| Московское время 15:08:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:08:57 |
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 18-07-08 16:40
Владимир писал:
>а масло не будет отфильтровывать, и какой фильтр ставить
Нет не будет. А фильтр ставь обычный автомобильный.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 18-07-08 16:45
Лучше поставить нормальный фильтр.
Если воспользоваться поиском, можно много тем про фильтра найти.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 18-07-08 17:12
Kira писал:
> Ты сахар из чая пробовал чем нибудь отфильтровать?
Только кипятить!
Дата: 18-07-08 17:15
+++Ты сахар из чая пробовал чем нибудь отфильтровать?
Через зубы и ложечкой неразмешивать.
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 18-07-08 17:24
Эксперимент:''фильтр и масло''.дано-плохая погода,3 дня выходных,спор на коньяк,фильтр для впрысковых Тазов. Замешан бенз АИ-95-100л.,масло Ямалюбе-2л. Перелито из бочки в бочку через фильтр,встроеный в бензопровод. Итог:бенз перетёк весь!а масла в фильтре не обнаружено!коньяк выпит,гараж закрыт. Опять дождь...штоб ещё придумать-то?
Дата: 18-07-08 17:34
+++ Перелито из бочки в бочку через фильтр
+++штоб ещё придумать-то?
Обратно перелейте.
Дата: 18-07-08 18:16
Спорили на коньяк,выпито всё... Теперь если тока ещё грязного бенза с водой купить,из-за этого весь эксперемент и затевался-грязи куча!цена высокая,а грязи-ещё больше!за что платим?
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 18-07-08 18:19
Doumat69 писал:
Отфильтруйте коньяк
Автор: Владимир (---.tlt.ru)
Дата: 18-07-08 19:21
Всем огромное спасибо. Щас еду на лодочную ставить фильтр, у меня есть фильтр Бош для Волги 3110
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 18-07-08 19:30
Стоит от инжекторной Нивы..... Второй сезон-без проблем........
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата: 19-07-08 01:17
Вообще у нормальных ПМ стоит штатный фильтр, который инструкции рекомендуют периодически промывать (у разных производителей с разной периодичностью). Но поставить между помпой-грушей и штуцером автомобильный фильтр НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ!!! Будешь его раз в два года выбрасывать (стоит он копейки), зато об обслуживании штатного забудешь навсегда.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 19-07-08 01:38
Ставить фильтр надо не в магистраль с разрежением, а в магистраль с давлением. Тоесть не между баком и бензонасосом, а меж насосом и карбюратором, или насосом и насосом высокого давления в инжеторных моторах.
Дата: 19-07-08 01:43
Это почему? Что бы грязь лучше через фильтрпродавить?
Я ставлю всегда до бензонасоса, а в лодке ищё и до груши стоит.
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 19-07-08 01:44
STORM писал:
Тоже самое и я делаю. Затрат на 100р. зато хоть какая то защита от мусора в нашем бензине:(((
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 19-07-08 03:17
Владимир писал:
> Всем доброго время суток.Посоветуйте можно ли ставить топливный
> фильтр на 2т двигатель?
Он там ненужен абсолютно , в моторе стоит этого достаточно раз в месяц заглядывай туда и не мешай машине работать.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-07-08 05:05
Рыбак, всегда умиляют твои, мягко говоря, не бесспорные высказывания, сказанные беапелляционным тоном, если бы ты жил где-нибудь в финляндии и лил их бенза - можно обсуждать.
Дата: 19-07-08 06:13
Михаил Е писал:
Разряжение от атмосферного до реально, которое может засосать насос, составляет 0,9 Атм (а лодочный и того меньше). Ниже только вакуум, тоесть ништо. А на повышение давления можно идти бесконечно. Фильтр установленный до насоса, тоесть на разрежении, сильно жрёт производительность насоса. А при сжатии, насос даёт неплохую разницу, кому интересно, может померить :-)) Следовательно, сопротивление фильтра окажет меньшее влияние на производительность.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 19-07-08 06:36
Энди Крым В-30 Моск писал:
Только клапана в Б/насосе - тоже жалко, грязь им - нах не нужна...
Хотя груше - обычно пофиг...
Дата: 19-07-08 08:11
Кныш Ник. писал:
Привет, КнышНик к счастью я там не живу а создатели моторов наверное далеко не дураки еслиб был нужен доп фильтр они бы его туда поставили .Знаешь в чем проблема нашего брата это потому,что мы не любим читать книги а слушаем д, Петю с соседнего пирса . Я не знаю где ты заправляешься , а у меня никогда проблем с этим небыло и потом плохой бензин , фильтр хорошим не сделает и если нравиться для успокоения души поставить можно сетку в бак на трубку забора топлива , а тон у меня нормальный и если я в чем то не уверен я говорить не буду
Дата: 19-07-08 11:25
Рыбак, в отечественных баках сетки стоят штатно, один хрен попадает. Вопрос больше относится к цилиндрам, а не карбюратору и клапанам бензонасоса.
Гадкие риски на стенках появляются от отвалившегося нагара и мелких абразивных частиц в топливе. Чем меньше отверстия в фильтре, тем дольше служит мотор. Видел картину когда авиационный фильтр тонкой очистки засрался на авто тыщ за 10 так, что мотор перестал ехать. Было это при комунистах. ИМХО бумажный топливный фильтр очень нужен. Например на Мерке-60 (инж) штатно стоит такой меж мембранным насосом и насосом высокого давления.
Дата: 19-07-08 12:56
+++Следовательно, сопротивление фильтра окажет меньшее влияние на производительность.
Фигня это всё. Ставить надо хорошие фильтра и жить спокойно. Сменный элемент фильтра стоит 300руб, На сезон это мелочь полная.
+++в моторе стоит этого достаточно раз в месяц заглядывай туда и не мешай машине работать.
Нефиг туда и раз в месяц заглядывать и не мешай машине работать.
Автор: Олег (78.132.167.---)
Дата: 23-07-08 05:47
это правильно,но на моей Х-50 филтр с завода стоял до насоса.
на двух тактники рекомендуют ставить фильтры с сеточкой-это точно я на своем ираплане так делаю-на высоте шутить не очень хоцца. а на счет инжекторных фильтров,там разве не бумага гофрированная стоит такая же как в обычных топливных ? а если нет разницы зачем платить больше?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-07-08 06:03
pasik писал:
+++Да, бумага такая же (или все же меньше размер поры).
Карбюраторный фильтр предназначен только для установки перед бензонасосом, он не рассчитан на давление (хотя наши умельцы стявят по-всякому).
Инжекторный фильтр рассчитан на работу под большим давлением.
К тому де у него больше площадь шторы.
То есть если не нужно давление в фильтре и к нему легко добраться - то обычный карбовый фильтр.
ЗЫ: У себя меняю раз в год в начале сезона. Заправляюсь только на Татнефти, поэтому фильтр остается чистым (ну, разве что песчинки и немного воды, поскольку иногда заливаю бензин не в тепличных условия.
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 23-07-08 06:35
: а на счет инжекторных фильтров,там разве не бумага гофрированная стоит такая же как в обычных топливных ? а если нет разницы зачем платить больше?
Листал католог какого-то производителя фильтров, там было написано, что для карбюраторных моделей гарантируется задержание частиц до 20 микрон, а для инжекторного - до 10 мкм
