| Московское время 18:08:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:08:32 |
Автор: alex825 (---.quantum.ru)
Дата: 06-08-08 17:18
Вопрос есть по охлаждению сузуки 6 л/с 4 т. Мотор отработал около 20 часов. На холостых оборотах из контрольного отверствия вода почти не идет (так влажный воздух с капельками воды), но мотор не греется, на больших оборотах вода идет нормальной струей. Так и должно быть или помпа накрывается?
Автор: horlam (90.150.83.---)
Дата: 06-08-08 19:32
проволочкой пошуруди (разумно) в контрольном оверстии и все будет ок, сталкивался с такой ерундой тока суза 5
Автор: Сан-Саныч (---.klimat-prof.ru)
Дата: 06-08-08 19:58
У меня на ДФ6 происходит подобное.
Вроде бы так термостат работает.
По крайней мере при запуске на холостых еле еле течет, начинает прогреваться- течет все сильнее.
Дата: 06-08-08 21:18
Похоже на то, потому как блок сначало начинает нагреватся, а потом почти сразу же становится чуть теплым. Хотя вода на холостых все равно чуть капает.
Облазил инет, нашел одну только тему похожую, на сайте east-marine Маврин отвечал на похожий вопрос, но про DF 2.5
Сказал, что скорее всего так и должно быть
Дата: 06-08-08 21:55
Когда взял мотор с нуля поставил в бочку вода текла по нормальному, отъездив не которое время уже на лодке перестала течь токо капала капельками, взял проволочку ковырнул вода снова забрызгала как на новом.
Я так понял постепенно забиваеца что ли. Сейчас течет нормально.
Дата: 06-08-08 22:04
вот и у меня примерно тоже самое. Надо попробовать ковырнуть. Я тоже первый раз завел в бочке, 15 минут дал поработать, потом на лодку дообкатал. Потом речка обмелела, несколько раз песок цыпанул, может им и забил ?!
Дата: 06-08-08 22:10
Все может быть, ковыряй токо не глубоко, и желательно на заведенном двигателе (нейтраль) чтоб видеть когда моторчик записает
