 Московское время 05:06:43
 Владивостокское время 12:06:43
 Установка винта
Автор: PetrOff-AA  (83.167.104.---)
Дата:   30-07-08 04:39
У С-ДФ90, согласно инструкции на гребной вал последовательно одеваются:
1-фиксатор
2-винт
3-переходник
4-шайба
5-гайка
6-шпилька
Кто бы разъяснил что есть фиксатор, а что-переходник?
Винт устанавливали в сервисе.
То, что надето первым не имеет шлицов и свободно вращается на валу,
а то,что после винта со шлицами и утолщением с одного бока,похоже для балансировки.
Правильно-ли? И как ориентировать этот балансир? В мануале про это ничего не сказано.
Наверно коряво объяснил, но фото к сожалению нет.
Отправка отредактированного (30-07-08 04:41)
 Re: Установка винта
Дата:   30-07-08 06:41
Я не прикалываюсь, а в самом деле не понимаю, если вал и винт изначально сбалансированы, для чего эта штуковина с заведомо смещенным центром тяжести?
Кто знает, ответьте!
 Re: Установка винта
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-08 06:53
вот для наглядности по Хонде так сказать.
Слушай ну там перепутать что либо сложно, как говориться-круглое в круглое, квадратное в квадратное.
у меня на первойй блямбе шлици естествнно имеются.
 Re: Установка винта
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-08 07:02
На сузе тридцатке 2т тоже есть блямба между винтом и корусом редуктора, правда на ней есть шлицы и она аксиально симметрична.
