 Московское время 00:49:26
 Владивостокское время 07:49:26
 Обь. Оцените.
Автор: Карамба (---.auto.aspec.ru)
Дата:   06-08-08 16:15
Всех приветствую! Выставляю на ваш суд свою работу. Такой вид моя Обь 1971 года получила за пол года.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:16
такой она была, когда покупал
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:18
все это отчищено пескоструем
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:19
все заменено
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:21
пол делал из обычной фанеры, пропитаную не нашел, все пропитал прокрасил
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:22
дальше делал борта
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:23
бардачки, очень удобно
 Re: Обь. Оцените.
стульчики, кресла стадионные, стойка мебельная, основания их увидите позже заказывал на завод.
Отправка отредактированного (06-08-08 16:24)
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата:   06-08-08 16:32
все красиво , только вот не перетяжелил ли ты ее отделав кокпит люминием, и на мой взгляд слшком высокое стекло - парусность большая. Каой движек вешать будешь?
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:33
Люк. Половина носа пеноплексом забил, половина рундук.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:34
зачатки рамки под стекло и калитки
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:35
реленги, мебельная фурнитура и алюминиевая труба, тоже самое и рама для стекла
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:36
калужское ДУ
 Re: Обь. Оцените.
доработаное ДУ
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:37
роульс "самопал"
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:38
основание для дуг
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:39
окрашено в камере автомобильной эмалью грунт боди
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:40
усилен транец, замена транцевой доски упрощена (владельцы оби поймут)
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:41
вид сзади
 Re: Обь. Оцените.
салон
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:42
нос
 Re: Обь. Оцените.
с боку
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:43
очень удобно выходить на нос
 Re: Обь. Оцените.
Автор: D.M. (---.33.27.94.kh.sovam.net.ua)
Дата:   06-08-08 16:44
Про стойки под сидушки обещал поведать:).
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:46
стулья крутятся, поворотная конструкция тоже мебельная Стоимость стула 500 р. (сиденье 150 стойка 100 основание 150 поворотная 100)
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:48
А крепятся они только к фанере?Не вырвет изфанеры болты?
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:50
утяжелил не сильно, двиг плинирую по максимуму 30 сил иномарку 2т но пока по деньгам не получается, а стекло меньше никак, кресла высокие, а ниже не удобно, всяко пробовал подругому никак борт низкий.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 16:52
фанера к лодке, основания кресел к фанере, все на стяжки оконные
 Re: Обь. Оцените.
Автор: WebRacer (---.pilosoft.com)
Дата:   06-08-08 17:01
Чисто впечатление.
Сиденья мне кажутся неудобными. Для себя любимого яб что-нибудь помягче выбрал бы. Попа чай не казённая.
Потопчина перед форточкой - ковролинчик просится туда. А то и краска там быстро сойдет на нет и грязь вечная будет на торпеде перед водителем.
Держатели спиннингов не близко друг к другу? Биться не будут друг о дружку на ходу? Поломать хлысты - как два пальца...
А так - гламурненько :)
 Re: Обь. Оцените.
Автор: ВестФор (87.249.234.---)
Дата:   06-08-08 17:02
помоему баско сделал, труд уважаю, а для 30 ки эти излишки люминия пофиг должны быть. ИМХО
к стати Оби-воды как она себя будет вести на длинной волне, и какие скоростные показатели у нее будут с 30кой????
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   06-08-08 17:03
Особо гламурно смотрится "Яшка" :-)))
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 17:05
сейчас уже готов ходовой тент и готовятся мягкие и теплые чехлы на сиденья, спининги ездят очень комфортно, на торпеду наступать не обязательно можно спокойно выходить на нос (высота позвоняет)
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 17:10
с нептуном 23 красный винт загрузка 60 литров бенза шмотки 30 кг два пассажира по 75 кг. 38 км\час
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   06-08-08 17:11
Здорово! Сам сейчас занимаюсь ремонтом Оби, лодка очень нравиться. Можете по-подробнее про транец? а то он мне каким-то хлипковатым показался..
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 17:24
Хлипкий в смысле у меня. Хотелось бы увидеть как Вы усилили..
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 17:38
Григорий Б. писал:
фотографий нет, попробую объяснить, сверху вырезал шель доска просто вставляется сверху, эта прорезь транец остабляет, но я из рифленого алюминия загнул в форме букры "п" профиль на фотках его видно он оденвается сверху т.е. он снаружи и внутри цельный, прикрутил не нержавеющие болты. Объяснил каряво, попробую сделать фотки, но только не знаю когда.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 17:55
Карамба писал:
Мощно. Классный броневичок :-)))
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-08-08 18:01
Ну прям пираццкий!хоть щас на абордаж!
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 18:02
А чертежиком роульса "самопал" поделитесь?
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Стас Пермь (---.219.9.106.uralcom.com)
Дата:   06-08-08 18:08
Большая работа проделана! молодец!!!
Только неготивчик:
1. Ну очень, очень высокое стекло (сидения надо ниже делать, и стекло опустить) -это в плане эстетики
2. Обивка рефленкой внутри ( а-дорогое удовольствие, б-лишний вес). Можно было внутри обшить тоненькой фанерой 3 мм, сверху ковролином, лично я вообще ковролин один натянул без всего.
А если уж получается лишний вес, только когда без этого не обойтись.
Но это лично мое мнение, я тоже люблю конструировать.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 18:09
Yurik писал:
за основу брал это, на фотках видно, что веревка идет через ролики и уходит в борт там стоит лебедка.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 18:21
Стас Пермь писал:
> Только неготивчик:
> обойтись.
1. высота сидений и стекла это все последствия низких бортов, вот и пришлось жертвовать эстетикой, зато удобно и тепло. Если стекло опустить соответственно и кресла то сидишь на полу, лодка то маленькая совсем.
2. у нас это не сильно дорого 120 р. кг, утяжелил за счет алюминия всю лодку примерно на 10 кг не больше толщина бортов 2 мм остального 3 мм, лодка как я уже говрил маленькая пространство нужно использовать рационально поэтому появились бардачки в бортах в ковролине их не сделать а в фанере еще сложнее чем в рифленке (фанеру пропитать и обшить дороже чем вырезать дыры в алюминии и поставить петли)
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 18:26
Карамба писал:
> Григорий Б. писал:
Ок, спасибо буду ждать, я не тороплюсь, до транца дел еще полно.
ЗЫ: а можно еще фотку прицепа? тоже буду ваять, нашел колеса от инвалидки со ступицами. У Вас смотрю он ультра-лайт, как раз такой же буду делать:))
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 18:38
Григорий Б. писал:
> Карамба писал:
> > Григорий Б. писал:
> усилили..
> внутри
> полно.
прицепа этого уже нет, из него и еще одного сделали хороший лодочный прицеп, фотки будут ...
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   06-08-08 19:00
Yurik писал:
объясните безграмотному водоплавающему ;))
роульс - это приспособление чтобы лодку можно было одному вытащить на берег при помощи лебедки или чтобы лишний фал спрятать? и что за хрень на конце фала привязана?
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 19:18
Брат с Севера писал:
Это чтобы якорь поднимать, и чтобы он там жил в этой приспособе на ходу. А хрень на конце фала это якорь.
Отправка отредактированного (06-08-08 19:21)
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 19:44
после покраски
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 19:46
Как обещал показываю прицеп, правда теперь не ультра-лайт.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 20:04
Карамба писал:
Пасиб. Идея понятна. Можна по рулевому спросить ? Родное штуртросовое? Интересует барабан сам с баранкой..
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 20:12
Григорий Б. писал:
> Карамба писал:
рулевое не менял только заменил руль на автомобильный и сделал ТО всем роликам (заменил шплинты, все смазал).
 Re: Обь. Оцените.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   06-08-08 21:48
Карамба писал:
На фото кресла очень высокие, а штурвал низко. Такое ощущение, что управлять рулём будешь на уровне колен или даже икр. Или это ракурс на фотке такой? Или может кресла ещё не установлены окончательно или были впоследствии опущены.
В любом случае, молодец. Работа проделана большая, и главное чувствуестя, что тебя радует. Как говорил один близкий мне человек: "Счастье - это видеть результаты своего труда".
Удачи.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 22:04
ALEX44 писал:
> Карамба писал:
> Удачи.
Руль низко, согласен. Управлять немного не удобно, чуть выше колена. Дело в том, что кресла делались не относительно бортов и руля это было бы на полу т.к. бот очень низкий, а как будет удобно сидеть. Вообщем идеала не бывает если тут прибыло то там убыло кто строил сам тот понимает. Спасибо.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 22:19
денег на переделку ушло около 30 тыров.
пол - 1000
тент - 3500
рифленка - 2000
пескоструй - 5000
покраска - 10000
стулья - 2000
стекло - 1000
трубы алюм - 1200
пеноплекс - 1500
итого: 27200
остальное фирнитура и крепеж.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 23:23
Я тоже с подобным сталкнулся. Переделывал в этом сезоне тоже лодочку с низкими бортами - МКМ - "лечил" врожденные болезни...
В ходе работ устанавливал рулевое-дистанцию - остекление. И что-бы было не ущербно сидеть (не люблю сидеть низко - очень не удобно вставать при поклевках...), а также т.к. у лодки вообще не предусмотрено нормального штатного места для установки релувого механизма, мне пришлось изобретать и изготавливать консоль из подручных средст, что дало возможность поднять рулевое.
Чуть позже я создам тему и выложу свои фотки доводки лодки.
 Re: Обь. Оцените.
Автор: Colonel (---.samara.ocs.ru)
Дата:   06-08-08 23:40
Совет есть один, сделай в держалках под спины пропил для основания катушки сантиметров 5 длиной-так они надежней зафиксируются и крутиться не будут и катушками друг об друга не будут стучать.
 Re: Обь. Оцените.
Дата:   06-08-08 23:48
Colonel писал:
> будут стучать.
спасибо за дельный совет
