 Московское время 00:30:42
 Владивостокское время 07:30:42
 Обкатка Сузы 40
Автор: KrSergey (---.renet.ru)
Дата:   26-11-07 15:57
Добрый день!
Заказал на днях Сузу 40, почитал пока мануал на русском и несколько озадачился, продавец говорит что обкатку нужно делать на 95 бензе, в мануале только написано, что желательно лить только не этилированный бензин, и масло лить как по мануалу 1/25 на обкатке или нет?
Какой АКБ нужен? Вроде как обычный автомобильный подойдет на 55-60, но в мануале об этом ничего не написано! Нужно ли ящик специальный для АКБ покупать?
Как обкатку проводить, в мануале просто пишется, на холостых прогреваем мотор - 5 мин. пока из контрольки вода не польется и обкатывать 5 часов в режиме пол газа, это сколько оборотов (хочу тахометр сразу брать), остальные 5 - часом можно давать на полную но не более чем 30 - сек., непонятно это можно или нужно делать?
Я надеюсь кто нибуть просветит, это будет моя первая иномарка и загубить ее очень уж не хочется!
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   26-11-07 17:35
заходишь в поиск... пишешь : обкатка....К весне как раз успеешь всё прочитать...:))
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   26-11-07 17:48
Да набирал в поиске, но так как то все разрозненно (из кусочков прады можно соткать портрет сотаны), да и больше по другим моторам, а по пропорциям смазки они могут отличаться я так понимаю.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   26-11-07 18:13
Вот нашел в поиске следующее:
Обкатывать нужно так
1 час: 30-минут холостые обороты на нейтрали - 30минут ход на минимальном газу - 1000 оборотов...
2 час: 30минут тот же режим, оставшиеся 30-ть газ не более 2000 об\мин..
3-й час не более 2500 оборотов
4-й. 3000-3500 постоянно меняя обороты от 1000 до 3500.
5-й. тоже....
6-той и далее - выход на глисс, но опять таки, желательно постоянно менять обороты и если очень хочется можно дать полный газ , но не более 30-ти секунд.... до 10-ти часов мотор лучше не насиловать, тоесть ни какого резкого изменения положения ручки газа не говоря уже про длительные полные обороты....
Ещё: хорошо когда мотор обкатывается непрерывно, тоесть при сталой рабочей температуре....
Так ли это?
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-11-07 20:22
Так. А вообще, вопрос выеденного яйца не стОит.
Все моторы одинаковы в смысле обкатки. И тахометр для обкатки не нужен.
Другое дело, что в дальнейшей эксплуатации роль тахометра трудно переоценить.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   26-11-07 21:59
На форуме прочитал что нужно перед первым запуском обязательнно удаляйте консервацию из цилиндров - каким образом это делается?
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   26-11-07 22:06
KrSergey писал:
Блин. У меня это было написано в инструкции к "Ветерку".
Я поленился и ничего не удалял. Подымил мотор при первом запуске и спокойно отработал 11 сезонов.
В инструкциях к "Ямахе-30" и "Тохатсу-3.5" ничего не написано про промывку цилиндров перед первым запуском.
Я и не промывал. Оба мотора хорошо работают.
И вообще, доказано, что излишняя суета людей
(а также любых других разумных существ, если они существуют) приближает конец Вселенной.
Да, да, это не шутка. Именно Вселенной, а не только планеты Земля.
Поэтому не надо суетиться по пустякам.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   26-11-07 22:22
Вот и у меня в мануале ничего об этом не сказано! Как же поступать? Может промыть на всякий - вот только как?
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   27-11-07 00:03
Не сказано - не делай.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   27-11-07 00:10
"Может промыть на всякий - вот только как?"-
- В ведро с горячей водой стиральный порошок, тряпку на швабру... и моешь
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Капитан Нёма (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   27-11-07 03:52
Масло 1/25 на время обкатки, 92 бензин очень хорошо подойдет, Ничего там нигде промывать не нужно. На всякий случай проверь наличие масла в редукторе. В остальном в инструкции все есть. Если вдруг с лету не заведется, не надо паниковать и ничего откручивать, проверь все-ли подключил, чеку на аварийном стопе. Один раз было не мог завести новую Сузуку ДТ 30, первый запуск, чуть разбирать ее не начал, всех гапонцев проклял нахрен. Хорошо ума хватило свечи поменять. Поменял - с полпинка завелся, родные свечи посушил на батарее - тоже заработали.
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: BEDA (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   27-11-07 04:06
Промыть имеет смысл мощный 4 тактный.При перевозке пьяные грузчики могут мотор в упаковке и башкой вниз поставить.Масло после проверки на заводе всё не слить при неправильной транспортировке остаток масла попадает в поршневую и при запуске электростартером......гидроудар......Грустные примеры есть.
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата:   27-11-07 11:54
40 Сузу промывать не надо они заводятся на заводе и регулируются! На моей был бензин в топливном фильтре.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   27-11-07 14:51
Если это так "На моей был бензин в топливном фильтре." то в мороз с фильтром ничего не случиться, хранить хочу в гараже где и катер, в квартире боюсь места не найдется. Еще один вопрос - нужно ли ставить автомобильный бенз. фильтр между баком и бензошлангом мотора (как некоторые пишут на форуме)! Бензин будет очищаться конечно лучше но справиться ли с этим бензонасос мотора?
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата:   27-11-07 15:07
Я бы не ставил, родной отстойник и так всё гавно отсекает, у тебя же не впрысковый мотор - не заморачивайся........
На все свои моторы - в фильтр отстойник родной "запиховал" на дно отстойника маленький магнит от компьютерного жёсткого диска.
Результат поражал всех - магнит (собирает на себя все мелкие металлические фракции в бензине).
После 4-5 баков бенза напоминает кусочек меха, весь в мелких металлических фракциях (как порошок).
Удачи.................
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Бригадир (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   27-11-07 21:49
Я врезал фильтр в шланг. На роботу Суз 40 отрицательно не влияет.
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: focusspb (---.as-56.nienschanz.ru)
Дата:   27-11-07 22:13
Привет! а какую сузу 40 ты покупаешь? у них тахометр вроде в комплекте!
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Василий Д. (87.226.230.---)
Дата:   28-11-07 01:20
Только этот фильтр должен быть расположен ниже уровня штуцера бака, воздуха меньше будет в системе.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   28-11-07 01:23
Масло на обкатку 1:25 и только TS-W3 (масло от мотоциклов и др. 2т. не подойдет, там воздушное охлаждение и присадки другие) оно сертифицировано. Потом 1:50.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   28-11-07 14:57
""Привет! а какую сузу 40 ты покупаешь? у них тахометр вроде в комплекте!""
Покупаю обычную двухтактную, с электрозапуском и дистанцией, DT40WRS, а тахометр идет только от 50л.с. причет 4т.
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   29-11-07 03:10
Суза DT40WRS идет без таха.
Купи на Баджере, там сейчас распродажа, стоит 2096 рэ.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   29-11-07 15:19
Спасибо я вкурсе про Баджер, да и доставка до меня я узнавал всего 60р. за тах., только вот думаю может лучше взять с счетчиком моточасов? стоит около 3300р.
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   29-11-07 21:09
Бери со счетчиком, будеш точно знать когда проводить регламентные работы.
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: лексей58 (89.16.42.---)
Дата:   29-11-07 21:50
можешь взять электронный
в автомагазине 450р видно не очень отсвечивает иногда зато цена
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   29-11-07 23:34
"можешь взять электронный" - а как его подключать и как точность? обычный можно подключить к Д/у, там провода выходят.
 Re: Обкатка Сузы 40
Автор: ддима (---.tlt.ru)
Дата:   29-11-07 23:51
Я такойже купил 2 часа покатался на пол газу а потом в бой
Только заводятся они не фонтан со стартера
а мешал 1/50 всегда 92
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   29-11-07 23:53
А лодка казанка 2м с выносным транцем и бак родной 25 литров и 75 еще поставил
в шторм поподали ни каких проблем не было
 Re: Обкатка Сузы 40
Дата:   30-11-07 03:18
Народ!
Кто выложит данные сколько жрет Суза DT40WRS бензика за час на разных режимах?
А то сколько езжу и не задумывался об этом вопросе.
Заранее благодарен.
