| Московское время 15:56:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:56:04 |
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 17-07-08 20:04
Расстояние от нижней кромки киля до антикавитационной плиты 2,5 см. при этом киль, как видно на фото, уменьшается по высоте к транцу (скорее всего срезан так предыдущим хозяином).
Вопрос 1: так оставлять или опустить ниже (убрать 1,5 см брусочек)?
PS: на транце пока грунтовка (кирпичного цвета)
Дата: 17-07-08 20:07
Вопрос 2: через какое отверстие крепить болтами (1 или 2).
Вопрос 3: Возле указанных отверстий близко проходят трубки слива воды. Проблема?
Вопрос 4: Правильно ли вместо обычных болтов в этих местах поставить рым-болты для привязывания фала ватрушки/лыжника?
Всем заранее спасибо!
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата: 17-07-08 20:16
прикупил на днях точно такой же моторчик, успешно обкатываю, и с каждой минутой он мне все больше нравиться. так ну и по вопросам,
1) оставить пока так, в процессе эксплуатации станет ясно что делать, если винт прохватывать воздух не будет то смысла опускать ниже не вижу.
2) крепить в позиции 1 крепежными болтами из комплекта
3)проблем нет,т.к. все равно мотор придется выставлять на 2-3 отверстие от транца
4) я бы не рискнул ставить там рым, велика вероятность намотать фал на винт т.к. слишком низко к воде
Дата: 17-07-08 20:23
Алексей Уфа писал:
> отверстие от транца
Дело в том, что 2 отверстия рядом не слабое будет место? Не вырвет болты?
Доска новая дубовая.
Отверстия под болты планирую делать, расклепав и вставив трубку (как для слива воды), - и в полученное отверстие через эту трубку вставить сами болты.
Дата: 17-07-08 22:04
Deniska (Киев) писал:
> Алексей Уфа писал:
> > отверстие от транца
> вырвет болты?
> трубку вставить сами болты. Стоит ли так делать? Или посоветуете другие методы? Мотор будет периодически сниматься.
Автор: Асланов Дмитрий (80.85.181.---)
Дата: 17-07-08 22:14
Недавно товарищ вешал такой же мотор на П4, я так и не понял что это за такая странная длина ноги у этих сузук... транец был ровно 380мм (измерили), плита оказалась ниже на 70мм...
Если нога была длинная - плита была бы ниже на 128мм, а тут ни два ни полтора
Дата: 17-07-08 22:23
а зачем 2 отврстия рядом то, ненужно , по 1 му на каждую сторону и все, в комплекте всего 2 болта а больше и не нужно
Дата: 17-07-08 22:28
Алексей Уфа писал:
Дык вопрос в том, что сверлить надо рядом со сливным отверстием! Вот 2 рядом (1-1,5 см друг от друга) и получатся, причем через одно будет идти нагрузка...
Дата: 17-07-08 22:51
Катастрофически не хватает времени.... Вчера был у меня был День Рождения - так я из-за стола сразу к лодке...))))))
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата: 17-07-08 23:54
Поздравляю!!!! Деня сильно низко опущен мотор, подними выше. От края днища до кавитационной плиты должно быть от 1 см до 1,5 см. Мне на причале говорили, что даже должно быть 0,3-05,см. Если ниже опустиш - в скорости потеряеш. Правда есть риски подхватывать воздух. Короче Мерк 40 на П2 у меня ито кав плита в ровень с днищем идет, ну может пару милиметров ниже. Воздух не подхватывает.
Дата: 18-07-08 00:02
Carabas писал:
> не подхватывает.
Так что, ориентироваться на нижнюю точку днища или все-таки килевой накладки (кроме того, еще и подрезанной)?
Автор: Юстас (---.92.125.147.250.snt.ru)
Дата: 18-07-08 03:53
У меня такойже мотор на обь М, про то написано много, но с высотой мотора эксперементировал самолично получилось, что наилучший в плане скорости вариант когда антикавитационная пластина (её нижняя плоскость)на 3-5 мм выше днища, а угол наклона этой пластины паралелен днищу (прикладывал ал. уголок с низу к пластине (до подятия выше днища), по нему отлично видно угол) Но у тебя килеватость на транце больше и результат может быть немного другой. Я первый сезон вообще не прикручивал двигун на болты, держался на одних струбцинах как миленький + страховочный тросик (но он не понадобился). Я бы на твоём месте сделал полевые испытания с жпс -ом в руках а потом сверлил дырки.
Дата: 18-07-08 03:59
Я сверлил через дыру 1 , а вообще это по моему не вопрос какие удобнее те и дырявь всё равно мотор держат струбцины, а болты лиш страховка от снятия мотора от удара.
Автор: apol (87.226.144.---)
Дата: 18-07-08 07:17
тоже недавно занимался подвесом такой сузы.повесь без болтов но со страховкой для начала, обкатай мотор.Потом с собой возьми 2-3 бруска разной толщины, жпс и тах( в идеале).прокатился-поменял брусок и т.д.потом сверли, где удобнее.
Дата: 18-07-08 17:22
Правильно глаголят - просверлиш потом, это мы с отцом сверлили млин на суше, а потом спускали на воду с уже просверленными оверстиями - но я думаю угадали хорошо.
Только сильно не шлифуй дабы девай сне потерять ;) (привяжи страховку обязательно.
Успехов Денис!
Дата: 18-07-08 17:49
Так и сделаю (е буду пока сверлить) - все равно нагрузки на обкатке никакие. Но потом если бруски большой толщины подкладывать - трубцинам ведь не за что держаться будет!
Вчера хотел поставить шпильки резьбовые диаметром 12мм к переборке для усиления транца. Да столкнулся с дилеммой - ставить параллельно днищу или под углом, и на каким расстоянии от краев транца. К тому же эти шпильки будут мешать установке б/бака в рецесс.
Буду сейчас мучать поиск...
У кого какие мысли?
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 18-07-08 20:10
Мдя, видно этот моторчег таки провоцирует на долгострой;)... Шютка))).. Хотя я сам только полторы недельки назад окончательно спустил лодку. Обязуюсь накрапать отчетец в ближайшем будущем...
Ближе к телу. Для "Оби" оптимальным расстоянием от антикавплиты до нижней точки киля оказалось 2см. Как для Днепра (все-таки лодка килеватая) делал бы не больше 1 см, а то и вообще меньше, вплоть до совпадения. Поддержу коллегу насчет сузуковской S_ки про то, что при транце 380 мм антикавплита получается ниже чем на 5 см - у меня получилось 5,5 см, поэтому поднимал и пускал распорки на транец. Винты крутил в отверстия 2. При таком расположении гайки оказываются ниже самоотливника, т.е. при одетой стояночной крышке открутить болты не совсем честным людям уже сложнее.
Рым-болты бы в указанном месте не ставил бы, слишком близко к моторчику, не столько высока вероятность намотать, сколько будет неудобно возится с этими концами когда мотор откидываешь.
П.С. Движку недавно обкатал, один бак спалил на этих выхах в боль-мень нормальном рабочем режиме... Пока только положительные переживания))))... Но об это позже, хочу таки отчетец накрапать)))...
Отправка отредактированного (18-07-08 20:10)
