 Московское время 16:57:29
 Владивостокское время 23:57:29
 Зарядка аккумулятора от Вихрь 30
Автор: Capitan63 (---.samara366.ru)
Дата:   24-04-08 19:47
Я недавно стал обладателем комплекта Прогресс 2 и Вихрь 30. Так вот у меня такой вопрос. Мотор с эл. стартером зажигание электронное, год выпуска 1983. Дополнительных приспособлений у мотора нет. Предполагается ли при работающем двигателе зарядка аккумулятора или нужно самому делать выпрямитель ? До этого у меня был Нептун и на нем просто выводы с катушек для питания ламп. переменным током. Вихрь только начал осваивать.
 Re: Зарядка аккумулятора от Вихрь 30
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   24-04-08 19:49
На блоке Вихря есть штатный Выпрямитель, но генератора Вихря мало для нормальной зарядки АКБ.
Дата:   24-04-08 20:10
Т. е. теоретически у меня при работе мотора будет идти зарядка аккумулятора. И для этого никаких дополнительных подключений делать ненадо ?
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   24-04-08 20:15
Я у себя сделал генератор на вихрь из двигателя ветилятора охлаждения от тойоты зацепил его через диод, в разрыв обычную релюху, которая управляется реле-регулятором от ваз2110 (щётки отпаял), зажигание - коммутатор от 2109 катушка от оки, вместо датчика холла использовал штатные прерыватели МБ-1 через адаптер (см. рис.)
при 2000 об. генератор вытягивает 2 противотуманки по 55 ватт и при этом держит напругу 13.6 в.
Дата:   24-04-08 20:58
Capitan63 писал:
> делать ненадо ?
Верно.
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-08 21:43
Денис писал:
Да, нормально генератора хватает. Я, когда на вихрях ходил, заряжал АКБ (50 Ач) только два раза в год: в начале и конце сезона.
При том, что потребителей в лодке дофига.
Автор: Петр-ч Селигерский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-04-08 02:59
ШЕВ ! А можно поподробнее о конструктивных особенностях установки новоиспеченного генератора на Вихрь (место крепления, привод и т.п.). Заранее благодарен.
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   25-04-08 03:25
а еще лучше фото всего этого
Дата:   25-04-08 13:22
Петр-ч Селигерский писал:
Генератор крепится над маховиком, вместо ручного стартера, на самодельном кронштейне, привод сделан через резиновую муту, по принципу как привод с коробки на редуктор у мотоцикла УРАЛ, колпак делается выше на 5 см., что-бы не задевал, вчера попробывал вместо релюхи поставить полевик на 70 ампер, работает и не трещит как релюха, в ближайшее время всё облагорожу, а то пока всё приделано "на соплях" сфотаю и выложу с описанием. Можно использовать любой двигатель постоянного тока, надо только смотреть, что-бы якорь был на подшипниках и сделан надёжно.
Дата:   25-04-08 15:00
Вот немного теории
Дата:   25-04-08 15:01
А вот моя схемка.
Дата:   25-04-08 15:03
А это двигатель-генератор
Автор: Barbos (---.dsl-nat.sura.ru)
Дата:   25-04-08 17:31
ШЕВ Омск
А какой по Вашему ток отдачи у этого генератора?
Дата:   25-04-08 18:12
Barbos писал:
> ШЕВ Омск
Около 20-23 А. Берется описание любого щёточного двигателя, и от его рабочего тока примерно 75-80% будет ток отдачи в режиме генератора.
Дата:   29-04-08 18:05
ШЕВ Омск
А Вы никогда не задумывались об установки на Вихря стартера от ВАЗ 2110, также из него можно сделать генератор, соответственно убрав с него втягивающее реле и переделав "бендикс"?
Автор: MiDash (217.73.198.---)
Дата:   29-04-08 18:55
А еще заменив втулки скольжения на подшипники качения.
А самое главное - коллектор и щетки, штатные выдержат несколько часов, не более :-)
У стартера какой ресурс?
Дата:   29-04-08 19:01
> часов, не более :-)
Даже если всё это проделать, плнетарка у него развалится, сильно хлипкая она.
Дата:   29-04-08 19:04
Я перебрал кучу вариантов, и в итоге остановился на этом, был ещё вариант с установкой генератора от мотоцикла УРАЛ, но мне он показался слишком замудрёным.
