 Московское время 11:55:55
 Владивостокское время 18:55:55
 Длина ноги L и S в см?
Дата:   14-06-08 05:14
Это все, что нашел поиском:
Высота транца: L - 510 мм S - 380 мм. Верно?
Какие ПМ - L, какие - S ?
(на ветерок делали транец по совету форумчан - 400мм - самый огурец - проверенно).
Если вопрос широк - сузим - особенно интересен ПМ 60-100 л/с.
 Re: Длина ноги L и S в см?
Автор: b58 (---.249.15.135.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-06-08 06:04
petr-Kenig
Для 60-100 сил лучше транец и мотор L. А вот расстояние от стубцины до АКП на разных моторах - разное... Например по Ямахе 4т в диапазоне от 50 до 115сил - от 516 до 536мм, а размера S - просто нет.
Дата:   14-06-08 07:09
Отлично. Интересны форэвы. Японские. Яма, Хонда, Суза. Может послать меня ссылкой на сайт их представителей самостоятельно вести "ликбез" ?
Параллельный вопрос. Какими конструктивными способами (узлами) решается вопрос защиты транца(ПМ) от динамических нагрузок?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   14-06-08 08:23
petr-Kenig писал:
> вести "ликбез" ?
"Давление" винита на редуктор примерно 7 кг на лошадиную силу. Верхнюю часть транца "отрывает", нижнюю "давит". Кокретную силу по "плечу" посчитать для тебя не проблема.
Привет Мари :-)
Автор: Казантип (90.188.192.---)
Дата:   14-06-08 15:16
У Сузуки есть своя фишка, они ногу L (короткая) делают не 380 мм, а 410.
Автор: b58 (---.249.15.228.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-06-08 16:51
По ссылкам http://petroset.ru/yamaha_motor.htm, http://www.suzukimarine.com/finance/, http://www.honda-marine.com/models.aspx, только информации у официалов несколько маловато...
Казантип
Ноги под короткий транец (кстати S, а не L) у всех движков более 400мм...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-06-08 17:04
11 июня вечером к нашему лагерю подходил Smolniy - просил меня посмотреть и разобраться,
почему его "Тоха-18" при глиссировании поднимает много брызг.
Я прокатился, посмотрел, увидел, что мотор висит банально низковато (лодка "Солар-380").
Но суть в другом.
При внимательном рассмотрении оказалось, что расстояние между антикавитационной
и брызгоотбойной плитами у "Тохи-18" в два раза меньше, чем у "Ямы-30".
Т.е, получается, что для "Тохи" подгонять высоту транца приходится точнее,
чтобы потоки воды, вырывающиеся из-под транца, уверенно попадали
в промежуток между плитами, поднимая минимум брызг.
"Яма-30" с ее широким промежутком допускает гораздо больше пох.....зма в этом деле.
Так что, Петя, обращай внимание и на этот фактор при выборе мотора.
Дата:   14-06-08 17:07
Спасибо. Заворачиваю на ликбез/самоподготовку :)
PS. Водяной, Марья уж потопала, пока за руку, но на юго-восток - так и на ходовые дождешся помошников :) Удачи:)
PS. Георгиевич: " расстояние между плит...". - ну ничего себе ньюансики. Ладно. Посмотрим/отмерим седьмой раз. Спасибо :)
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   14-06-08 22:38
Иван,(чтобы потоки воды, вырывающиеся из-под транца, уверенно попадали
в промежуток между плитами, поднимая минимум брызг.) Я тут мучился проблемой(о чем писал).А получаеться ,что если Лодка идет не на кавитационной,то это не страшно.Нога L,лодка Обь 3,поднял изначально на 130 мм,потом еще на 30 мм.Сейчас пошла,но плита так и не вышла из воды.Может потому что на румпеле сижу.?Или не заморачиваться уже?
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   16-06-08 14:30
на TOHATSU 50 eptol c L растояние от струбцин до плиты 530 мм
