообще на любой скорости, бак в корме 24 л., нос разгужен. Чем больше скорость тем больше зарывается и рыскает. К сожалению фото не получяется поместить в форум... ПОМОГИТЕ!!!
Дата: 11-03-09 18:00
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата: 11-03-09 17:39
Без обид.
Может нога L на стандартном транце?
тоже про это подумал)))))))))))
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата: 11-03-09 18:01
boss писал:
> носом. ПОЧЕМУ???
Прогресс-2 глиссирует с мотором 18 л.с. Прогресс-2 из тех лодок, которая при выходе на глис кладет нос. Прогресс-4 под 50 сильным мотором заставить не глиссировать не возможно. Полное водоизмещение Погресса с 50-ком должно превышать 1250 кг, что бы не выйти на глиссирование.
Автор: Димон (---.Novozhenova.Ufa.gldn.net)
Дата: 11-03-09 18:04
Ставили на такой прог яму 40 веос.
Осчусчения жуткие-начинает рыскать на 2/3 газа.Впечатления-нет контроля вообще.Щас лодка валяется в огороде,а хозяин катается на нептуне-3 и тащится.
Дата: 11-03-09 18:09
Поточнее напиши марку мотора, с буковками, и какое расстояние от кав. плиты до днища.
Дата: 11-03-09 18:12
Мотор устанавливали в салоне официального диллера ямаха в тюмени.
Автор: Sergo Moskva (81.211.50.---)
Дата: 11-03-09 18:15
Странно. У меня П-2 с 55 BEDL и 13 винтом.
ИХМО: я считаю что при полном газе 5500 оборотов это оптималка. Так вот достигнуть её удалось только с 13-м винтом. Пробовал 15, но сразу потеря в оборотах на 300 и в скорости на 3км\ч. 11-й просто перекрут оборотов. Дальше не стал экспериментировать. Винты родные ямаховские.
Честно, не понимаю как он не может глиссировать. Я ездил и по 6 рыл, по 100кг. Единственное приходилось одного сажать в рундук, чтобы выйти на глис.
Выложи фотки расположения мотора к транцу, да и посмотри, может кто организовал склад гирь в носовке вместо пенопласта :-)
Удачи.
Дата: 11-03-09 18:16
boss вы не ответили на вопрос усилен ли транец и достаточно ли жесткости в его креплении.
bolt - возможно выкручивает его бедолагу.
Автор: Brey (195.161.29.---)
Дата: 11-03-09 18:25
Да 55-ка должна вытаскивать П-2, даже если её на борт повесить и длина ноги так уж сильно не должна влиять. Так что либо топикстартер нас разыгрывает, либо мотор 5,5 сил, либо винт от 100-ки на 23.
Отправка отредактированного (11-03-09 18:28)
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата: 11-03-09 18:26
Palex писал:
Бензина 130, скарб на недельное путешествие втроем. Глиссирует, собака! :(
Дата: 11-03-09 18:28
boss
данных мало. Нужны ещё достигнутые скорость, обороты мотора. Фотка лодки на воде в дрейфе, чтобы понять осадку и центровку, фотка установки мотора на лодке.
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 11-03-09 18:29
Помойму boss просто флудит. Ни на один наводящий вопрос не ответил. Ситуёвина какаято нереальная.
Дата: 11-03-09 18:31
Фото не могу выкинуть на форум, фото есть а сжать не могу. Транец не усилен, но его вроде не выварачивает( стоят косынки)
Автор: МИХАл скобарь (---.112.89.149.pppoe.eltel.net)
Дата: 11-03-09 18:33
boss, мой тебе совет: ты на этом комплекте далеко от берега не отходи, и спас желет не забывай!
Дата: 11-03-09 18:35
boss писал:
Перешли фото мне на почту, я сожму.
Дата: 11-03-09 18:37
Alexander 116 я щас кину свои фото на твой ящик если можешь помоги сожми их и вывеси на форуме Заранее спасибо
Автор: bolt (62.16.70.---)
Дата: 11-03-09 18:39
Без усиления транца даже устанавливать не стал 50. Страшно стало за себя, ПЛМ, корпус и т.д.
Дата: 11-03-09 18:47
Кстати при сбрасывании скорости с максимальных оборотов лодку уводит в лево с креном на правый борт... Почему???
Дата: 11-03-09 18:50
"при сбрасывании скорости с максимальных оборотов лодку уводит в лево с креном на правый борт... Почему???"
транец в "исходное" положение возвращается ;о)
Дата: 11-03-09 19:02
олег питер твое письмо получил спасибо\! изучу проверю, фото тебе кинул вывеси на форум их пож! Пока 2 фото потом остальные
Kira не пугайте человека, сезон отходит и поменяет лодочку....прогресс 4 и коза 5м3 под 55 у нас на базе не плохо ходят, к 5м3 даже под 75 есть тоже живая.
П-2м под 55 л/с на пол газа свои 40 км/ч пойдет ну а больше смысла нет, главное транец усилить правильно комплект отстроить...
Дата: 11-03-09 19:15
у кого еще есть мнение о покупке мною 11 винта, планирую использовать лодку с полной бомбозагрузкой, а также таскать банан
Дата: 11-03-09 19:21
boss планирую использовать лодку с полной бомбозагрузкой, а также таскать банан, или двух лыжников вполне сможете на 13 винте..... купителучше на эти деньги тахометр
(иначе или мотор "сожгете" или себе весь моск разрушите без опыта вслушиваясь в обороты, чтобы движокне перекрутить ...)
а для объективной оценки скорости и жпс самый простой купите или у друзей поспрашивайте можно у подростков кпк с функцией жпс взять, после такого теста получите (а может и дадите сами) ответ на любой вопрос по подбору винтов.
с уважением и без шуток...
Дата: 11-03-09 19:23
boss, тебе же разбирающееся люди говорят, усиль транец как положено, мотор правильно повесь. а потом уже "бомбы" загружай и банан или баржу с углём таскай!
Дата: 11-03-09 19:25
boss писал:
????????? Писем не писал, фоток не получал!
Наверное пьяный почтальон опять что-то напутал!
Олег питер ты фото получил? Кто полуил мои фото выкиньте в форум пож...
Автор: Svan (62.33.151.---)
помойму не торопись выкидывать деньги на 11 винт
сначала разбирись с установкой движка
потом посмотри скорость и обороты на пустом с водителем
потом загрузи и посмотри на сколько упадут обороты
а вот потом уже думай про винт
У меня с тохой 50 штатный идет 13,5 так прог совсем по тахометру загрузку не чувствует разница в 200 оборотов была
3 сирот в лодке в лодке и одна сиротка на вейке следом
Дата: 11-03-09 19:28
Да 11 винт на прог 2 и яму 55 это из разаряды фантастики! я свой 50 тох еще не пользовал, но сосед по гаражу ходил тоха 50 прог 4 , глис при любой загрузке, винт 13
Дата: 11-03-09 19:29
boss писал:
> форум пож...
А ты их по ЭЛЕКТРОННОЙ почте отправил?
Дата: 11-03-09 19:30
Это неверное решение. Для 55-го мотора скоростной винт шагом 15, если не 17. Грузовой 13.
Дата: 11-03-09 20:50
Вот вопрос сколько взяли за такую установку спецы из специализированного сервиса
Прикрутить двиг на два верхний болта и ждать пока чувак после наезда на мель принесет им движку в ремонт посля утопления
По ощущениям движка на сантиметра 3 ниже весит нормы
Но могу и ошибаться :))
И транец не кто толком не укреплял поэтому может и гулять после сброса газа
Отправка отредактированного (11-03-09 20:53)
Автор: boss (89.204.61.---)
Дата: 11-03-09 20:55
Я его не фиксирую. Мне посоветовали, что при наезде на корягу он просто вверх поднимится. Спасибо олег питер за помощь!
Дата: 11-03-09 20:57
Думаю, что глядя на усиленный транец, Kira сейчас держится за сердце и сползает под стол :-)))
Дата: 11-03-09 21:01
boss писал:
На 20 км/ч может и откинется, а на 45 точно улетит.
boss писал:
Получается что, мотор с тримом стоит на ручном поднятии и во время движения вы не как не регулируете прижатие и отклонение мотора от транца
А помойму при наезде на хорошую корягу или мель мотор откинется но с куском транца как раз где проходят отверстия верхних болтов
Дата: 11-03-09 21:07
Да нифига ему не будет. А в чём заключались услуги "установщиков", ведь всё выглядит штатно. Просто подсоединили ДУ?
Дата: 11-03-09 21:09
Как правильно сказал Кира, понимать значение слова "глиссирование". Не глиссировать этот комплект не может. Просто ты путаешь фирменную Прогрессовскую "угюговость" на ходу с отсутствием глисса. Мне кажется так.
Что если я усилю транец, посожу на все крепления мотор у меня он на глистер выйдет?
Дата: 11-03-09 21:12
Это НЕ связанные весчи. Сосредоточтесь на одном. Жёсткости П2М достаточно, чтобы ничего не гнулось на ходу.
Дата: 11-03-09 21:16
Транец у меня усилен двумя юбками, что можно увидеть на фото. Его явно не выворачивает
Дата: 11-03-09 21:21
Мне кажется надо усиливать транец, а то в ближайшее время и от штатного крепежа ничего не останется. И клин просто необходим. Паниковать не надо ничего страшного не случилось, после этих мероприятий ваш П2 будет ходить ещё много лет.
Дата: 11-03-09 21:22
Никакого усиления нет. Но жесткости этой конструкции в принципе хватит если по волнам не скакать.
Дата: 11-03-09 21:24
Примерно да... Хотя на некоторых корпусах П2М стояла одна центральная косыночка прямо с завода.
Дата: 11-03-09 21:26
А ты уверен, что это трим? А не просто пневмоцилиндр для облегчения подъема вручную??? Я вот нет.
Дата: 11-03-09 21:28
А то что при сбрасывании оборотов с макс. скорости лодку резко зарезает влево с большим креном на правый борт, это почему?
Дата: 11-03-09 21:48
Скажи честно - ты все прочитал что написано выше? Корпус П2 (П2М) выходит на глиссирование вне зависимости от нагрузки на скорости около 22-24 км/ч. Мощность необходима только для достижения нужной скорости и преодоления ветра и волны. Корпус рассчитан - внимание! на глиссирование с полной загрузкой с мотором Вихрь. Это значит, что корпус 160кг+400кг+50 кг мотор + 20 кг топлива и штатный бортинструмент должен глиссировать на штатном винте шагом 300 (12") на моторе 20 лошадиных сил (20 +1 -2)*0,88(примерный коэффициент потерь на угловом редукторе и помпе) То есть 55 лошадей растолкают этот корпус на глиссирование даже если внутрь насовать штук 20 мазовских аккумуляторов. Нормальный ходовой дифферент на корму для этого корпуса около 4-х градусов. "На пятке" или "на винте" корпус ходить не умеет. Ибо это не гоночный скутер.
Значит - или ты не знаешь что такое глиссирование. Или у тебя под сланями полтонны бетона. Или у тебя на ходу ось гребного вала смотрит вниз на 15 градусов. Или действительно не идет мотор. Например один цилиндр не работает.
Других причин я не вижу.
Дата: 11-03-09 21:49
Это не усиление, это курям на смех. Но сама по себе конструкция П2М выдержит.
Дата: 11-03-09 21:50
Без фотографии мотора в ходовом положении в проекциях бок и вид с транца и знания точной модели твоего мотора никто тебе не поможет.
Дата: 11-03-09 21:51
Еще раз - сумма все реактивных моментов перестает компенсироваться упором винта. Перебор мощности и веса.
Дата: 11-03-09 22:05
Спокойно. Если-б у меня был сейчас П2М (правда больше 40 я бы не стал вешать), я бы поступил примерно так.
1. Подмоторный ящик подкрепил жёлобообразными подкосами (дюраль 2 мм, заклёпки). По возможности, приклепать также к переборкам. Высота - до отверстий для прохода шлангов.
Дата: 11-03-09 22:08
2. Внутри рундуков, к боковым стенкам ящика приклепал дополнительные листы, с отгибами, к переборкам и днищу (!), закрыв нафиг доступ под ящик. Тем смым будет увеличена толщина стенок ящика.
Дата: 11-03-09 22:11
3. На транце заменил существующую накладку (чёрный цвет) на новую (злёный). Она должна быть большой, чтобы струбцины полностью ложились на неё и можно было завести нижние крепёжные болты. Толщину листа тоже можно увеличить мм до 8.
Дата: 11-03-09 22:51
а всё-таки нога S или L? со снимка не понятно
если второе - мотор нужно поднимать не на 2-3 а на 20 см
Дата: 11-03-09 23:26
boss писал:
Я так понимаю, что у человека глобальная проблема! У него лодка ВООБЩЕ не выгодит на глистер! Ни при 20 км/ч ни при 30 км/ч ни при 40 км/ч. Осталось разобраться, что в интерпретации автора означает зарывается и рыскает. А то мы щас будем искать черную кошку в черной комнате, когда её там нет...
PS Интересно, права он тоже купил?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-03-09 23:36
Один цилиндр.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата: 11-03-09 23:50
boss писал:
> У меня нос зарывается после 20км/ч
прикольно конечно, если boss не прикалывается
сложно напечатать , но попробую
уважаемый boss возьмите в руки два предмета, например карандаша, положите их на столе перпендикулярно друг другу так, чтобы угол между ними был примерно 90* УСЛОВНО это ваша лодка и мотор в правельном расположении, если между лодкой и мотором угол возрастает (поднимаем гидрачем) то нос лодки пытается забраться в небо и потом падает(вариант дильфина)
если сапог сильно поджат, (на фото я этого не заметил) то мотор прижымает нос лодки к поверхности
года два назад на одном из автомобильных сайтов чувак обсуждал возможность переноса руля у японки с права на лево, шедевром стал вопрос - как перенести коробку передач
Автор: андрей Амур 115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата: 12-03-09 00:57
boss писал:
> носом. ПОЧЕМУ???
Сталкивался с такой хер...й.Когда удленнил свой Амур,то на удленненой части днища у меня получился отгиб,на глаз 7-8мм в низ.Мерил все раз десять,увидел когда все собрал,думал ерунда.Так вот,повесил мотор,совсем не маленький Я-115,и получил точно такое-же как пишет boss.В переходном режиме все нормально,но только выход на глис и жо..а.Чем больше обороты тем неже нос и выше транец.Короче скорость км-45 на полную,полный экстрим.Пришлось все переделать,Сдалал отгиб днища в верх на 5мм и пришло счастье.Так вот ,если мотор в норме и его установка правильная,могу предположить осмотреть днище данного прогресса,правильной ли формы.
Автор: Грей (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-03-09 04:04
Пока не будет нормальной информации разговор идет по кругу и ни очем..
1) скорость "не глиссирования"
2) максимальные обороты двигателя.
3) фото лодки на ходу
Склоняюсь ,что все еще проще -сдается таки нужно переставить шплинт на пару отверстий выше..
Автор: boss (---.163.access.ttknet.ru)
Дата: 12-03-09 04:05
Ну а тогда какая лодка мне нужна под этот мотор. Мои требования-
1. Скорость до 60 кмч
2. Вместимость 5человек с поклажей (500кг)
3. Возможность таскать за собой пятиместный банан
4. Возможность преодаливать дальние переходы(250-300 км)
Причем мотор должен остаться прежним ямаха 55
Автор: Fedd (79.111.85.---)
Дата: 12-03-09 04:45
boss писал:
> требования-
> 2. Вместимость 5 человек с поклажей (500кг)
> 4. Возможность преодолЕвать дальние переходы(250-300 км)
При таких запросах нахрена было Прогресс брать?
Автор: kuzy76 (81.25.251.---)
Дата: 12-03-09 07:15
была такая же проблема -был прогресс2м и хонда 30.если идеш 70-80% газа то все нормально но стоило добавить газа нос начинал зарываться в воду и лодка становилась неупровляемой ЧТО ТОЛЬКО НИ ДЕЛАЛ -мотор поднимал опускал. усилил транец.поставил клин делал тримом разный угол-результат нулевой дошло до того что к лодке неделю не подходил а тупо пил а потом продал комплект по отдельности и купил казанку 5м3 и ямаху 50(четырехтакную инжекторную) и вот оноСЧАСТЬЕ скорость 54 км не рысчет и утонуть не пытается. Ф потом гдето прочитал что в 89-91 году выпускали экспериментальные прогессы 2м с какойто добавочной пластиной на днище что бы ему с нептуном на глисс легко было выходить!
Дата: 12-03-09 07:34
А вот если это правда, то вот оно объяснение!
Дата: 12-03-09 13:49
Вобщем нужно еще пару фотографий
1 фотографии ДНИЩА в районе транца с разных ракурсов
2 полностью опущенный мотор и опять фотографии АКП (АнтиКавитационной Плиты- та что над винтом ) мотора и днища
3 При полностью опущенном моторе приложить рейку длинной около 1,5 м к плите и сфотографировать расстояние между килем и рейкой
А также нужны данные по скорости не глиса
и оборотов в это время
С уважением удачи
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-03-09 15:06
Прогресс может всё это, кроме скорости 60 км/ч.
Если он при скорости больше 50 зарывается, это другое дело, тут и без фоток понятно.
Автор: юлл (питер) (94.25.239.---)
Дата: 12-03-09 16:44
Тоже такое слышал. Может в этом и причина...
Автор: yu (78.26.128.---)
Дата: 12-03-09 19:21
Указанная проблема имеет место только на Прогрессах 2м из за отогнутого у кормы днища. У моего соседа на лодочной станции был один прогресс 2м с вихрем 30,так он на полном ходу всегда зарывался больше обычного ( обычно брызги вырываются после середины корпуса в момент глиссирования, а в данном случае у самого носа, создавая впечетление,что лодка не глиссирует, а тупо роет носом). У всех у нас(соседи по стоянке) были прогрессы2 разных годов выпуска 1972-1975г.г., под двигателями вихрь25, нептун23 и с нашими комплектами такого не происходило. Что только с ним не делали и мотор подымали, и на последнюю дырку от транца ставили, все равно ничего не помогало. Так ничего не добившись он ездил с фонтанами брызг выше бортов по бокам на уровне ветрового стекла. У меня сейчас проргесс2 с ямахой 30, но таких проблем не испытываю с любой загрузкой. Скорость на таком комплекте с 13 родным винтом с экипажем из двух человек по 110кг + бензин 40л+вещи,провиант50кг составляет по ЖПС 41 км/ч
Дата: 12-03-09 19:58
Днище П2М в кормовой его части ничем не отличается от П2 и никакого отгиба там никогда не было. И ходят они совершенно одинаково, по большому счёту.
Дата: 12-03-09 20:20
Уважаемый arkie на 20ти сильных моторах это не чувствуется на любых прогрессах, но только поставиш 30ку и более то и на прогрессе 2 почувствуеш как он на полном ходу ложит нос больше обычного. Я сам отходил на нептуне23 много лет и даже не замечал этого эффекта. На описанном мною примере о прогрессе 2м этот эффект очень выразителен, может у него дефект при зборке, заключающийся в большем отгибе у транца. А насчет отгиба, то они есть у всех прогрессов, сам поставь ровную рейку не днище от середины до транца и сам убедишся.
Дата: 12-03-09 20:47
Вот П2 днище. Где тут есть "отгиб", покажите пожалуйста.
И причём тут 20 сил. На прогрессах люди ходили давным давно с 40-50 сильными установками, никто не жаловался.
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата: 12-03-09 20:52
смею предложить , повесить на данный катер другой мотор 25-30 л\с ( а хоть и "вихрь" ) и посмотреть , что будет ! попутно вопрос , уважаемые капитаны - чем отличается п 2м от п 3м ?( только ли леерами ) и есть ли на п м 3 - самоотливной рецесс ?спасибо.
Дата: 12-03-09 21:11
А где топикстартер потерялся ?
или ушел за фотографиями днища и установки мотора своего П2М :))
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата: 12-03-09 22:58
может у него промято днище, причем одна его половина,что и дает эфкт увода в сторону при сбросе газа?
Дата: 12-03-09 23:01
Вряд ли человек будет ставить такой мотор на мятый корпус. А такая реакция при сбросе газа из-за того , что мотор сильно прижат к транцу ИМХО.
Дата: 13-03-09 00:43
без клина не возможно на столько поджать этот мотор что бы корпус рыл носом
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата: 13-03-09 01:17
А кстати точно подмечено. Коллеги, клин не поможет, клином только дельфин убирать, а тут ситуевина обратная-носом роет и без клина, добавить клин-и вообще подводная лодка будет. так что или днище мятое, или транец всетаки гуляет. Ну и мотор длинноногий может быть, по фотке четко не видно.
Автор: ГВШ (88.147.145.---)
Дата: 13-03-09 01:26
У моего друга в далекие времена была такая проблемка. Толь мотор был В30 и ка не отжимали его то транца - нос всё время зарывался. Он годик поездил и продал. Мы его называли "Кривой прогресс", сравнивали с другим прогрессом, но на глаз одинаковые.
Автор: Fedd (79.111.106.---)
Дата: 13-03-09 01:28
Colonel писал:
. Ну и мотор
Да хоть трижды длинноногий :))
55 сил должны Прогресса просто выплюнуть из воды и пох какой сапог :)
Дата: 13-03-09 01:39
Тоже верно. длинноногая 4т 9ка перла 330 лидер только в путь-правда с фонтаном брызг за кормой
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.32.---)
Дата: 13-03-09 06:11
Насколько я понимаю на фото Прогресс чевертый, а не второй. это не совсем одно и то же. Второй трошечки "тупее" на ход. Четвертый у меня был, второй есть сейчас.
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 13-03-09 06:39
Александр (г. Лангепас) писал:
На фото Прогресс-2м
Чем "двойка" тупее четвёрки?
П-2 выходит на глиссирование под меньшим мотором.
Дата: 13-03-09 08:48
Да ему просто днище выбить надо, и крыльев не надо. будет разгоняться до первой космической :-))
Автор: ККВ (81.200.20.---)
Дата: 13-03-09 18:19
ГВШ писал:
> одинаковые.
Всем доброго дня!
Некоторое количество подобных сообщений. Какой-то Прогресс-призрак, переходит от владельца к владельцу.
Может быть поменять корабль?
Автор: Грей (213.154.201.---)
Дата: 17-03-09 01:14
Каждый сезон сбрасывая или вытаскивая лодку свою и друга ( обе Пр 2) чуствуем,что одна явно тяжелее...а ход у обеих равный.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 17-03-09 06:33
ГВШ писал:
> одинаковые.
Мужикии, а у меня тоже такая же проблема с п2м - в позапрошлом украли мой любимый п2, я купил 2м (кокптит нравится больше чем у 4ки или казанки5) повешал тотже ВихрьМ, а новая лодка нос держать нижестала, роет волну носом, брызжет сильно. Да еще крен на левый борт, двигал мотор туда-сюда, пробовал подкладывать дощечку - не помогло. Хотел в этом сезоне до ума довести, а тут вот какая чертовщина вырисовывается....
Может быть зря над мужиком ехидничаем. Может быть сборка ху...
в советское время всякие чудеса с "планом" творили... Надо бы сравнить годы выпуска.
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 17-03-09 06:47
Просто Прогресс с Мерк 40, 13-й винт, на второй дырке нормально ходит. Транец усилен реально очень даже слишком, на него наеврное и сотку цеплять можно - но не нужно. Странно, я такого не слышал. А скорость меряли?. К стати смотрел на фото, или я дурак или транец не укреплен. Я там услилений особыхз не заметил. А не случится ль, что когда либо на полном газе моторчик отделится от транца и самостоятельно обзгонит лодку :)
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 17-03-09 15:29
У нас на Вилюе ребята ходят на таком прогрессе 2 с 55 мотором
по 6-7 человек в лодке - глиссирует за милую душу
Усиление транца минимальное, уже начал разваливаться (((
корпус был нулевый, эклсплуатация - 1 сезон жестко (речное такси)
Автор: Стас Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата: 17-03-09 19:46
boss писал:
""Мотор устанавливали в салоне официального диллера ямаха в тюмени.""
Как устанавливают подобные специалисты я видел у нас в Перми:
К Амуру приделали выносной транец навороченный (дорогущий), на транец повесили новую Яму 100, 4-такта, денег срубили с хозяина кучу + навесили в салон бортовые компьютеры спидометры, тахометры и т.д. В результате мотор получился на новомодном транце чуть не по колпак в воде, при движении брызги как от метеора, скорости нету, хозяину чайнику сказали, что так и должно быть взяли денег и уехали.
Вот! Спецы!
Дата: 17-03-09 19:55
После двойки на 2М нужно сильно грузить корму. Только так она пойдёт. Этот гребень, который у неё наклёпан на киле, должен максимально из воды выходить на ходу. У 2М нос тяжелее, такое осчущение. Насчёт увода с курса - по-моему это проблема мотора и его подвески, нежели лодки.
Дата: 17-03-09 20:42
boss писал:
> носом. ПОЧЕМУ???
Ну вот странно что народ про самый простой вариант не говорит ничего.
Вот на твоей же картинке нарисован упор (первая стрелка),
который регулирует угол наклона мотора. Вытащи его и поставь в положение, которое указано второй стрелкой.
И попробуй. Но осторожно. Потому как если задрать мотор лишне то корыто вообще может стать неуправляемым. Т.е. газку дай, если заметишь, что нос сильно начал задираться, переставляй на дырку поменьше.
Но для начала, скажи уж полную буквеную маркировку мотора (там же на картинке попал шильдик).
Должно быть написано что-то типа Yamaha 55 BEDS
Нога вроде как на вид все же короткая.
Но вот если вдруг ты увидишь на шильдике надпись. Yamaha 55 BEDL или 55 BETL... Тогда бери монтировку и иди пiздить установщиков.
Что касаемо укрепления транца - это обязательно. Клин не нужен нахер, а вот укреплять надо. Вполне возможно, что транец у тебя отгибается под действием упора двигателя и маленький угол наклона мотора дополнительно усугубляется.
Идеальное корыто под твои цели из советских - это Казанка 2м.
Правда 60 кмч все равно вряд ли удастся достичь, разве только на пустой лодке...
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 17-03-09 20:56
Арки писал:
"После двойки на 2М нужно сильно грузить корму. Только так она пойдёт. Этот гребень, который у неё наклёпан на киле, должен максимально из воды выходить на ходу"
А ведь правда если посадить кого то на заднюю банку диффирент выравнивается и брызгать перестает обороты обороты увеличиваются и пошел, пошел. Сидеть там пассажиру не АЙС
Проблема, что езжу в о сновном один, поэтому открывшимся "косяком" п2м сильно разочарован не возить же в корме кирпичи. Но с другой стороны у "Босса" в корме тяжелый двигатель, а проблема еще ярче выражена.
Дата: 17-03-09 21:20
Мы-ж не знаем, может у него в носу бак стоит на 100л. :-)
У меня бак был под передним сиденьем, но я его заправлял только в походах, а так - канистры в корме практически всегда литров 40-60 там было. Ну и вообще, лодку старался говном не загружать, всё по минимуму, принимая во внимание мощность мотора. При наличии третьего пассажира он отправлялся на кормовую банку. В хорошую погоду, конечно.
Дата: 17-03-09 21:46
arkie писал:
Вот это главное и самое важное условие хорошего хода лодки.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 18-03-09 02:42
Мотор явно с индексом D, т.е. без тримма, регулировка на ходу не возможна. ИМХО причина в форме днища, может продавленное или битое, иначе объяснить ситуацию невозможно.
