 Московское время 07:09:43
 Владивостокское время 14:09:43
 Силиконовые провода в системе зажигания
Автор: ASI (---.pppoe.inetcomm.ru)
Дата:   07-09-08 06:45
Подскажите , кто-нибудь пробовал ставить силиконовые провода в системе зажигания русских моторов (ветерок, вихрь)? Просто штатные надо поменять, а валяются в гараже от жигулей провода , менял не давно. Можно-ли их поставить? На штатных тестер сопротивление показывает, а на этих вроде угольный сердечник - сопротивление не кажет. Вот и думаю катушки погореть могут ? Это будет аналогично прокрутке мотора с отсоединенными свечами - или нет ?
 Re: Силиконовые провода в системе зажигания
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   07-09-08 07:27
Насколько помню/знаю - силиконовые провода ,да с угольным сердечником - как раз они и "с распределённым сопротивлением " ( для уменьшения/снятия радиопомех от мотора). "Старорежимные" с многожильномедной жилой - как раз "нулевого" сопротивления.
Если зажигание в порядке - смело можно ставить силикон. Если "его маловато" - есть шанс, что распределённое сопротивление "дожрёт" слабую искру. ...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   07-09-08 07:40
Лучше не использовать старые провода, купи что-нибудь с медной сердцевиной, они именно на такие провода были рассчитаны...
Дата:   07-09-08 07:50
Если я правильно понимаю, то проблема с отсоединением свечи и выходом из стоя зажигания может пропасть на силиконовых ? если там дополнительное сопротивление появляется ?
Дата:   07-09-08 07:54
Если колпачёк слетит со свечи-не важно какой к нему провод прикручен.............. Провод с сопротивлением уменьшает радиопомехи и не более того,хотя теоритически и делает искру менее слабой............
Дата:   07-09-08 08:03
А есть вариант подстраховки от слета , вернее от нарушения контакта, слетать не должен , а вот контакт нарушиться может. Писали про замену наконечников на свечах на крокодильчики - только этот вариант ?
Дата:   07-09-08 08:06
Я бы использовал нормальные колпачки,но и вариант с "крокодилами" имеет право на жизнь.....................
З.Ы. Почему то на япономоторах ставят колпаки а не крокодилы.... :-))
Дата:   07-09-08 08:31
Опасен не сам "слёт" колпачка, не "ухудшение" контакта как таковое , а увеличение сопротивления выше величины,эквивалентной 5-7-9мм воздушного зазора... Тогда электронам "проще бечь" через изоляцию катухи ВВ, то есть - пробой этой самой катухи. Иль управляющих ей тиристоров/диодов. Что немного реже. ( на авто зажигании,напр 2108 - наоборот, "мутатор" чаще "кончается при обрыве ВВ провода)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (89.179.88.---)
Дата:   07-09-08 16:55
У новомодных проводов сопротивление может доходить до 20 кОм/м.Если ещё и колпачки с таким же (встроенным помехоподавительным) и свечи какие-нибудь импортные с резистором, а магнето контактное и замученное, то может и вообще не завестись.Лучше не экспериментировать...
Автор: Barbos (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-09-08 20:40
Пузырь67 писал:
У меня на Вихре и провода силикон от ВАЗ инжектор, и колпачки с сопротивлением и свечи БОШ-Энгельс (аналог А14ДВР) и все работает и заводиться и искра нормальная
Дата:   08-09-08 00:37
Ну и хорошо.А Вихрь-то Электрон ?
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   08-09-08 00:45
ASI писал:
А что такого страшного с ними случилось, что менять надо?
Как показывает практика- старые советские провода (те, что не с резиновым изолятором) вещь практически неубиваемая.если конечно они не перетерты и не подпалены.
Дата:   08-09-08 01:00
Barbos писал
Объясните мне, плз, чем ВВ провода от ВАЗ инжектор отличаются от ВВ проводов от ВАЗ карбюратор ? Очень хочу знать.А свечи БОШ-Энгельс (аналог А14ДВР) до конца в гнездо завёрнуты ?
Дата:   08-09-08 03:24
............Длинной...........
Дата:   08-09-08 03:49
Брат STORM, ты меня понимаешь ? :-)))
Дата:   08-09-08 03:52
Понимаю............... смайлик забыл прилепить................. :-))
Дата:   08-09-08 03:58
Если ещё и свечи с буквой "Д" в обозначении, то какой мощности должен быть стартёр ? На нём можно ездить, не заливая бензина...
Дата:   08-09-08 04:10
Провода вроде нормальные сьарые, только окисление , зеленые стали под колпачками. Почистил конечно, заново переобжал, вроде работают. И тут под руку подвернулись от машины провода, поменял недавно, а выкинуть не успел. Смотрю , а на них колпачек свечи цивильно сделан, контакт нормальный там. Вот и возник вопрос - может махнуть лодочные на машинные.
Автор: Vlad1333 (---.telecom.gomel.by)
Дата:   08-09-08 04:33
Тема дискутировалась неоднократно. Авторитеты советовали обыкновенный, старого образца, с медной серцевиной.
У силиконового иногда не получается найти саморезом бобины токопроводящую сердцевину.
Пользовал на В-8 и старые и силиконовые. Разницы нет. С силиконовыми плассмассовый колпачок упразднял (делал по аналогии с Жигулем).
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата:   08-09-08 08:33
Основной плюс силикона - не дубеет на морозе. Надо ли это на лодке?
С другой стороны - надо ли искать новые провода, коль комплект ( замененый по причине,напр. обрыва одного из них ) под рукой валяется? . "В норме" - полюбому работать будет. А если глючит - искать причину и "лечить " надобно, а не "соки дожимать". Ибо "дожимка соков" в лучшем случае "домой на галстуке" кончится...
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   08-09-08 15:36
На моём в12 штатные ВВ провода окислились, пришлось откусить несколько миллиметров, чтобы появилсяь чистая жила. После этого, один из проводов оказался коротковат. Купил в автомагазине простые ВВ провода от ТАЗика. Работали исключительно.
Колпачки оставил штатные - резиновй наконечник, внутри пружинка.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-09-08 21:52
Провода с неметаллическим сердечником идут нахер. Ибо! Создают много проблем.
