| Московское время 04:56:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:49 |
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-03-08 04:40
Что делать? Поставил на кайман 360 плм вихрь 30 при выходе на глиссирование мотор обороты набирает, а скорость нет. Почему и что можно с этом сделать.
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 31-03-08 04:44
винт скоростной поставить например.
А вообще без тахометра - это к телепатам.
Отправка отредактированного (31-03-08 04:44)
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 31-03-08 04:53
Жаль на вихрей выбор винтов не широк. т.к. на ган-ны их никто не расчитывал ставить лет 50 (а может и 100) назад.))))))
Автор: Elena Murmansk (62.109.177.---)
Дата: 31-03-08 04:56
Владимир писал:
1 вариан. Проверьте шпонку вал-винт. Иногда бывает, что её на половину обрывает, и после определенных оборотов идет прокручивание.
2 вариант. У винта маленький угол атаки. Если у Вас стоит шаг-280, то поставьте 300. Если 300, то поствавьте 330. Такие выпускались в очень ограниченных количествах. (У меня было два, уже продала).
3 вариант. Поставьте винт ВРШ с пластиковыми лопостями, и ставьте максимальный угол. В случае достижения эффекта, пластиковые лопасти можно заменить на нержавейку (заказать у токаря).
Елена, Мурманск.
Дата: 31-03-08 05:07
Демпфер не прокрутило всё нормально и шпонки в порядке, может поставить на транец кавитационную плиту?
Дата: 31-03-08 05:12
Какая нах плита? Вихрь с 300 винтом таскает легко любую отеч дюральку с тремя - четыремя челами. Винт для резинки очень грузовой получается (боюсь что даже 330). Елена правду говорит поставь ВРШ на самую скорость лопости отрегулировать и пробывать. Но постоянно ходить на этом винте не советую, у меня раз на ходу разлетелся. А вобще-то нужен тах.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-03-08 05:13
Заглубление винта нормальное,мотор не слишком высоко висит?Есть подозрения на аэрацию винта?
Автор: b58 (---.112.6.68.pppoe.eltel.net)
Дата: 31-03-08 05:30
Владимир
А как лодка себя ведет при этом? Носом воду не роет? Не рыскает?
Дата: 31-03-08 05:35
Да, мне кажется, что мотор висит высоковато транец пилить нельзя и продается такой вин ВРШ для вихря
Дата: 31-03-08 05:44
Этого не чего не происходит, когда лодка трогается, она становиться на кобру и только начинает разгоняться мотор раскручиваеться, а скорость не увеличивается, как будто в место воды воздух.
Отправка отредактированного (31-03-08 05:45)
Дата: 31-03-08 05:46
От аэрации(если она присутствует) ВРШ-не спасет.У вихря очень ущербная подвеска и короткая нога.А если заменить накладки на транце на более тонкие мотор не сядет"глубже"(я делал именно так и все равно хочется пониже).
Дата: 31-03-08 05:58
Владимир
Для начала попробуйте поджать мотор, это уменьшит кобру.
Дата: 31-03-08 06:19
А попробуйте поиграть углом наклона сапога относительно транца.
Если управляющий мотором сидит один на корме, положите кг 100-150 на нос и если "кобра" уменьшится, то дело в угле наклона двигателя.
Елена, Мурманск.
Дата: 31-03-08 06:30
Elena Murmansk
Elena Murmansk писал:
> наклона двигателя.
> Елена, Мурманск.
Это и называеться - поджать мотор...
Дата: 31-03-08 06:31
Угол наклона мотора вряд ли даст такие последствия. Может увеличиться время выхода на глис. нос зарываться или другие неудобства, но скорость все равно будет расти до разумных пределов. Лодка слишком легкая. Попробуйте загрузить под завязку я уверен результат будет таким же.
Дата: 31-03-08 06:42
Shark777
Может ты и прав, но под Т30 К360 очень прилично идет..., а на угол установки мотора весьма чуствительна.
Дата: 31-03-08 07:03
Shark777 писал:
> Но на Т30 и винт наверное соответствующий.
Естественно...
Дата: 31-03-08 07:31
b58 писал:
> транца.
> > наклона двигателя.
> > Елена, Мурманск.
А я, думала, что поджать (зажать) мотор - это поднять степень сжатия путем фрезирования ГБЦ.
Елена, Мурманск.
Дата: 31-03-08 20:08
Углы наклона сапога менял ставил все положения, что же делать подскажите? может между дейдвудом и сапогом проставку поставить
Автор: Аврора (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-04-08 02:48
Если мотор новый или после капиталки, то он неправильно обкатан.
Пиши в личку расскажу.
Автор: MAG37 (90.151.32.---)
Дата: 01-04-08 04:54
Я тоже пробовал на Фрегате 360 Вихрь 25 Плохо получается И дельфинирование образовалось откуда ни возьмись Покатался попробовал подвернулась Яма 15 Взял Больше Вихря не ставил То ли тяжеловат то ли коротковат Но очень плохо идет
Дата: 01-04-08 05:07
Ничего удивительного.У Фрегата-угол наклона транца-0,а упор на подвеске вихря не позволяет правильно поставить мотор на такой транец-здорово"химичить" надо.
