| Московское время 20:02:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:02:44 |
Автор: Wulf (194.154.66.---)
Дата: 16-04-08 04:18
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот хочю купить мой первый прицеп. Соответственно вопросы, лодка 3.8, прицеп только под нее, нужна лебедка, есть разные 4 метра универсальные и для гидроциклов, надо оптимальную под этот размер и чем легче тем лучше , на что нужно обращать внимание и если есть конкретные модели прицепов напишите. За ранее благодарю
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 16-04-08 17:11
Ну что тут посоветовать: поиском, по темам прицепов, и смотри свои возможности и свои требования к нему.
Удаачи
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-04-08 05:49
Wulf
Советовать конкретную модель не буду, т.к. этого добра очень много и не каждая модель может оказаться в наличии в Вашем регионе. Условно прицепы можно разделить по типу подвески и по типу ложементов для лодки. По типу подвески - резиножгутовые, с ними лодка наиболее низко расположена, т.е. не надо очень глубоко заезжать в воду; и с эластичными элементами (рессорные и пружинные) лодка выше, заезжать глубже, но мягче ход, дальше поездка. По типу ложементов - направляющие ролики и кильблоки, можно скидывать и грузить лодку (где - то до 400-500 кг общим весом) в одиночку, да и в воду можно забираться не так глубоко; ложементы (две доски обтянутые ковролином) в одиночку справляться труднее, глубже заезжать. Для себя сделал вывод (под мой комплект) - с рессорами и кильблоками (ЛАВ 81014). А уж дальше, исходя из материала корпуса Вашей лодки, финансовых, физических возможностей и пристастий. ГУГЛ рулит.
Дата: 17-04-08 07:26
во.... драйвер спасибо подсказал, главное чтобы ниже чтоб глубоко не заезжать, да и риб 250кг с мотором, а вот с ложнментами что так сложно? обязательно ролики (хотябы один по середине) там же лябедка?
Дата: 19-04-08 04:43
Извини, дружище, был в командировке в Ульяновске (вот уж просторы для нашего брата водномоторника... сказка), не мог сразу ответить. Представь. Первый вариант. Если с роликами. Пристал к берегу на лодоке. Вылез, подогнал рядом машину с прицепом в воду. Оттолкнул лодочку подальше от берега, держа в руке привязанный к переднему рыму фал, завел ее на прицеп и руками затащил на прицеп.
Второй вариант - с ложементами. Причалил к берегу, подогнал машину с прицепом рядом, сел в лодочку - от берега, затем ходом - на ложементы (надо точно расчитать скорость, что бы сильно не удариться в упор прицепа), либо загнать лодку на ложементы не полностью, так что бы течением не унесло, залезть в воду, раскрутить фал лебедки, зацепить за рым лодки, затем затягивать лебедкой (сомнительное удовольствие особенно в холодную погоду). А по поводу "главное чтобы ниже чтоб глубоко не заезжать" ролики компесируют высоту (глубину). Один ролик посередине не спасет (ИМХО) - силу трения по ложементам преодолеть надо. Ложементы хороши в том случае, когда ГАРАНТИРОВАНО условия спуска/подъема лодки из воды (профиль дна) позволят ложементам быть полностью в воде. Удобства, блин.
Автор: =Александр= (91.197.188.---)
Дата: 19-04-08 05:08
А ещё лучше и ролики и ложементы. Поищи поиском мне скидывали подробно как изготовить.Я сделал, ложементы подымаются на самодельных винтовых донкратах.При спуске на воду лодка идёт по роликам,а для транспортировки на ложементах.
Дата: 19-04-08 08:47
=Александр= писал:
Да, присоединяюсь, что это идеальный вариант, чуть геморройный, но самый надежный и удобный. Но изначально велась речь о серийных массовых прицепах.
Автор: husky_jerk (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 20-04-08 19:16
У меня прицеп UMS, с ложементами, вожу на нем лодку BRIG 330, ложементы я опустил настолько, чтобы далеко не в воду прицеп не тянуть. И с ложементами я сам справляюь, например когда я лодку на прицеп вытаскиваю, лодка она смоченная водой и легко по ложементам идет, когда спускаю, главное чтобы задница была уже в воде, лодку приподымает слегка и я ее толкаю, вот и все...
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-04-08 20:28
Wulf писал:
Вов, привет. У МЗСА есть 2 модели, нужные тебе :
817708.003 , у него есть две проблемы для твоей лодки. Изначально низкие стойки для ложементов, и короткий носовой упор. Просто прицепы сделанные для гидриков и для лодок не подходят для нас- РИБовладельцев ;). На РИБах баллоны касаются крыльев.
Вторая модель 81771D.001 длинноват , но для BRIG E380L подходит идеально, да и для Серии F подходят в том числе. Надо смотреть что у тебя за РИБ, на что из БРИГовских он похож, на Falcon или Eagle 380.
Для F360 мы используем прицеп от Трейлера, модель для гидрика, самое оно.
В общем тонкостей для РИБов очень много, лучше бы взял и позвонил мне, я б тебе все и рассказал. Да и приехал бы и глянул, пока и E380 есть и F450L.
И еще присмотрить с Shark и ЛАВ, народ поговариает что неплохие прицепы, но сам не видел.
Отправка отредактированного (20-04-08 20:37)
Дата: 20-04-08 20:50
У меня прицеп по сути для гидрика, но я настроил так ложементы, что BRIG D330 не касается крыльев.
Дата: 20-04-08 21:17
husky_jerk писал:
Счастье
Только D330 не РИБ, и крепление баллонов концептуально другое.
Автор: Андрей 555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 21-04-08 04:49
Обычно беру прицепы у знакомых когда вытаскиваю. До этого брал все время с роликами. Последний раз взял получилось взял с ложементами - очень понравилось во первых более равномерное распределение нагрузки на днище, да и целиться меньше надо.
Вытаскивали SEA STAR с Я60 общим весом килограмм 600-700, вытаскивали силами 1 человека(с лебедкой). Потом сгружало на колеса 12 человек здоровых пацанов. Тягач уазик, правда место для спуска фактически идеальное - песчаный пляж с довольно крутым уклоном. Ролики надо настраивать под каждое конкретное судно но все равно получается что ролики настраиваются под положение перевозки и при заезде вся масса сосредотачивается на первых двух роликах и месте на днище где они катятся.
Автор: Wulf (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-04-08 07:40
Извеняюсь что поднимаю вопрос. Пумба привет, обязательно заеду просто работа счас не позвполяет а выходные забиты из за времени, лодка ГРАНД 380 , вот на этом остановился как пойдет или поедет? Ссылка. мне длинный не нужен так как тока под эту лодку да и цена нормуль. что насчет ложементов? подниму я на этом прицепе как надо?
Дата: 30-04-08 07:26
W ulf писал:
> Кто ответит на последний вопрос?
Прицеп - впритык, баллоны будут свисать, корпус будет свисать на см на 10 примерно. Думаю что нормально конечо. Ложементы поднять конечно можно. Ежели чиво - нас такой есть в наличии. Лучше поставить на модель D. Будет запас по длине.
