 Московское время 06:49:51
 Владивостокское время 13:49:51
 Вихрезука не едет
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   26-07-08 10:02
Народ вот интересная фишка вихрь почти новый накатка часов 10-15 щас впуливаешь полный газ и он начинает выходить на глисер как только вышел на глисер так начинаються дерганья я думаю что из за подачи топлива хе хе что жиклер?. сеточка в бензонасосе забилась? что подскажете
 Re: Вихрезука не едет
Автор: Bern (88.200.252.---)
Дата:   26-07-08 10:15
У меня тоже после выхода на глиссер дёргается, только это из-за прохватов воздуха...
У вас двигло чихает или дёргается именно?
Дата:   26-07-08 10:34
Дергаться мотор начинает в основном из-за зажигания. Попробуй по одной поменять свечи, после обкатки они засра..ые как правило.
Попробуй во время движения подкачать бензин, и если дергается - то точно не топливо. Вообще у Вихрей самое дрянное электронное зажигание по надежности, в своё время надоело ремонтировать. Отказать может в любой момент, даже новое.
Автор: Колян с Волги (---.transtelecom.net)
Дата:   26-07-08 15:19
Проверяй топливную магистраль от бака до карбюратора
на предмет подсоса воздуха.
Идеальный вариант - поставить от входного штуцера до бензонасоса и от бензонасоса до карба - прозрачные шланги.
Если есть пузырьки - устраняй (затягивай хомуты, смотри бензонасос).
Пока прозрачных шлангов нет - смотри смотри когда на полный газ даешь - как ведет себя игла поплавка - достаточен ли уровень в поплавковой камере.
Дата:   26-07-08 18:22
Водный Гаишник писал:
> бензонасос).
> поплавковой камере.
в принципе я наверное с тобой согласен, предистория такова спустил лодку завел едет но плохо и дергается, я снял колпак сначала не понял ничего, потом заглушил мотор он не завелся. смотрю щас говорю бензин качну и попробую, качаю бензин а он как в бочку смотрю а шланчик от насоса к карбюратору отлетел точнее оторвался, ну вроде на место поставил поехал дальше таже бадья, думаю что подсасывает воздух или главный жиклер засорился
Дата:   26-07-08 18:37
domovoi писал:
> точнее оторвался
Мля! Ну ничего не меняется в Вихрепроизводстве! Нет культуры в родном производстве!
Дата:   27-07-08 06:44
Usssss снова таже каша снова отлетел шланчик пришлось снять его совсем, отрезать от шланга подачи кусок и примоздрячить туда его..... обидно
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   28-07-08 21:33
Поставте топливные шланги от "Жигулей" и "нормовские" хомутики , родные вихревские быстро разбухают от бензина и слетают с штуцеров
Дата:   29-07-08 05:03
У меня от штуцера до карба "прозрачки" на хомутах. Через несколько сезонов, если задубели - выбросил, поставил новые и не парюсь. :)
Автор: Донской (---.aaanet.ru)
Дата:   29-07-08 16:31
Надо было озаглавить тему не Вихрезука а Вихерьсука.
