 Московское время 01:31:13
 Владивостокское время 08:31:13
 Итоги испытаний водоизмещающего катера из нержи
Автор: CHIEF (---.sampo.ru)
Дата:   13-08-08 17:42
Короче вчера с Григорием испытали мой катер с новым винтом. Купил я винт 7 шага, четырехлопастник.
Вот фото "в полный тапок", Это 14 км.ч по GPS. Видно, что корма сильно просела. Это происходит на скоростях, больше 13 км. ч.
В этом раскладе расход - 3,7 литра в час.
Если снизить скорость до 11.5 км. час - затраты на топливо составляют 2,5-2,6 литра на час.
В режиме троллинга - при скорости 5,5-5,8 км. ч. бак в 12 литров не смог сжечь за 9 часов хода.
При скорости 12 км. ч. нос не задирается, мотор не рычит, расход очень экономичный.
 Re: Итоги испытаний водоизмещающего катера из нержи
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата:   13-08-08 18:08
А двигло какое?
Автор: Colonel (---.samara.ocs.ru)
Дата:   13-08-08 18:15
На фото это ты уже типа в переходный режим пошел, еще чуть-чуть и глисс :)) Не заморачивайся, ходи со скоростью 11-12 км в час и будет тебе счастье, при таких обводах больше не поднять, только горючку жечь и волну за собой таскать.
Автор: CHIEF (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-08-08 18:25
Двигло - Suzuki DF-15 с длинной ногой и электрозапуском.
Дата:   13-08-08 18:33
Вообще, помню, как мне на форуме советовали Big Foot , что ставить на водоизмещайку подвесник - что миксер к корме привязать. На самом деле - получилось очень экономично и без лишнего пердежа в машинном отделении, без геморроев с охлаждением, валами и прочей требухой.
Еще надо подрегулировать угол атаки мотора, он висит счас вертикально, а вцелом - я доволен. Я наелся скоростями. На Онеге на больших скоростях жопу надо иметь железную или ходить в штиль. я люблю неспешные походы по озеру. Давеча ходил из Петрозаводска вокруг Клименецкого, прошел 150 км, затратил 25 литров бенза. Шикарно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-08-08 18:48
CHIEF писал:
C Бигфутом было бы еще лучше.
Но если это дефицит - то и ладно.
Просто помни, что в шторм может не хватить тяги, и будь осторожен.
Старайся не лезть на рожон.
Дата:   13-08-08 19:17
Иван
уже ходил в встречную волну 1,5 метра - скорость падает с 12 до 11.2 км. ч. а так - все как обычно...
Дата:   13-08-08 19:27
CHIEF писал:
> Иван
Тут главное не волна, а ветер.
Против 15-20 метров в секунду ходить пробовал?
Дата:   13-08-08 19:30
А вот так мы режем воду
ИВАН
Нет, не пробовал. Но обязательно попробую :)
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   13-08-08 20:01
А доводка лодки уже полностью завершена, или процесс ещё идёт? Интересны фото кокпита и внутренних помещений. Если ещё не всё готово, то что в планах?
Дата:   13-08-08 21:09
Отделка не завершена. Осенью планирую переварку швертового колодца для улучшения обитаемости, установку баков топлива, доукомплектацию парусного вооружения, дальнейшая отделка каюты. На воду сейчас сбросил, чтобы увидеть все нюансы для дальнейшей работы.
Отправка отредактированного (13-08-08 21:10)
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-08-08 21:32
Классно получилось.Хорошо что прислушался к мнению сторонников подвесника. Крячить в корпус неродной двигатель стационар-работа на годы,а так ты уже на воде.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   14-08-08 00:00
Иван, при 15-20м\с подозреваю уже лучше пересидеть на островах и переждать :)
Дата:   14-08-08 08:41
Григорий писал:
Это понятно.
Но запас упора как раз и нужен на случай, когда внезапно прихватит.
Я-то как раз советовал подвесник БигФут.
Но если это такой дефицит - тогда ладно.
Дата:   14-08-08 18:20
Как выяснилось, БигФут даже в Финляндии под заказ не привезти. Нашел дилеров, даже они отказываются везти. О как.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-08-08 20:16
Один момент. С подвесником такая лайба рулится только на работающем моторе. А на подходе-отходе лучше иметь таки еще и перо руля.
Дата:   18-08-08 22:06
Хм, а кто мешает подходить-отходить на работающем моторе?
Дата:   19-08-08 00:32
У-у-у-у-у! Лайба маневрирует лучче любого другого катера с подобными размерениями. Разворачиваюсь на одном месте, к причалу похожу с поджимом - ЧУДНО! Так что с этим как раз проблем нет!
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-08-08 00:36
Робин-Субару.
Отправка отредактированного (19-08-08 00:39)
Автор: Нямыч_в_раздумьях (82.162.102.---)
Дата:   19-08-08 00:37
на каких оборотах достигается скорость 12 км\ч?
Дата:   19-08-08 00:41
Обороты пока не мерил, по заслонке - пол хода.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата:   19-08-08 05:12
kapitan писал:
> Робин-Субару.
Я так понимаю, муки выбора мотора пришли к завершению?
Поздравляю! , kapitan ! ( вот только раскладку таак ломает переключать, Уважаемый В.И.)
