 Московское время 07:54:32
 Владивостокское время 14:54:32
 Транец
Автор: Vit (87.245.178.---)
Дата:   16-07-08 23:34
Народ подскажите провильно я усилил транец под мотор Tohatsu 40, лодка нептун-2.
 Re: Транец
Дата:   16-07-08 23:37
еще
 Re: Транец
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-07-08 00:30
Да. теперь все это надо собрать на эпоксид и сделать галтель "мокрым угольником"
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 01:51
Хм, извините. Не хватает судостроительного образования.... )) А можно уточнить, о чем речь?
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 03:20
то что на стеклоткань это я понимаю, а что такое сделать галтель "мокрым угольником"?
 Re: Транец
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   17-07-08 04:22
zxcvb писал:
Галтель делается из эпоксидки с аэросилом (ну или с другим наполнителем, который не позволит стекать эпоксидке).
Мокрый угольник - последовательно наклееные полосы стеклоткани, сначала более узкие, потом более более широкие, стеклоткань на полосы лучше резать по диагонали...
Kira скорее всего имел ввиду, что нужно сначала сформировать галтель, а потом в несколко слоев проклеить его стеклотканью.
Отправка отредактированного (17-07-08 04:23)
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 21:52
по картинке я понял что такое галтель и мокрый угольник, и по этой же картинке я не пойму что все таки делать, либо ГАЛТЕЛЬ либо МОКРЫЙ УГОЛЬНИК ( мне кажтся что мокрый угольник будет держать луше) а вообще я в лодке при проклейке (замена всего деревянного) использовал оба варианта. сама конструкция усиления транца и сам транец выдержит мотор в 59 кило, либо еще как нибудь усилить? вся фанера (что на фото) 15 мм, транец из 2 листов (30мм) еще с внешней стороны положу фанеру 10мм
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 22:04
В угол очень трудно плотно запихнуть стеклоткань, может остаться непроклей, поэтому нужно сначала сделать небольшой галтель, а сверху оклеить стеклотканью...
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 22:33
угу! я так и делал. а что по поводу усилителей?
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 22:37
А вот тут я тебе вряд ли смогу помочь советом, поюзай поиск, там полным-полно тем по укреплению транца...
 Re: Транец
Дата:   17-07-08 22:45
перелопатил все, так чтоб мне подошло не нашел. буду ждать гуру
