| Московское время 07:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:23 |
Автор: Кирилл (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 19-03-02 18:47
Год или два назад была дискуссия с участием Ивана: что быстрее - Нептун 23 или Тохатсу 18. Иван считал, что Нептун, а Василий из Химок, (возможно, не только он) утверждал, что Тохатсу. Дело шло к соревнованию, помнится, только проблема была - как встретиться Москве и Владивостоку.
Вопрос 1: каковы результаты, если есть?
У меня похожая история. У меня почти новый Нептун с Обью 3, у знакомого - новый Джонсон 15 с Южанкой. Поспорили. Сейчас он говорит, что Нептун он обходит, от Вихря 30 с Казанкой отстает совсем чуть-чуть. Есть основания верить.
Вот грубые теоретические прикидки. Нептун 24 минус 10% потерь в редукторе = 21. Подводная часть ноги и редуктор Джонсона по воспоминаниям почти раза в два тоньше Нептуновских (точно не мерял). Гидродинамическое сопротивление пропорционально площади, если считать, что формы подобны, то отличие в сопротивлении в 4 раза (на самом деле, должно быть поменьше, т.к. заглубление моторов примерно одинаково). Где-то в Интернете мелькало, что для быстрых глиссирующих лодок сопротивление ноги мотора составляет от трети до половины полного сопротивления (? и см. ниже). Берем худший вариант - половина, сопротивления лодок считаем одинаковыми. При равной скорости пропорционально пересчитываем мощность, получаем, что у Нептуна для паритета должно быть 24 л.с. на валу, а есть только 21 ! Конечно, плюс-минус (не будем спорить), в любом случае есть повод задуматься. Нужно выжимать все! И это при одинаковом качестве обработки поверхностей ноги и винта, которого еще нужно достичь полировкой.
Если коэффициент взять 1/3 вместо 1/2, то получится 20 л.с. Немного приятней. Хотя особо радоваться тоже нечего - у меня лодка на 40 кг тяжелее - минус 2 л.с.
Похоже, реальное значение коэффициента где-то в этом интервале: на 40 км/час для Нептуна тяга порядка 80 кгс, сопротивление ноги порядка 21 кгс, т.е. чуть больше 1/4. На 45км/час тяга порядка 70 кгс, сопротивление ноги порядка 25 кгс, т.е. чуть больше 1/3. При 50 км/час тяга 55 кгс, сопротивление 31 кгс, уже больше 1/2. Если лодка достигает этой скорости, полное сопротивление равно тяге. Цифры получил экстраполяцией графиков. Расчеты на точность не претендуют. На самом деле коэффициент для Джонсона должен быть меньше, чем для Нептуна. Надо хотя бы линейкой померять ноги.
Вопрос 2: Любые советы и ссылки! Можно ли реально (по долговечности) и стоит ли опиливать редуктор по толщине на сколько-нибудь? До 1 мм? Можно ли уменьшить толщину лопастей винта (конечно, скоростного)? Как переделать крепление винта, чтобы шплинт и фаски наконечника не тормозили? (Достаточно симпатичная конструкция в книге Хорхордина стр.222, видимо взятая из КиЯ, при этом правда нужно укорачивать колпачок. Может, есть лучше?) Чем замазать всякие винты (пластилин, жевачка,...:-), включая крепление проставки к дейдвуду (сильно торчат), от которого бьют фонтанчики? Насколько ниже киля установить антикавитационную плиту (4 см по паспорту. Правда, помню на поворотах из-за обводов тримаран-крыло ласточки одно время винт подсасывал воздух, м.б. еще из-за неправильного угла наклона мотора.) Как я понял, бороться с выхлопным патрубком по украинскому рецепту имеет смысл для Вихря (спасибо за ответы на мой более ранний вопрос об этом). Торнадо остался доволен своей переделкой. Для Нептуна выигрыш меньше - кто нибудь пробовал? - см. чуть ниже. Покрасить, помазать корпус силиконом? Рекомендации по настройке мотора? Можно ли что-нибудь поднастроить-улучшить в электронном зажигании? Собрался купить тахометр ЛПС-Интер.
Кстати, напрашивается философия: зависимость сопротивления от лобового сечения ноги очень сильная, квадратичная, деленная на 2 - 3. Кажется, за счет обтекаемости на скорости можно выиграть больше и проще, чем оптимизацией головы - тогда над этим конструкторам мощных моторов и стоит работать в первую очередь. Смочь уменьшить размер шестеренок редуктора в 1.5 раза и получить 25 % мощности в подарок с тем же мотором и тем же расходом топлива! Ну, сталь другая нужна. Буржуи, конечно, давно все это знают. Потому и кажется, что лошадиные силы у нас разные.
Кстати, редуктор Нептуна, который все хвалят за надежность, по графику в "Катерах и моторах" стр.101 оказывается самым тормозом - на 36 км/час сопротивление 18 кгс против 11 у Вихря, 12 у старого Нептуна (странно что-то) и 15 у Привета. А чем больше скорость, тем важнее сопротивление ноги мотора - коэффициент растет от 1/3 к 1/2 и далее к единице. Тормозит мотор, а катер уже летит над водой, и какой он - почти не важно... :-))
Вопрос 3: Для моего Нептуна недавно закончился период обкатки. Использовал советское масло М12ТП Люксойл в черных фляжках по 1л. Потом появилось масло Люксойл в похожих, но серебристых флаконах двухтактное полусинтетика, и всего на 10 р дороже. Я стал брать его, и возможно это было ошибкой (вопрос, а не утверждение). Во всяком случае, свечи достаточно быстро чернеют и мотор перестает заводиться, хотя раньше даже на обкаточной смеси такого не было. МГД14М не попадалось. Пробовал свечи NGK BP6HS, улучшения по сравнению с СИ-12РТ не заметил. Передвинул иглу карбюратора на два деления. Стало получше, но еще не нормально. Сквозь свечные отверстия видно, что поршень черный. Весной промою керосином-ацетоном. Нужно ли разбирать, проверять залегание колец через выхлопные патрубки? Может ли компрессометр ответить на вопрос о залегании? Знает ли кто-нибудь что-нибудь об этом масле?
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 20-03-02 10:21
Сопротивление редуктора серьезно сказывается на скорости больше 65 км/ч. Причем Поэтому опиливанием редуктора почти ничего не выиграешь, во всяком случае, на приборах заметно не будет. Работа с винтом, конечно полезна.
Все остальное очень приблизительно и принимать серьезно не стоит.
Естественно Нептун 23 при равных условиях будет быстрее Тохатсу 18. Спорить тут не о чем. Это верно для обычных потребителей.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 20-03-02 11:40
Кирилл, как много ты задал вопросов!
Ясный день, мы с Васей не посоревновались, т.к. не встретились.
Вкратце отвечу, что знаю.
1. "Нептун-23" обеспечивает большую скорость по сравнению с 15-сильным
мотором любой фирмы (на одинаковых лодках). Сравнение с 18-м так и не проводилось.
2. С опиливанием редуктора советую не заморачиваться.
На обычных прогулочных лодках это неактуально.
3. Те самые графики, что кочуют по страницам разных изданий, в частности
в "Катерах и моторах" на стр.101, скорей всего неверны. Слишком много нестыковок.
Может быть, там "Вихрь" с "Нептуном" перепутали, или "Нептун" был глубже
погружен на испытаниях.
Более верные данные приводились в "КиЯ" в статье В.В. Вейнберга,
где были приведены данные по практически всем отеч. моторам,
причем в зависимости от глубины погружения. Вот там все на своих местах,
у "Вихря" сопротивление наибольшее, а дальше - по убывающей до "Привета".
4.Разбирать ничего не надо, очисти нагар - и все.
Если есть компрессометр - почему бы и не померить компрессию?
Должно быть не менее 8, а лучше больше 8.5. Если это так, не нужно заморачиваться.
Свечи могут засираться от длительной работы на малых оборотах.
Автор: Асланов Дмитрий (---.webmercs.com)
Дата: 20-03-02 18:50
Не слушайте новых русских про невероятные скорости импортных движков, все это относительно и на практике не раз уже опровергнуто и мной в том числе.
Автор: Александр (Видное) (217.76.37.---)
Дата: 22-03-02 18:19
Хочется верить, что так оно и есть, но в журнале КиЯ(Ссылка.) увидел интересную инфо-
В-30 немногим превосходит Меркури-15 :-((
Как такое может быть???
Автор: Aнтоха (---.Perm.Rostelecom.ru)
Дата: 22-03-02 18:43
Если журналюге немного заплатить, у него велосипедист машину обгоняет.
Серьезно, я работаю на ТВ, пример взят из реальной из жизни.
Антон.
Дата: 22-03-02 19:02
Это всем известно, но зачем Уважаемому журналу так не корректно "опускать" отечественного производителя???
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 22-03-02 19:12
горе-испытатели не указали какой из винтов на 282 они использовали. D=240 или D=230. А есть еще винты с шагами на 275, 262 и 240. Это так. К слову.
К тому же трудно понять почему у них вихрь недобирал оборотов. Но явно не из-за винта. На 282-м винте с одним жалом на такое корытечко оборотов должно быть 5500 минимум.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 22-03-02 20:10
Александр (Видное) пишет:
> инфо-
Не может. Это явная ошибка.
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата: 22-03-02 20:40
Если Вихрь на обкатке, слегка отрегулирован, и винт у него на 282 шершавый, да прокладка под головкой цилиндров проссыкает, то 18 сильный мотор, с его культурной подводной частью и 18 кобылами на валу, вполне может сделать тридцатку. Кстати мотор покупают не для того чтоб его постоянно ремонтировать и настраивать, а для того чтоб ездить. А то что ктото умудрился сравнить гадовский мотор с Вихрем, то пусть это будет на его совести.
Дата: 22-03-02 21:22
Если. если, если....с этим всё ясно, но возмущае другое,
зачем КиЯ ставить свой авторитет под сомнение- кто будет верить
в объективность их Тестов, статей ???
Всё продаётся...за державу обидно, пАнимаешь!!!
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 22-03-02 21:26
Че далеко ходить, конкретный 15-й Джонс, на казанке в отличном состоянии , брат мой на такой-же казанке под 20-м вихрем ,на спор, прошлым летом сделал как родного, а крику до этого было ужас... что круче того джонса только яйца сваренные в крутую.
Дата: 22-03-02 21:28
Да, дружище, все сегодня врут. Никому нельзя верить...
Мне - можно ;-) Пока можно :-( Но я никого не "кину".
Перед тем, как начну врать - обязательно предупрежу общественность ;-)
Дата: 22-03-02 21:35
Я всегда хотел провести объективные сравнительные испытания отечественных
и зарубежных моторов. Но беда в том, что буржуйские моторы соседей длинноногие.
И вот я изобрел "переходник" из "нептуновских" струбцин для навешивания "длинноногих"
моторов 0~15 л.с.
Этой весной собираюсь изготовить и провести серию испытаний, кровь из носу.
Результаты - на всеобщее обозрение на сайт. И пусть восторжествует истина,
какой бы она ни была!
Дата: 22-03-02 22:08
Иван пишет:
< Да, дружище, все сегодня врут. Никому нельзя верить...
< Мне - можно ;-)
Иван, что-то ты словами "Мюллера" заговорил...:-))
Пока верим, спасибо!!!
Дата: 23-03-02 00:40
Знаете, я замечал следующую закономерность - чем больше башка у импотного движка, тем он тяговитее (это конечно смешно, но наблюдения...), сколько раз обходил на 2-х вихрях форсированные джонсоны 50 - белые, маленькие такие (ну те, которые на базе 30-ки сделаны), но никогда не обходил огромные ямахи эндуро или маринеры здоровенные той же мощности, так же и с амурами - уверенно объезжал амур с махоньким 90 джонсоном, но мой друг с огромным 90 маринером на амуре обходит меня с хорошим запасом.
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата: 23-03-02 12:18
Моторы большого обьема имеют больший крутящий момент, но поскольку речь идет о максимальной скорости, то дело, скорее всего, просто в неправильном подборе винта.
Дата: 27-03-02 19:01
1) Всем спасибо.
2) С нетерпением жду результатов испытаний.
3) Хочу уточнить мои предложения Ивану из обсуждения предыдущего моего вопроса:
На водномоторных сайтах явный дефицит новых серьезных материалов. Оно и понятно - специальные испытания по силам только КиЯ, а знатокам нет особых стимулов тратить время на написание статей. Тем не менее, содержательные материалы постоянно появляются россыпью в общалке. Хорошо бы их собрать по темам и снабдить перекрестными гиперссылками. Другого реального источника улучшения "контента", пожалуй, особо не видно. Собственно, все так и поступают - лезут в архив форума и просматривают, сколько могут. Гораздо удобнее была бы этакая "Энциклопедия лодок и моторов" со словарными статьями, ключевыми словами, перекрестными ссылками и поиском. Конечно, это большой труд. Но плюс в том, что его можно наращивать постепенно, не переделывая предыдущее, а только постоянно добавляя новое, и результат будет - то что нужно. Понятно, отбирать и обрабатывать материал должен человек с пониманием и с авторитетом, и Иван на это подходит.
(а) Простейший вариант - переносить вопросы-ответы из общалки с необходимыми сокращениями, можно даже давать ссылки на авторство.
(б) Более трудоемкий, но качественный вариант - переработка текста. При этом авторство отрывков сохранить уже невозможно, но можно дать список в конце (или в начале :-).
Мне кажется, в таком общем труде не зазорно включать материалы из всех источников - в бумажных сборниках так и поступают. Хотя реально, по-моему, заимствуются только статьи из КиЯ. Может, этим и ограничиться. (Или в компенсацию отрекламировать другие сайты с упоминанием, что там возможно появилась и более свежая информация на эту тему, но лучше, наверное, не рисковать конфликтами).
