 Московское время 01:00:16
 Владивостокское время 09:00:16
 Подскажите по д/у Ямаха 40 VEOS / подключению приборов
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   11-06-08 14:53
Уважаемые водомоторники, возникла у друга проблема подключения приборов (тахометр и вольтметр) от Д/у идет четыре провода какие есть какие, тоесть какой +, - и сигнал по цветам и зачем четвертый провод?
Он купил еще выключатель массы, какого сечения нужен провод для подключения от выключателя к АКБ.
Так же есть панель четырех кнопочная с предохранителями, вот сейчас думаю как все это хозяйство подключить, какие соединения и провода использовать для подключения приборов и хотелось бы побюджетнее, т.к. денег и так вложено не мало.
Еще одна проблема - как лучше/проще врезать приборы в панель Казанки 5М3.
 Re: Подскажите по д/у Ямаха 40 VEOS / подключению приборов
Дата:   11-06-08 15:05
Красный-"плюс" от АКБ,
желтый-"плюс" после замка зажигания,
черный-масса("минус"),
зеленый-сигнал на тахометр
+++Он купил еще выключатель массы, какого сечения нужен провод для подключения от выключателя к АКБ
16 квадратов, минимум.
+++какие соединения и провода использовать
обычные из радиомагазина, провода сечением 1,25, меньшее сечение хуже прожимается.
с помощью дрели и напильника.
Дата:   11-06-08 15:20
Т.е. красный провод можно вообще не использовать? Т.к. зачем работающие приборы при неработающем моторе?
Забыл спросить про помпу водоотливную, как ее закрепить? Делать специальное крепление? Т.к. с ней шло только два самореза то не понятно кудаих всандалить., Какой шланг использовать для отлива воды икуда лучше вывестиего для слива воды у Казанки 5 М3.
Я так понимаю что панель кнопок запитать от д/у, но тут проблема, как с помпой быть, т.к. ее тоже от панели нужно будет запитывать, не будет ли многовато для Электросхемы д/у?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   11-06-08 15:32
Я помпу крепил с помощью сан-тех хомута соответствующего диаметра - того, что для крепления труб к стене. Шланг использовал от совковой стиральной машины - там сливной шланг изначально загнут буквой зю, что очень удобно.
От панели д/у я ничего, кроме тахометра, не запитывал - ну его на фиг - сгорит еще, а 703-й коммандер дюже дорогой:(
Дата:   11-06-08 16:01
+++От панели д/у я ничего, кроме тахометра, не запитывал - ну его на фиг - сгорит еще, а 703-й коммандер дюже дорогой:(
Ели боишся, вреж в провод предохранитель.
++++Т.е. красный провод можно вообще не использовать? Т.к. зачем работающие приборы при неработающем моторе?
Его можно например подвести к прикуривотелю и использовать, радио, эхолот итд.
Отправка отредактированного (11-06-08 16:02)
Дата:   11-06-08 16:02
Я думаю если запитать тах. и вольтметр через д/у - будет не критично, а зарядку АКБ так. и так от АКБ через панель и помпу также, и освещение приборов тоже от АКБ через панель выключателей
а выводить шланг от помпы куда лучше (просто вообще как то не представляю и никогда не видел как это реализуется)?
И как лучше соединять провода с приборами (т.к. паять не получится, до электричества боюсь удлинителя не хватит, а тащить с базы до дома тоже не хотелось бы)?
Дата:   11-06-08 16:04
+++++Его можно например подвести к прикуривотелю и использовать, радио, эхолот итд.
Эхолот и прикуриватель уже подключены напрямую от АКБ
Дата:   11-06-08 16:05
+++И как лучше соединять провода с приборами (т.к. паять не получится, до электричества боюсь удлинителя не хватит
Паять там ни чего не надо. Наконечник на провод, обжать, потм гайкрй к прибору.
Дата:   11-06-08 16:07
Я вывел в рецесс - на фото слева от Ямахи.
Отправка отредактированного (11-06-08 16:10)
Дата:   11-06-08 16:52
Еще один вопросик - как лучше закрепить выключатель массы, я так думаю на деревынный брусочек, а брусок к лодке.
Дата:   11-06-08 16:56
Не видя конкретного выключателя массы, трудно что то посоветовать. Я врезал в борт. (лодка пластик)
Дата:   11-06-08 17:53
К сожалению фото не нашел? Обычный выключатель массы который используется на лодках, черный пластик - красный ключ, два контакта на болтах и два отверсия для крепления (примерный рисунок во вложении).
Дата:   16-06-08 15:12
В выходные стал подключать приборы товарищу, - через панель выключателей (через одну кнопку) запитал тахометр, вольтметр и зарядку АКБ - зарядка и вольтметр показывают, а тахометр нет видно что питание подается стрелка на ноль встает а обороты не показывает. Сигнал брал с зеленого провода Д/У, вроде контакты проверил.
В чем может быть дело??????? Может сечение провода нужно больше (использовал провод медный - плетеный сечение примерно как у проводов которые идут от домашних кинотеатров/муз. центров) - может в этом дело.
Да и еще в панели выключателей предохранители стоят и возможно от перегрузки иногда вырубается кнопка включения приборов - может запитывать приборную панель провод нужен тоже большего сечения??????
Заранее благодарен за советы!!!!!!!!
Дата:   16-06-08 15:17
Да забыл написать на тахометре и переключатель поставил на 2
Дата:   16-06-08 15:43
Попробуй на 3 поставить. Да и на самом тахометре там тоже несколько фишек - ничего не перепутал?
Дата:   16-06-08 15:49
По подключению не перепутал точно, т.к. мануал на русском, пробовал провод шевелить вроде как стрелка дергалась, думал контакт слабый и взял снял разеточку с провода Д/у и подключил напрямую - сигнала нет, да и вроде как в мануале написано на 2 - е деление нужно для ямахи, да и переключал на все позиции тот же эфект!
Дата:   16-06-08 15:57
Вот погляди - внизу.
Дата:   16-06-08 16:02
Да ты прав, но в любом случае он должен был показывать хоть и не правильно обороты, а стрелка просто встает на ноль и не движется.
Дата:   16-06-08 16:05
А в этом уже прав ты:) Зачит либо ты все-таки перепутал подсоединения к тахометру + и сигнал, либо тахометр бракованный.
Дата:   16-06-08 16:22
А в проводах не может быть проблемы? Может вообще снять полностью розетку и подсоединить провод к проводу, т.к. в начале розетка зеленого провода была в селеконовой защите с заглушкой, я в начале просто засунул оголенный провод вигнала от таха в розетку и закрыл заглушкой - когда шевелил сигнал проскальзывал, т.е. стрелка чуть дергалась - я решил что проблема в контакте и снял селикон намотал на розетку и зажал - сигнал вообще пропал!
Дата:   16-06-08 16:27
Нет, ну если ты сам не уверен в наличии контакта, то это и есть первопричина. Можно не обрезать разъемы, а купить где-нибудь ответную часть для тахометра - в любом радио-магазине есть такие разъемы.
Дата:   16-06-08 17:09
А по проводам вообще что нибуть сказать можешь? именно толщина сечения от АКБ к панели выключателей т.к. я уже писал иногда кнопка не срабатывает (может предохранитель срабатывает), думал может сечение по толще нужно???
Да и вообще под рукой "раветвлителей питания" небыло и в качестве проверки работоспособности запитал приборы последовательно а на форуме везде паралельно вроде как описывается.
Дата:   16-06-08 17:14
Ну то, что приборы надо запитывать параллельно - это истина. А сечение ИМХО в данном случае не важно - что тах, что вольтметр потребляет так мало, что можно и "ниточкой" запитать.
Дата:   16-06-08 17:25
Да и еще может от того что запитал последовательно зарядка АКБ иногда скачит, т.е. стрелка указателя?
Дата:   16-06-08 17:33
Зарядка скачет от того, что на моторе нет (скорее всего) регулятора напряжения, что в скором времени приведет к покупке нового тахометра и прочей точной электроники.
Дата:   16-06-08 17:40
Регулятора напряжения нет. Но я писал что в панели выключателей стоят предохранители по этому в первую очередь накроется предохранитель, да и приборы по мануалу могут работать от 12 до 16 В, да и еще вольтметр для этого и ставился что в случае увеличения напряжения включать другие потребители - напр. фару - данный метод описывался на форуме!
Дата:   16-06-08 17:41
Да и еще я не так выразился прибор показывает насколько заряжен - разряжен АКБ а не зарядку или разрядку на данный момент - это вроде как амперметр показывает.
Дата:   16-06-08 17:45
Метод - офигительный!!! Только напряжение скачет не до 16В, к сожалению. Предохранители могут и не сгореть, а приборы сгорают несколько быстрее, чем ты проделаешь все эти манипуляции: ты же не будешь все время смотреть на вольтметр и держать палец на тумблере включения фары:)
Дата:   16-06-08 17:59
Я все это понимаю, но преобрести регулятор фирменный у товарища средств пока нет, а по напряжению я его предупредил!
