 Московское время 10:46:55
 Владивостокское время 17:46:55
 Продолжение SUZUKI DT100 фотки поломки
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   18-07-08 15:38
Вот начал разбирать, и сразу вопросы. Коленвал разборный или все в месте? Просто еще не добрался. И почему так все раздолбало вчем причина? Может плохой подшипник или масло не пошло? И на вскидку что надо: картер, пошипник, шатун и пршень ну а если коленвал не разборный то его в сборе. Большая просьба MChS напиши как с тобой связаться, если сойдемся по деньгам то куплю все что надо.
 Re: Продолжение SUZUKI DT100 фотки поломки
Дата:   18-07-08 15:39
ЕЩЕ
Дата:   18-07-08 15:40
3
Дата:   18-07-08 15:41
4
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   18-07-08 15:51
Грустно :-((((
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-07-08 17:06
Не подшипник, а подшипники. Все коленвальные. И неплохо бы шатунные, если они меняются.
На 4-ой фотке видна причина. Подшипник рассыпался и дал биение.
Автор: Babs (---.dial.mels.ru)
Дата:   18-07-08 17:13
А рассыпался скорей всего из-за сальника, ты в первом посту писал что мотор работал "не очень" наверно на холостых не работало пара цилиндров, а на 3й фотке разорваный шатун из какого места?
Автор: Кап (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   18-07-08 17:18
Да плохо работал левый нижний который и разорвало. И че сальник во всем виноват?
Дата:   18-07-08 17:32
В этой фирме АКВАСЕРВИС в разделе "моторы в разбор" есть ДТ-115. Блоки и колено интересно одинаковые с дт 100.
Но что то мне кажется, что ремонт этого движка экономически не выгоден.
Дата:   18-07-08 17:43
Да если брать запчасти в мегазипе там картер в сборе 60000р. Еще один мотор можно купить такой же. БЛИН
Автор: Cергей Пермь (---.150.116.16.permonline.ru)
Дата:   18-07-08 21:19
Чем этот ремонтировать,проще ногу продать и чё осталось по мелочи
Автор: Babs (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-07-08 22:07
КАП писал:
от родимый, другой причины нет, когда на 2Т начинает дурить особено на холостых любой крайний горшок, сразу смотрим свечу, если нагар светлее обычного, и регулировка карба не дает результата.... может быть ещё не поздно
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   18-07-08 22:19
Babs писал:
> КАП писал:
какой сальник? раскажите мне несведующему и почему если нагар светлее? из за воды в цилиндре?
Дата:   18-07-08 23:05
Попробывал на обеде дунуть в этот штуцер, никак. Я так думаю это подача масла на подшипник или я ошибаюсь. Может забился этот штуцер и высох пошипник.
Дата:   19-07-08 01:52
А ты в бенз масло не добавлял? только в бак автомикса?
Автомикс проверялся?
 DT100 и 115 - разные моторы(+)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   19-07-08 18:14
115 и 140 - идентичные
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-07-08 05:14
Посмотрел фотографии, сочувствие появилось. Из ценного подьемник, редуктор...
Вадим Самара.
