| Московское время 19:42:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:42:41 |
Автор: Djon (---.aaanet.biz)
Дата: 03-04-02 23:15
Ветерок совсем охамел - не заводится хоть тресни. Искра от установленнго МБЭ-1 офигительная , подача топлива есть , свеча влажная т. е. по идее все в ажуре. Правда компрессия малость херовата, я на выходных влупил по 2 новых кольца но все равно по сравнению с моим В8М немного не то.
Но в принципе то она есть. Какие еще экзотические причины могут не давать ему запускаться. Можно ли поставить блок цилиндров от другого В8 ?
Я Вихри из дерьма собирал и заводились , свой В8М 93 года выпуска работает как часы. А вот обсуждаемый экземпляр друг привез посмотреть а я ему нихрена ладу дать не могу . Помогите советом .
Автор: Леха (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 03-04-02 23:52
А может бензин просто старый или с водой? У меня были такие случаи.
Автор: СергейН (---.dialup.orc.ru)
Дата: 04-04-02 01:57
Djon
Установка новых колец в изношенный блок может привести к снижению компресии (до тех пор пока кольца не притрутся). Помнится Иван как-то писал о трудности заводки Ветерка после переборки из-за недостаточной компрессии. Может попробовать, как написано в инструкции на двигатель УД-15 (если двигатель сильно изношен и затруднен запуск залейте через свечные отверстия небольшое количество масла, проверните пару раз коленвал, заверните свечи и попробуйте запустить двигатель).
Дата: 04-04-02 02:41
Можно и попробовать , кстати на убитом моторе Л6\3 мы когда-то давно с отцом так и делали, но в Ветерке боюсь свеча будет засираться раньше чем появление первых вспышек - т.к. горизонт. цилиндр и мал диаметр. Да и хренотень все это по большому счету. Меня вот что интересует - есть у меня блок цилиндров - вообще новый но без картера инструкция допускает только парную замену блок + картер, можно ли её обойти ? Может ли мотор не заводится из-за износа лабиринтного уплотнения между кривошипными камерами - пришло в голову когда вспомнил о наличии лаберинтного уплотнения , а может чушь это полная ? И ещё - как определить возраст ветерка - на представленной на ремот мне модели блок цилиндров окрашен в синий цвет. На моем В8М - классическая "серебрянка".
Забыл добавить - раз за 30 -40 рывков , после хорошей продувки цициндров и просушке свечи иногда бывает 1-2 хлопка в выхлопную полость , но хлопки слабые а запах этого дыма совсем не напоминает запах выхлопа нормального работающего движка
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 04-04-02 07:52
чуть чуть масла в цилиндры (чтоб поднять компрессию) два оборота провернуть чтоб масло равномерно между цилиндрами и кольцами растеклось.... потом по два кубика эфира в каждый горшок ........... ииии ...самая убитая движка проснется!!! Если нет то смотри зажигание!! больше причин не может быть.
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 04-04-02 11:16
Если свечи в бензине, значит компрессии на прокачку хватает и заводиться должен. Бывает свечки мертвые - на улице искра есть, при небольшом давлении - нет.
И местами провода не перепутал?
Автор: Djon (---.mp114.aaanet.ru)
Дата: 04-04-02 16:27
У меня есть медицинский эфир для наркоза - пойдет или нет ?
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 04-04-02 16:31
Да.
А еще лучше аэрозольная "жидкость для запуска двигателей", но это дефицит.
Но может быть все проще, и действительно провода перепутаны или свечи хреновые?
Автор: Александр (Видное) (217.76.37.---)
Дата: 04-04-02 17:27
Проверь, правильно ли установлены прокладки клапанной перегородки?
В моей практике такой случай был, перепутали местами и...
так надёргались. :-))
Проверь, жив ли шланг , соединяющий вставку БЦ с бензонасосом,
при подсосе воздуха мотор заводится с трудом.
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата: 04-04-02 17:33
У меня на Ветерке 12 прокладку пробило между картером и блоком, на ходу. Пока ехал, даже заметно не было, остановился и завести не смог. Пробило как раз под маховиком, где подлезть хуже всего. Но все таки дыру заделал и поехал. Из этого следует что если герметичность картера нарушена, я уж не говорю о лабиринтном уплотнении, то заводится аппарат не будет.
Дата: 04-04-02 20:20
Александр (Видное) пишет" Проверь, правильно ли установлены прокладки клапанной перегородки?" Может ты имеешь ввиду правильность установки самой клапанной перегородки ??? Вроде правильно.
: Иван (---.vladivostok.ru) про аэрозольную жидкость и её испытания я читал помню в КиЯ еще начала 80-х так что где её родную взять . Говорят бензин для зажигалок хорошо помогает - куплю и проверю .
Как без снятия коленвала проверить состояние лабиринтного уплотнения ?
Короче я понял - либо херовая компрессия либо где-то сосет воздух . Через пару часов буду в гараже и потрачу остаток этого дня ( кстати похолодало в Ростове - вчера +20 , сегодня +3 ) на проверку всех возможных причин незапуска. Надеюсь на удачу , спасибо всем за советы!!!
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 04-04-02 21:07
Про лабиринтное уплотнение даже не стоит и думать - никогда оно не изнашивается.
Ни на каких даже самых древних моторах я не наблюдал такого косяка.
Дата: 05-04-02 18:33
Зато там есть система порепуска масляного конденсата в верхний цилиндр. Если клапан вылетел, то дыра между картерами будет.
Дата: 05-04-02 22:20
Вчера долбался до ночи но причину нашел. Тот му..ак который собирал мотор после его переборки среднее кольцо на коленвале (это такая круглая алюминиевая хреновина из 2-х половин в которой находится подшипник и лабиринтное уплотнение) поставил таким образом что вырез в этом кольце (куда вкручиваются стяжные винты оказался повернут в верхнюю часть картера (в смысле под блоком) и таким образом картер верхнего и нижнего цилиндра оказались соединены друг с другом и нихрена не работало. Вчера после ремона на радостях по пузырю скушали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 05-04-02 22:57
Поздравляю!!!
У меня был похожий случай в прошлом году, такой же ...удак поставил на Вихрь на место нижнего золотника-верхний....народ дергал до "посинения" и ниХуа. :-))
Мораль-с кривыми руками к технике не допускать!!!
Автор: Антоха (---.Perm.Rostelecom.ru)
Дата: 09-04-02 21:35
Иван,
Ты бы ещё Александру из Видного ответил :
"Он же писАл, что у него "Ветерок".
