| Московское время 19:46:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:46:02 |
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 19-09-08 05:44
Здравствуйте.
У меня эхолот 717 HUMMINBIRD и навигатор JJ – Connekt NAVIGATOR 100.
Навигатор старенький дешёвенький, но это подарок.
Так вот вопрос в том, что… Будут ли «дружить» 717-ый и 100-ка?
Какой нужно покупать соединительный кабель, что бы их полноценно соединить?
А то, на сайте HUMMINBIRDа - два вида кабелей.
http://www.gpsgrad.ru/cgi/Garmin/runbroker.cgi?action=list&broker=Showroom&partgroup=13654
И, попутно еще парочка вопросов.
Имеет ли смысл двух лучевой датчик (штатный) поменять на четырех лучевой?
717-ый четырех лучевой поддерживает?
Для троллинга выпускаются датчики – два луча по бокам и один в низ, и просто – два луча по бокам.
И какой-то выпускается Y-кабель, что бы двух лучевой (четырех лучевой) датчик соединить с датчиком бокового обзора.
Где их можно приобрести, а то по выше указанному адресу их нет.
А, может есть адресочек, где четырех лучевой и стоит по дешевле? Тоже будет хорошо.
Елена, Мурманск.
Автор: alexks (87.110.166.---)
Дата: 19-09-08 06:28
Можно сокраментальный вопрос: а на кой их дружить?
Если софт 717 не умеет показывать боковые лучи, зачем другой датчег?
Автор: b58 (---.249.12.62.pppoe.eltel.net)
Дата: 19-09-08 06:59
Елена, Мурманск.
Поружить к сожалению не удастся, 717 поддерживает протокол обмена NMEA 0183 и к тому же по СОМ порту. В 100 нет ни того ни другого.
Дата: 19-09-08 07:03
b58 писал:
> Елена, Мурманск.
> другого.
Эх...
Понятненько.
Спасибо за информацию.
Это значит нужен навигатор, который поддерживает протокол обмена NMEA 0183?
Дата: 19-09-08 07:05
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) с доп. датчиком QuadraBeam PLUS - это и есть четырех лучевой? или для троллинга в право в лево и в низ?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 19-09-08 07:38
Елена, Мурманск. писал:
напрямую нет.
> четырех лучевой?
если глубины более 15-20м - смысла нет. Если нет длинных резких свалов, разломов, ступенек на меньших гоубинах - тоже нет.
Да, QuadraBeam Plus или WideSide
Наверное речь шла об исполнении датчика для крепления на троллинговый электромотор.
Подходят датчики QuadraBeamPlus и WideSide. Упоминаний о других нет в документации нет.
Humminbird XNT-9-QB-90-T с установкой на транец есть во многих местах ~3500руб.
$65-75 в Штатах + пересылка от $25.
Дата: 19-09-08 07:57
Для QuadraBeam+ боковые лучи это средство слежения за рельефом, но эхограммы рыбы и символ рыбы тоже показывает.
Есть еще датчик WideSide. Вот этот и предназначен для показа рыбы слева, справа или под лодкой - там экран делится на 3 вертикальных участка, но неудобен для слежения за дном.
Дата: 19-09-08 08:14
> обмена NMEA 0183?
и еще работать по COM порту и еще принимать обратно NMEA поток и хранить его.
Очень просится небольшой ноутбук между GPS и эхолотом.
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 19-09-08 14:33
Не знаю как с JJ 100 но у меня гармин вентура с ним дружит
обмена вновь приобретемными точками нет
Базу точек приходится систематезировать через комп с обоих устройств и потом заливать заново в каждый
но положение и скорость на эхолот выдает исправно
Был куплен комбинированный шнур для навигатора в виде питания от прикуривателяи и одновременно соединение для компа но с сом- портом
сом порт был отрезан и на место его был придуман а потом припаен разъем для эхолота
По вашей ссылке посмотрел кабеля может если использовать фирменный то гемороя с компом у меня и неболо бы но два года назад денег на этот кабель я просто не нашел, а связь очень хотелось( на мысль навела коробочка и выходящими от туда проводами питания)
в вашем случае встает вопрос не о формате данных
- Формат хранения и обмена данными (существует несколько конкурирующих форматов, современные навигаторы поддерживают все наиболее распространенные из них)
Посмотрите в меню настрой обоих приборов там есть пунк выбора формата я думаю что найдете одинаковый формат :))
Вопрос как раз USB кабелях
если для навигатора он вроде есть в комплекте
то для эхолота Я не встречал (просто небыло такой необходимости поиска )
Отправка отредактированного (19-09-08 14:44)
Автор: Александр Норильск (91.186.124.---)
Дата: 19-09-08 16:04
petr-Kenig писал: "Слушают рыбы ваш разговор... и плавники у них... сжимаются.."
Для сжатия у рыб еще бывают воздушные пузыри, а плавники у них встают дыбом.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата: 19-09-08 19:37
QuadraBeam - четырёхлучевой и для этих целей подойдёт.
По навигатору - у меня подключен Garvin eTrex. Стоит около 5тр. Подключал самодельным кабелем - за фирменный такие деньги жаба душит. Если другой прибор - ищите с протоколом NMEA, стандартный для подобного оборудования.
Эхолот очень хороший, не пожалеете. Сам планирую приобрести QuadraBeam. У друга 737, я подключал его датчик, понравилось.
Дата: 20-09-08 00:23
Вроде поняла, спасибо всем за разъяснения.
Остался один не раскрытый вопрос.
Y-кабель.
Допустим, у меня стоит два датчика - 4-х лучевой и бокового обзора для троллинга. Я, понимаю, что в эхолоте они подключаются в одно гнездо. Так вот (я так предполагаю), Y-кабель - это своего рода двойник - делитель, т.е. оба датчика постоянно подключены к эхолоту, а выбор экрана (что показывать) 4-х лучевой или боковой обзор - остается за пользователем, т.е. путем выбора отображения подключенного датчика в меню эхолота.
Во загнула..... даже самой не совсем понятно, что написала, но понятно, что хотела спросить.
Или я что-то не так поняла?
Хотя в руководстве написано о каком-то Y-кабеле для подключения нескольких датчиков.
Где взять этот кабель - Y?
Елена, Мурманск.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 20-09-08 00:48
Y-кабель у колибрей служит для подключения доп. фишек, типа гпс-таблетки, датчика погоды. Но это у серии матрикс. Фтыкается в то же гнездо, что и ком-порт компутира. Я его использовал для соединения с гармином. Продаётся вместе с аксесуарами, или отдельно. Про У кабель для датчиков не слышал.
Дата: 20-09-08 01:18
> Y-кабель.
Для 717 подходит 3 типа датчиков
DualBeamPlus
QuadraBeamPlus
WideSide
Боковые лучи есть у QuadraBeamPlus и WideSide. Отдельно датчика боковых лучей нет.
Одновпеменно никак. Выбор за пользователем, но в зависимости от типа датчика и картинки будут разные. QB+ показывает боковые лучи в небольших окошках и предназначен для отслеживания крупных объектов - рельефа дна. Рыбу они показывают, но плохо.
WiseSide наоборот ориентирован на показ рыбы как три раздельных эхограммы. Можно отключить центральный луч и смотреть только рыбу справа или слева. Дно он показывает, но хуже чем QB+.
Есть такое дело для серии SideImaging эхолотов. Используется, если невозможно расположить один датчик так, чтобы боковые лучи не перекрывались корпусом судна - у SI перекрытие 180 град. Используется 2 одинковых датчика, но каждый подключен частично. Эхолот видит их как один датчик.
Для остальных эхолотов есть переключатель датчиков. Удобен, если один датчик на корме используется на ходу, а второй в носу или на троллинговом моторе используется только при троллинге.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 20-09-08 01:31
Господа, а как вы себе представляете одновременную работу двух датчиков, причем с одинаковыми частотами? И что будет при этом на экране? Чуть подумав (совсем чуть) приходишь к выводу, что датчик может быть только один... Далее, в понимании Хамма - датчик бокового обзора и 4х лучевой датчик по сути одно и тоже! Т.е датчик с общим охватом в 90 градусов. причем если учесть, что излучатель 20 и 60 градусов - по сути один кристалл... с той только разницей, что датчик бокового обзора игнорирует рельеф в боковых лучах, а 4х лучевой позволяет его писать... Таки дело не в датчиках, а в мозгах, позволяет процессор рабтат полноценно в 4х лучевом режиме - будет 4хлучевой, не позволяет - будет бокового обзора.
Дата: 20-09-08 02:02
ksr писал:
Да, да. Вот это меня и интересует.
Что бы на ходу работал датчик Q B+ (4 лучевой), а при ловле троллингом переключить на показ W S, но только что бы не переставлять штекеры, а допустим переключить какой то тумблер (кнопку) и все.
Так вот, подскажите, где купить этот переключатель и как он выглядит. И вообще... это похоже на коробочку с тумблерочками или что?
Елена.
Дата: 20-09-08 02:05
b58 писал:
Если бы дело было только в мозгах, то был бы один датчки на все случаи жизни. У QB+ боковые лучи узкие, у WideSide это почти конусы, хотя суммарный угол перекрытия похож. Т.е. сами датчики оптимизированы на разные объекты. Мне кажется что раньше не хватало вычислительной мощности и в боковых лучах рыбу особенно не старались искать, основной упор был на рельеф, хотя на M47 в боковых лучах рыба изредка проскальзывает. Как работает WideSide на 717 я не видел.
Дата: 20-09-08 02:19
Это и есть коробка с переключателем чуть меньше пачки сигарет.
TS2 W Transducer Switch $82 на сайте Humminbird. Фото легко найти на Амазоне. Забавно, но Амазон утверждает, что после покупки этого переключателя 20% купивших покупают QuadraBeam+ датчик.
Есть смысл купить набор переключатель и датчик.
Дата: 20-09-08 02:25
> (кнопку) и все.
Упустил я то, что для этого потребуется купить оба датчика QB+ и WS, а штатный DB+ выкинуть.
Дата: 20-09-08 02:32
ksr писал:
> датчик.
Про наборы можно по-подробнее?
В нем, что переключатель и датчик QB+ ? или переключатель и датчик WS?
Или в наборе оба датчика и переключатель?
Елена.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 20-09-08 20:41
Протокол обмена данных NMEA 0183 есть международный и посему его поддерживают практически все навигаторы и эхолоты , вопрос лишь в выходе и входе сигнала наружу.
Кабель можно не покупать он есть лишь кабелем и никаких согласующих устройств там нет посему неразумно платить от 40 до 70 дол за медную проволку.
Во многих устройствах разьём или цвет кабеля с протоколом указан в инструкции .
Вот пример соединения гармина с хаменбёрдом . Достаточно соединить выход гармина с входом хама , и дать плюс с минусом на гармин - все хаменберд все показывает.
Вопрос - зачем на экранен выставлены три температуры и три вольтметра ?
Дата: 20-09-08 20:58
У 717 можно выводить до 6 пунктов доп. информации, в том числе и одинаковой. Видимо, эта картинка - просто пример количества пунктов.
У меня все разъёмы (кроме датчика) самодельные. Стоит ли отдавать такие деньги за фирму?
Дата: 20-09-08 22:13
Capitan писал:
> пунктов.
Это шаловливые ручки... Ну а про разъемы... это немного руки надо иметь. Кстати сказать фирменные тоже не совсем айс... штатный не передает данные в ГПС, надо искать старый, для компа и прикуривателя. Хотя можно поставить Хаммовскую прогу и качать трек с глубиной из эха...
Дата: 20-09-08 22:23
А вот в этом месте поподробнее.
Дата: 20-09-08 23:41
Сначала идем сюда http://www.humminbird.com/support/Default.aspx Регистрируемся. Затем, если регистрация прошла нормально, входим под своим паролем и именем, получаем доступ к обновлению ПО и последней версии HumminbirdPC. Качаем прогу и устанавливаем на комп. Подключаем эхолот к компу и можем или выгружать трек или обновлять ПО. Да, потребуется переходник СОМ-USB, не все компы сейчас помнят про СОМ... Трек лучше сохранять в гарминвском формате. Трек можно просмотреть (аналогично с гарминовским) по точкам. Там будет такой показатель, как глубина. Некоторые гарминовские нафигаторы поддерживают возможность записи глубины в трек, именно для этого и нужен входной конец на разъеме навигатора...
Дата: 20-09-08 23:45
Да, возвращаясь к пошлому разговору про датчики - датчик для 737 и МАХ240 один - XNT-9-QB-90-T
Дата: 21-09-08 00:05
b58 писал:
унификация. они теперь и однолучевые эхолоты двулучевыми датчиками комплектуют.
А датчик WideSide это что-то старое для проф. линейки эхолотов.
Дата: 21-09-08 00:51
WideSide - был такой датчик для действительно старой линейки. Хотя одно время он шел как опция и для 717... На сколько помню, один вниз 20 градусов и два по бокам... Вообще датчик бокового обзора - это из области Боттон Лайн, там действительно есть датчик позволяющий смотреть в стороу от эха, причем в любую и близко к поверхности.
Ну а унификация..., а что такого, кристалл в двухлучевом один, работает в одном или двух резонансах в завсимости от требований... на цену это не повлияло. Хотя бы Хамм сумел оставить два полноценных луча, работающих одновременно, в отличии от бюджетных Гарминов и Иглов...
Дата: 21-09-08 02:11
b58 писал:
Фишка немного в другом - датчик бокового обзора имеет смысл только при плоском луче. WideSide с широкими боковыми, поэтому он и на рыбу заточен был. Fishing Buddy BottomLine изначально заточен под работу не недвижущейся лодке. Другая концепция, сравнивать их нельзя.
Автор: b58 (---.249.8.44.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-09-08 06:20
ksr
Позволь с тобо не согаситься. Боттоновский датчик все же расчитан на двжение, хотя и при малых скоростях или хотя бы при медленном круговом обзоре. Неподвижный датчик кажет цену на мандарины. Ну или почти цену. Главный принцип эхолота, да и навигатра это движение....
Дата: 21-09-08 06:39
не факт. Матрикс 47 глубину в трек не пишет. из принципа, наверное.
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата: 21-09-08 07:47
я вот тоже задумался о надобности девайса.Склоняюсь к 717.Буду благодарен,если кто-нить из сведущих ответит на албанские вопросы:
1 В аксессуарах к нему значиться внешняя жпс антена.Значит ли это, что подцепив эту антену и залив соотв.софт получим жпс и эх. в одном флаконе?(картплоттер это вроде называется?)И где софт брать-по регистрации на оф. сайте?Картография,я так понял,не подразумевается.
2 Есть ли смысл покупки через ебай-кабелас(насколько геморойно?), или где купить в Питере по приятным ценам.
Оф. сайт говорит про цену ~200 баксов,рунет магазины ~10 тыр.Однако...
Дата: 21-09-08 07:56
картплоттер - это когда карты может рисовать. функциональность такого хамовского комплекта - на уровне старинного е-трекса, качество приёма аналогичное.
ничего перешивать не надо - при подключении таблетки просто появляются новые экраны.
Автор: GarriR (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата: 21-09-08 15:54
.>Выбор за пользователем, но в зависимости от типа датчика и >картинки будут разные. QB+ показывает боковые лучи в >небольших окошках и предназначен для отслеживания крупных >объектов - рельефа дна. Рыбу они показывают, но плохо.
>WiseSide наоборот ориентирован на показ рыбы как три >раздельных эхограммы. Можно отключить центральный луч и >смотреть только рыбу справа или слева. Дно он показывает, но >хуже чем QB+.
На своём 717 ни разу не видел символа рыбы, не показывает. Датчик стоит внутри лодки, через дно на силиконе, лодка Прогресс-4. Думаю, что упавшая чувствительность, именно от этого. Какой поставить выносной датчик на транец, чтобы смотреть именно рыбу и придонные коряжки, когда в этом есть необходимость ? Интересуют глубины до 20 метров.
Автор: b58 (---.112.30.97.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-09-08 16:16
apol
Картплоттером там и не пахнет при подключении ГПС модуля, хотя все функции, координаты, скорость на экране, трек - в эхолоте появятся. Это самое бюджетное решение проблемы ГПС, хотя и не самое лучшее.
Брать прибор в штатах - получить прибор для штатов, у Хамма две модификации - для США и Канады с футами, форенгейтами и англицким и интернациональная - с метрами и русским.
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата: 21-09-08 16:44
У меня WiseSide датчик и переключатель как на Амазоне. В лодке два датчика по необходимости,штатный и WiseSide ,переключатель для переключения с одного на другой.WiseSide рыбу показывает причем качественно.
Автор: татарин (85.233.87.---)
Дата: 21-09-08 20:44
Прочитал весь топик и толком ничего не понял. Есть вопрос сейчас попробую обьяснить. У меня хам 727. На днях брал на рыбалку у товарища жпс гармин. До этого этим девайсом не пользовался. очень удобной приблудой она мне показалась. Идешь на лодке он показывает скорость, пройденное расстояние точку где находишься и какие по близости населенные пункты. Купив антену на 727 на своем эхолоте я все это увижу?
Дата: 21-09-08 20:51
apol писал:
> вопросы:
> тыр.Однако...
Именно так - получишь два в одном флаконе , да картографии небудет . Софт заливать ненужно .Просто подключаешь и все. Сможешь смотреть одновременно и картинку эхолота и жпс.Ну и естественно отдельно+ кучу доп экранов с одометрами спидометрами , треками.часами и тд..Жпс антену покупать можно где угодно , она нетребует русификации и прочих гемороев . можно втыкать к чему угодно там на выходе протокол НМЕА.
Качество приёма у выносной антены одно из лучших , если не самое лучшее.
Дата: 21-09-08 20:59
GarriR писал:
Просто в меню увеличь чуствительность и убери фильтр - охренеешь от количества рыбы :)
И навсякий случай проверь включена ли индикация рыбы - вообще!
Дата: 21-09-08 21:04
татарин писал:
Увишь все кроме населённых пунктов, если это важно то купив такой же гармин или любой другой( по схеме выше стыкуешь) и смотришь все и там и там.
Дата: 21-09-08 21:15
Стас Киев
Далеко не любой, а только тот, где есть СОМ-порт. С картографией это только старая ч/б Легенда, 60 и 76 серии...
Дата: 21-09-08 22:31
b58 писал:
> Стас Киев
Обьясни мне пож , что ты подразумеваешь под ком портом ?
если вот это :Интерфейс: Формат данных RS232 с NMEA 0183
то и дураку понятно - нельзя впихнуть невпихуеваемое - всмысле если нет дюрочки:)
Отправка отредактированного (21-09-08 22:35)
Дата: 22-09-08 03:19
Только что вернулась из леса. Прочитала...
Спаси-И-ибо....
Как, вы думаете, я что-нибудь поняла?
Еще один вопросик.
Сколько литров мне нужно купить, что бы разобраться в том, что умные дятьки пишут?
Разиков пять еще почитаю..., переварю..., глядишь появятся еще вопросы.
Елена.
Дата: 22-09-08 03:26
Стас Киев писал:
> вольтметра ?
Не знаю...
Капалась в настройках пользователя, там есть какой-то режим обычный и расширенный (или как-то так).
Столько цифирь появилось после переключения в расширенный режим.
Сейчас переключилась в обычный, стало две, ну т.е. температура и метры, а вольтаж вообще исчез.
Познаю... учусь...
Ох...
Елена, Мурманск.
Дата: 22-09-08 03:31
ksr писал:
> Амазон предлагает купить две вещи и сэкономить на пересылке.
А-га..., ну да, ну да...
Осталось совсем немночко....., только выучить английский...
Я ж, по английски ни в зуб ногой....
А на территории России такие штуки водятся?
Елена.
Дата: 22-09-08 04:28
b58 писал:
> Елена, Мурманск.
> Водятся... немного теории есть тут
> http://www.velhod.ru/good-inform/articles/articles-electronic/eho_choice.html
> Вообще... начни с простого, с инструкции, только делай это с
> включенным эхолотом, только датчик не подключай, эх сам
> перейдет тогда в демо режим. Особо голову разными датчиками не
> забивай, годик походиш, ясно все будет - что надо, а что нет.
> Режим поставь расширенный, там настроек больше...
Спэсибэл.
Начала учить английский... - это, вроде спасибо. Шутка.
А, серьезно... Спасибо.
Ну, уж очень хочется рыбку под водой видеть. Да и по больше информации получать от эхолота. Интересно ведь.
Что, Вы, порекомендуете поменять навигатор на "Гарминовский",
что бы шнурок был готовый? А то паять под JJ conect NAVIGATOR 100 ..., я же в электронике профан.
Хотя в сотке есть кабель USB.
Елена.
Автор: b58 (---.112.69.137.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-09-08 05:01
Елена, Мурманск.
штатные шнурки есть к 60 и 76 серии. Другое дело - цена вопроса в 2330 за кусок провода с двумя разъемами. А зачем учить английский для чтения инстукции? Что в комплекте не было русской? Почитайте к М17 пока http://service.velhod.ru/instructions.html, там есть и про подключение инструкция....
Дата: 22-09-08 05:17
b58 писал:
> Елена, Мурманск.
> Ссылка., там есть
Про английский - это я так, шутки ради.
По ссылке зашла на сайт, а там все по не нашенски...
Но, 2330 за кусок ? Я ж поять не знаю, что куда...
А такого наделаю, что и эхолот и навигатор спалю.
А инструкция на русском языке была в комплекте, только, мне кажется, что она какая-то не полная. Про подключение приборов..., как то кусками, т.е. объяснения для человека, который в этом разбирается, а не для делитантов, как я.
Елена.
b58 писал:
Есть мнение, что эти шнурки работают только в одну сторону- от жопса в эхолот, что есть полный низачод.
Дата: 22-09-08 05:42
Елена, Мурманск.
Новая инструкция намного понятнее старой ИМХО... 2330 это за кусок кабеля с РАЗЪЕМАМИ. Дело в том, что разъемов ни для Гармина, ни для Хамма просто так нет, придеться заниматься рукоделием... Ну мои ссылки на русском... Будут вопросы - можно и в почту...
alexks
Работают действительно только в одну сторону. А в две - очень хочется? Хочется чтобы глубина в трек писалась и в нафигатор и в эхолот? А собственно зачем? Ты настолько не ленивый человек что начнешь править БлюЧарт? Или составляь карту глубин любимого водоема? Муторно это, и на воде и дома за компом...
Дата: 22-09-08 06:00
b58 писал:
> А собственно зачем?
Я ужасно ленивый :))) Блючарты хороши там, где нас нет. А где мы есть, на последней рыбалке, запытали таки нотебук. В кратце - никакие блючарты с картплотерами даже рядом не пробегали. И всего-то что требуется - регулярно писать логи.
Дата: 22-09-08 06:34
alexks
Если честно - не вставило... Видимо я еще ленивее тебя... Бук брал на рыбалку еще 6 лет назад, когда у меня появился первый желтый еТрекс... Ничего кроме Озика тогда просто не было.... представляешь все тоже, только с помощью фотошопа...
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 22-09-08 06:41
b58 писал:
> alexks
Суть в том что карта глубин делается на основе собственных треков, что при нектором упорстве позволяет составить очень достоверные карты нужных участков.
Дата: 22-09-08 06:48
b58, связка озик-бук-етрекс и сейчас может оказаться гораздо полезнее самого навороченого эхолота и картплоттера. Я имею в виду водохранилища. К чему я это? Просто пытаюсь донести мысль о том что перед совершением телодвижений по соединению всего со всем, неплохо бы понимать "а шо мы с этого будем иметь".
Впрочем, жванецкий уже давно подметил - процесс важнее результата :)
Дата: 22-09-08 07:14
alexks
Да, скорее всего было просто интересно и был один момент для меня, занимаясь тролингом хотелось видеть на эхе скорость... уж больно мелко получается это на ч/б Легенде... Брать гарминовский картплоттер - не универсально, да и не лежит у меня душа к гармновским эхолотам, еще с 250 остался осадок. Рисовать карты... ну ленив... интересующие меня места давно, за 10 лет, мне известны, оптмальные и интересные точки забиты... Строить карту перед рыбалкой на новом месте... есть много чего более интересного... вполне хватает пройти галсами на скорости и отметить что то интересное просто точками, с детальным изучением уже в процессе. Хотя дома иногда анализирую глубины, если хочу туда еще раз вернутся...
SergeiS
Собственные треки... для меня это скорее анализ и проверка стветствия глубин на существующих картах...
Дата: 22-09-08 07:23
b58 писал:
> Елена, Мурманск.
О шнурках говориь не будем.
Поглядела навигаторы... что-то не увидела, где 60-я или 76-я серия.
Вообще, в чем отличие серий при подключении к эхолоту?
Да, писали, что к эхолоту ставятся какие-то антенны. Вид, очертания берегов (водоем) практичне, качественнее с навигатором или с антенной?
И что порекомендуете: антенну или навигатор?
Елена.
Отправка отредактированного (22-09-08 07:23)
Дата: 22-09-08 07:51
> серия.
60 и 76 серии это Garmin GPSMAP 60Cx или CSx и GPSMAP 76CSx или Сх
Абсолютно никакого, просто у других навигаторов с картографией такой возможности просто нет.
Какие очертания и вид Леночка? Это же не радар... В навигаторе будет карта, какую вам поставили или вы смогли купить или украсть.
Там и будут очертания берегов, но определяться по большому счету они будут не прибором, а картой... С антенной, а точнее просто с модуем ГПС-приемника даже намека на карту не будет...
> Елена.
Автор: stich (---.zos-v.ru)
Дата: 22-09-08 16:54
Какие появляются бонусы при подключении 717 (и ему подобных) к GPSMAP 60Cx и в чей трек пишутся глубины?
Автор: b58 (---.249.252.17.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-09-08 17:00
Глубины пишутся в трек эхолота, если используется штатный кабель. Если самоделка - и туда и сюда. Бонусы... эхолот начинает рисовать на большом экране и реализовывать все функции свойственные простейшему навигатору типа желтого етрекса...
Дата: 22-09-08 17:59
Т.е. при использовании самодельного кабеля в GPSMAP 60Cx будет создаваться карта глубин?
Дата: 22-09-08 19:02
stich писал:
не будет. Делать придётся самому на компе.
b58, не вводи народ в заблуждение - недорогой хаминбёрд в свои трэки глубину не пишет. Если можешь доказать обратное - трэк в студию.
Пишет 997, но там такой формат, что его ещё выдрать надо уметь. Кстати, в комплекте с 997 идёт такая же ацтойная ГПС таблетка, что и для дешёвых моделей. Про SiRF3 они похоже не слышали :(
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 22-09-08 19:13
В моем матриксе - 17 с eTrex Legend глубины в трек не пишутся, не нашел как это делать. Пользуюсь связкой только из-за большого экрана эхолота.
Если можно заставить эхолот запоминать в треке глубину - поделитесь как, очень было бы полезно.
Дата: 22-09-08 19:15
Хорошо, задам вопрос подругому.
Какими эхолотами в комплекте с GPSMAP 60Cx можно делать карту глубин без применения компа в лодке?
Может Матриксы на это способны?
Интересует распиновка соединительного кабеля, прошу поделиться если есть у кого.
Дата: 22-09-08 19:29
b58 писал:
Ну зачем свой безграмотностью вводить людей в заблуждения . Вопервых никакие глубины в трек эхолота непишутся, пишутся только в точки , тудаже и температура , время и глубина . Во вторых при подключении жпс приёмника матрикс небудет уступать по функциям дорогому картплотеру за исключением картографии .А 700я серия имеет базовую карту.
для приличия почитал бы хоть здесь прежде чем писать.Ссылка.
Дата: 22-09-08 19:30
распиновку выложил Стас Киев в этом топике.
Карту глубин без компа нельзя делать никакими эхолотами в цене до 4к баксов. С компом достаточно эхолота за 150 баксов, только бы выход NМЕА был :)
Дата: 22-09-08 19:32
alexks писал:
Кто из производителей ( акромя наладонников кпк ) ставит SiRF3 в свои приемники?
Дата: 22-09-08 19:44
Я не в курсе кто что ставит, знаю только про колибрей. У меня на них зуб ваще-то, потому и зудю :) По карманным жопсам люблю Гармины, для людей сделано, ИМХО, конечно.
Дата: 22-09-08 20:32
Стас Киев
Грамотный ты наш. Во первых 700 серия да и все прочие Хаммовские эхолоты поддерживают только карты в стандарте Навионикс, для России и СНГ подробных карт просто не существует, за исключением части Балтики, Черного и Азовского морей. Стандарт Навионикс никакого отношения к гарминовскому стандарту распространенному у нас не имеет, так же практически нет инструмента для самостоятельного рисования карт в этом стандарте. Это раз. Базовая катра - это пародия... доводилось когда нибудь смтреть? Масштаб 10км... и никаких деталей. Это два.
Любой трек состоит из точек, которые очень легко просмотреть... Это три... М17 (аналог717) у меня в пользовании 4 года... причем с разными навигаторами...
Дата: 23-09-08 00:20
b58
Ну опять двадцать пять.У тебя навязчивая идея с картплотером. Это пройдет когда ты его приобретёшь.это я тебе говорю как пользователь Garmin GPSMAP 520s и Lowrance LMS 334.Первая проблема с которой ты столкнёшся -это глючность . сбросы информации . выпадение в стандартные установки .Поездки в СЦ на перепрошивку .( это о Lowrance ) с Garmin пока все нормально.в этом плане
вторая проблема - это необходимость покупки выносной антены ибо из-за постоянного пропадания сигнала твой трэк будет похож на морского ёжика.
третья проблема - это то что даже самая последняя отредактированая под данную ( небольшую ) местность карта имеет кучу глупейших ошибок и очень часто двигаешся по суше.
Матрикс 17 на фоне выше описаных девайсов - автомат калашникова . ( сих девайсов у меня два , один утопленик неверьте о его водонепроницаемости ) с родной выносной антеной он мгновеннно пускается и никогда нетеряет сигнал. И просто глупо его сравнивать с ЭТРЕКСОМ по функциональностти.
Какое-то время М17 у меня работал в спарке с 76 гармином . кабель и разьёмы я делал сам ( процес описывал на форуме) по сравнению с родной антеной мне такая спарка показалась крайне неудобной и нерешала проблемы устойчивого приема спутников.
Инфа глубины доступна только с созданых точек, каким образом Вам доступна эта информация с точек трека - для меня остается загадкой.Просвятите . Имеются ввиду точки в матриксе .ВАШ ГРАМОТНЫЙ СТАС КИЕВ :)
Отправка отредактированного (23-09-08 00:33)
Дата: 23-09-08 01:10
Стас Киев
Ну про базовую карту - это ответ Вам... Да, просвети сирого, что такое появится в 717 по картографии отличное от самого простого нафигатора? Картинка с компасом? Так чем она по большому счету отличается от той же етрексовской по функционалу? Ну и 3Д картинка.... Все тоже самое, ибо это базовые функции любого нафигатора.
Ну и про карты. Картры кривые, это общеизвестно. НО, гарминовскую при некотором желании отредактировать можно, а навиониковскую - фигушки, поэтому она мне в эхолоте и не нужна... Теряет сигнал етрекс? Это на воде? На открытой местности? Ни разу! В лесу было, каюсь и в городе... Ну а 76 с третьим чипом вообще отлично работает и в лесу и в лодке. Кстати трек напоминает ежа только когда прибор стоит на месте, это плата за слишком большую чуствительность и прием отраженного сигнала. Правда на воде такое - большая редкость...
Водонепроницаемость... свой 17 споласкиваю от рыбной слизи просто прополоскав за бортом...
Дата: 23-09-08 02:19
И снова здравствуйте :)))) НЕТ картинки с компасом в матриксах. С выносной антеной можете стоять хоть год ежа небудет . чуствительность непричем - это потеря сигнала и ошибка позиционирования . если спутников больше чем два никакой отражённый сигнал неизменит ваши кооординаты.Встроеные антены говно.Без разници какой чип SiRF3 тоже неподарок.
Можете полоскать дальше свой эхолот . Завтра вывешу фото трупа который побыл в воде 25 минут .Специально для ВАС.
я так и неуслышал как вытянуть мета данные с точек трека матрикса ?
Отправка отредактированного (23-09-08 02:21)
Дата: 23-09-08 02:53
Я, вот думаю, какой все-таки надежнее, практичнее…. Навигатор, 60-ой или 76-ой серии?
Что, мне нужно от навигатора, подключенного к эхолоту?
Вот примерно такую картинку видеть на экране…, а то часто бывает, возвращаешься в сумерках или уже ночью, хотя бы примерно знать мимо какого мыса или острова проходишь.
И, что бы не глючила спарка «эхолот-навигатор», в том плане, что идешь на катере по водоему, а он показывает, что находишься на берегу.
Такое может быть?
И какова погрешность в метрах, действительного нахождения объекта, относительно береговой линии?
Автор: Senior (81.28.180.---)
Дата: 23-09-08 03:07
У меня был 2 года назад Humminbird Matrix 47 3D. Он в сохраняемые точки глубину пишет, в трек - нет.
Дата: 23-09-08 06:18
Береговая линия меняется, а измерения были в 50-60гг.
Из растровых тех карт, которые доступны в интернете:
на 500 метровках ГШ можно ориентироваться на 50-80м, но только после натурной привязки.
Навигационные ГУНИO масштаба 1:25000 еще хуже. Векторные карты делают из бумажных и ошибки
только добавляются.
Самое простое если надо идти в тумане или ночью- пройтись один раз днем и записать трек.
Отправка отредактированного (23-09-08 06:34)
Дата: 23-09-08 06:36
Если ехать сугубо по приборам, то вылететь на берег как нефиг делать, и это с 60Сх и точностью позиционирования +-4м. Фара сильно помогает этого избежать. Дело в скорости обновления навигационных данных на экране.
Дата: 23-09-08 06:49
вот пример прохода узкого прохода на Ладоге.
BlueChart 9.0
Гунио 28075
ГШ 500м.
Дата: 23-09-08 07:32
всем откликнувшимся на мой вопрос спасибо,картина проясняется.А 717 с внешней жпс-антеной трек пишет и глубины по треку?Этот трек можно потом в комп скинуть и скажем Ози открыть на карте? Антена желательно родная или любая?Сейчас на воду таскаю КПК asus 735 (gps-sirf3) все кажет,спутники не теряет,карты-навалом.Только экран маловат,да стремно насчет воды и ударопрочности :).И еще-есть 2 модификации-717 и 717 cho.Разница в наличии датчика температуры и только?
Дата: 04-11-08 20:55
Прочитал всё, но так и не понял, поясните плиз...
717 Хамимбёрт и Гармин Легенд С можно состыковать и как это сделать? Где можно купить готовый кабель?
Дата: 04-11-08 21:06
GarriR писал:
В "Велходе", обращайтесь к b58...
Автор: иваныч (93.185.147.---)
Дата: 05-11-08 00:18
Землячка ! Извини старого ?! А Вы откуда выходите и в какую сторону ? По кольскому заливу и ...далее....в сторону Рыбачьего или ...Гранитного(на восток) .Может я и не потеме и не в "жилу". Просто мы с братом в начале 70-х выходили без всяких ДЖРСОВ, правда базировались напротив торгового флота, где "тюлькин флот" стоял.....! И только один компас и чутьё брата. За три дня доходили (не спеша) до устья р.Воронья. И ничего --живы ! Не подумай чего плохого, прогрессом надо пользоваться, но и интуиция(врождённая) должна быть. Удачи и всего доброго !
Дата: 05-11-08 03:48
Иваныч, я по заливу и далее в море не хожу. Мал "Мур" для осенней Баренцухи, там же 2-4 м волна - норма. Туда нужно ПСТэшку, Кормавички... или по меньше, но хотя бы метров по 10-12...
Я базируюсь на Верхнетуломском водохранилище. Там и водичка чистая и рыбка пресноводная...
А GPS подарил сосед по домикам. Как-то в туман выйти не удалось, а он в шутку (я так думала) "мол GPS надо, тогда и туман не страшен...". А через неделю встретились как всегда на выходных на берегу, он коробочку подарил, в ней и был GPS . Хороший сосед.
С тех пор и стала по немногу приспосабливаться и осваивать навигацию. Оказалось - хорошая штука....
Автор: Spinner (---.transtelecom.net)
Дата: 05-11-08 06:21
Стас Киев
Ссылка по шнуркам для соединения М-17 и GPSMAP-76 не работает-а тема оч. интересует, т.к. имею оба девайса а покупать 2 метра проводов за 100 баксов-ну очень жаба давит...
Нельзя ли поподробней где нить посмотреть, да еще бы и с распиновкой и из чего колхозили , если не в лом...
Автор: alex323 (---.tcompressor.com)
Дата: 05-11-08 17:19
Подумываю купить Матрикс-12 . Рассчитывал на подключение навигатора , дабы иметь представление о глубинах на пройденом пути , плюс отмечать и потом находить перспективные для рыбалки места . После прочтения ветки появились некоторые сомнения . Объясните плиз чайнику . Что означает - глубину в трек не пишет , а в точки пишет ? Я думал , трек состоит из точек , в которые пишется вся информация . Точки можно ставить только вручную , или можно задать какой-нибудь режим пометки точек через определенные промежутки времени или расстояния ?
Дата: 05-11-08 18:38
alex323 писал:
Трек действительно состоит из точек, которые пишутся автоматически. Глубины должны писаться в "путевые точки" которые устинавливаешь вручную путём нажатия кнопки "MARK" в интересных местах.
Дата: 05-11-08 19:38
stich писал:
> интересных местах.
Просто нарисую обобщенную картину:
В связке GPS-приемник +эхолот GPS приемник посылает в эхолот по кабелю по протоколу NMEA183 координаты и еще много другой информации . Эхолот обратно посылает в GPS приемник глубины с координатами и уже все это GPS приемник сохраняет в своей памяти. Это делается автоматически и постоянно. В последствии из этого набора записей можно сделать и трек, и набор точек глубин.
Нажатие кнопки MARK приводит к записи точки внутри памяти эхолота, дополнительно эхолот обладает возможностью примитивной навигации к этой точке, если подключен GPS.
Для продвинутых моделей эхолотов обладающих картриджами памяти для полноценной картографии, запись трека и точек глубин уже производит эхолот/картплоттер (их называют Combo), а GPS приемник может быть простейший (часто оформлен как выносной блок устанавливаемый на крыше рубки) или встроенный.
Дата: 05-11-08 19:52
alex323 писал:
> Что означает - глубину в трек не пишет, а в точки пишет ?
Это означает, что производитель скупердяй или ещё того хуже. Колибри пишет в трэк только координаты. Память экономят, гады. Гармины 60Сх-76Сх пишут глубину только в активный трэк в памяти (до 10 000 точек), при его сохранении или в записи на карту памяти вся дополнительная информация, кроме голых координат, прохеривается. Справедливости ради, 10000 точек вполне достаточно на день рыбалки, даже если выставить запоминание точек через 10м :)
Дата: 05-11-08 20:57
Да , я ожидал несколько большего ... Рассчитывал подключить к матриксу универсальный USB GPS приемник через переходник ( на форуме власенко.ру кто-то это успешно проделал ) , соответственно отображать и запоминать информацию сможет только эхолот .
Дата: 05-11-08 23:53
Да пошлёт тебе небо побольше таких замечательных людей !!!!!!!!!!!
А на Верхнетуломском (впрочем и у Мурмашей) помню, жуткие туманы. Один раз с дядькой сутки куковали не решались трогаться.
Удачи !
