| Московское время 09:35:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:35:12 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 30-04-02 19:01
Вчера 25-ку моего знакомого после моей переборки пытались завести. После долгой $бли выяснили интересную вещь. Искра то есть, то нет. Причем хитро. Если она есть, то сразу на 2-х свечах. И если ее нет, то тоже сразу на двух. Зажигание зафиксировано. Провода я конечно буду еще проверять. Но может есть еще какой нюанс...
Дата: 30-04-02 19:46
нет. Обычное кулчковое. Про кнопку стоп гусарам молчать. Она была сразу отчленена. Клеммник был заменен на скрутки. В общем счастья не прибавилось. Причем когда искра есть, то она есть хорошая. Синяя и трескучая.
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата: 30-04-02 20:06
прерыватели, скорее всего коротят. Смотри под маховиком. Или, например, провода с катушки зажигания (бывает, провода перепаивают, получается высоко и коротит на маховик).
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 30-04-02 20:23
Ежели прерыватели, то оба врядли, этот парадокс, когда изнашиваются текстолитовые либо втулки либо кулачки, которые по экцентрику маховика ездют.
Автор: Алексей (195.90.153.---)
Дата: 30-04-02 20:35
Может маслянная пленочка где нибудь появляется?
Или знаешь у меня какая хрень была: провода на МБ многожильные
используются, так вот у меня часть проводков оторвалась!
Дата: 30-04-02 20:36
Зазор совершенно нормальный и поддается регулировке. Кстати, под маховик я же лазил при сборке. Прерыватели в норме. Износа нет. Тут штука лепездрическая. Явно где-то есть масса, где ее быть не должно. Причем эта масса садится сразу на оба низковольтных провода.
Кстати, а магдено можно полоскать в чистом бензине? На предмет обезжирить его дочиста.
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 30-04-02 21:39
Возможно повторюсь, но я такую хрень наблюдал
при износе верхних подшипников коленвала.
Дата: 01-05-02 01:35
Вот за подшипники я поручусь. Люфта нет. Это я проверил еще когда собирал.
Дата: 01-05-02 09:58
Ташши сам мотор - посмотрим!
А если серьезно - вихрь с его зажиганием - вещь такая, что работать с ним можно лишь интуитивно. Даже держа в руках не сразу понимаешь, в чем проблема. Лучше сразу зажигание снять и шаг за шагом перебрать. Бывает, например, кондесаторы теряют массу из-за окисления корпуса конденсатора и хомутика. С виду - порядок, откручиваешь - там копус окисленный.
Дата: 06-05-02 17:29
Все оказалось проще. Магдено было выполоскано в чистом бензине и все понеслось.
