 Московское время 12:35:32
 Владивостокское время 19:35:32
 усилие при обжиме головки
Автор: krolik (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   28-08-08 17:46
подскадите кто знает какое усилие нужно при обжиме головки ямаха 140.
 Re: усилие при обжиме головки
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   28-08-08 20:11
А там рядом не написано на блоке или на самой головке (отлито)? На 30-й тохатсе выбито.
Автор: karp_off (---.asolspb.ru)
Дата:   29-08-08 21:15
Исходи из максимального усилия которое можно приложить к болтам, к примеру м8 6-7. кг Это на Сузе 65
Дата:   29-08-08 22:00
Посмотри в ремонтном мануале на свой мотор. Вот на Я60-90
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   30-08-08 00:03
Не надо ничего смотреть. Тебе правильно ответил karp off !!!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   30-08-08 09:09
Момент затяжки любых "ответственных" винтов /гаек рассчитывается на пределе "между" упругой и пластичной деформацией" болтогаек", участвующих в соединении ( ессно - включая и "вкручивание шпилек в алюминий) . В этом вся суть и сложность "идентификации" данной величины....
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-08-08 23:08
Как ты лихо завернул,Федь,аж страшно!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   31-08-08 02:39
Такие мы,"колхозники".INDI писал:
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   31-08-08 16:49
Вообще у бензиновых двигателей болты работящие в области упругой деформации при отсутствии других данных ориентируются на диаметр резьбы ,Mmax(H.m)=10.d(mm) ,данные из книги по темноту автомобильных двигателей ,но для такого ответственного соединения как головка блока лучше найти точные данные для вашего двигателя
Дата:   01-09-08 12:11
+++Не надо ничего смотреть.
Смотреть не надо, надо тянуть.
