 Московское время 12:48:51
 Владивостокское время 19:48:51
 Подскажите как лечить пластик??
Автор: Алексей Федорин (---.renet.ru)
Дата:   26-02-08 23:03
Куплен катер б/у, есть чем заниматься :
на транце трещины, как лучше заделывать??
 Re: Подскажите как лечить пластик??
оно же
Дата:   26-02-08 23:05
еще
блин, вот
Дата:   26-02-08 23:06
она же
Дата:   26-02-08 23:07
и вот
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-02-08 23:12
я бы снял накладку, разделал трещины, а там и видно будет, да и мало кто скажет рецепт по картинке. Какой пластик, насколько старый, какая нагрузка на транце, какое состояние вообще, транцевая доска не сгнила?, если она там вообще есть..
может просто замазать шпаклёвкой и поставить накладки из нержавейки по всей площади, а может стекломатом заклеивать
Автор: |Влад с Владивостока| (77.35.27.---)
Дата:   26-02-08 23:15
Трещины - расшить ( турбинкой к примеру ). Зашпакливать спец. шпаклёвкой с волокнами стеклиткани ( во Владивостоке её многие называют "волосявка" -))) , вышкурить, загрунтовать и покрасить.
Катер 2005 года, движок 115 меркури
Дата:   26-02-08 23:16
расшить это как??
Дата:   26-02-08 23:20
Вааще задумано поднимать транец под другой мотор с длинной ногой, поэтому видимо буду заклеивать по всему транцу
Дата:   26-02-08 23:22
стеклоткань с эпоксидкой подойдет? а вот изнутри видимо не подлезу...
Дата:   26-02-08 23:23
Алексей Федорин писал:
> расшить это как??
это разделать так. чтоб не было махры и всяких ломаных и мятых краев, зачистить , лодка почти новая, откуда такие трещины??
Похоже, что надо накладки из нержавейки, собирать на транце короб для усиления , смотреть транцевую доску, может там просто огрызок, тогда делать новую на весь транец или ставить стяжки, что не очень красиво и загромождает рецесс...
> расшить это как??
Турбинкой расточить края , чтобы в дальнейшем трещина снова не появилась. но без фанатизма -), слишком глубоко не нужно.
Кстати, откуда трещины ? Удар был ? Усталость пластика отпадает как вариант - 2005 г. выпуска.
Дата:   26-02-08 23:25
> подлезу...
пойдёт, но изнутри надо посмотреть, не должны быть такие трещины в свежем корпусе, или заводской брак или сильно превысили мощность мотора для этой лодки.
Дата:   26-02-08 23:28
про трещины старый хозяин вразумительного ответа не дал, движок целый винт тоже, хотя винт то могли и поменять
Дата:   26-02-08 23:30
это кроссвинд 175, по максимому на него 135 сил в паспорте, а на нем 115 висит- вроде в норме
Дата:   26-02-08 23:32
Более чем.
Автор: FLexxx (86.110.176.---)
Дата:   26-02-08 23:33
Катер Американский чтоли?
Дата:   26-02-08 23:34
|Влад с Владивостока| писал:
> Более чем. А про макс. вес дв-ля в спецификации есть ?
Дата:   26-02-08 23:35
По всей видимости доску в тарнце менять всетаки придется!!!!
p.s.
А чем тебе нога у этого мотора не нравится?
Дата:   26-02-08 23:40
нет там доски вроде?
Автор: F-lexxx ppc (83.149.40.---)
Дата:   27-02-08 04:01
Значит придётся поставить:)
Дата:   27-02-08 11:39
> Более чем.
Паспорт паспортом, но нельзя исключать дурость производителя.
Примеров хоть отбавляй.
Схема подкрепления транца могла быть "разработана" двоечником.
Допустимую мощность могли "назначить" через взятку нужным лицам для повышения привлекательности
своей продукции в среде доморощенных "капеллини" и т.п. Все возможно в этом испорченном мире.
Автор: Cергей Пермь (90.150.216.---)
Дата:   27-02-08 14:19
При ударе винтом транец на почти новой пластиковой лодке не страдает,если такие разрушения,то там как минимум редуктор сносили,или на стоянке ктонить впёр...
Дата:   27-02-08 14:26
Я бы всёж таки у старого собственника поинтересовался,ведь судя по фото транец уже лечёный,накладка с вытяжными заклёпками кустарно смотрится
