 Московское время 07:07:57
 Владивостокское время 14:07:57
 Клепать? А главное как и чем?
Автор: Ветичь (77.52.248.---)
Дата:   23-11-07 07:43
Доброго времени суток.
Вот нашел для зимовки своего П2 теплый гараж, зашел сегодня посмотреть как и что и вот что увидел...
Под носом лодки лужица на полу, я подазревал что в носовой отсек поступает вода, в нем постоянно сыро и есть на дне немного воды, но откуда она берется я незнал.
Подскажите, как и чем подтянуть заклепки???
Место больно неудобное - самый низ "бомболюка" на П 2.
 Re: Клепать? А главное как и чем?
еще...
Дата:   23-11-07 07:44
еще... Простите за качество, фотка телефоном
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   23-11-07 07:53
Да, местечко для ремонта подобрано удобное:-)
Я бы сделал длинную поддержку (0,5-0,8м) и "держал" изнутри, а пробивал бы клепки небольшим молотком снаружи. Проклпать качественно изнутри там практически невозможно, если не силен в йоге али камасутре.
Дата:   23-11-07 08:41
Водяной писал:
> йоге али камасутре.
Как должна выглядеть поддержка? Из чего она делается?
Никогда не занимался подтягиванием заклепок... Я так понимаю что молотком не бъют прямо по клепкам.... ????
Дата:   23-11-07 15:44
Я так понял, что подтягивать клепки никто здесь не умеет. И подсказать какой именно инструмент надо использовать никто не может....
Да и технологий наверно нет никаких ....
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-11-07 16:01
Просто технология клепки уже столько раз разжевана и пережевана, что еще раз объяснять никому неохота.
Втыкать тут
тут
тут
Дата:   23-11-07 16:02
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   23-11-07 16:10
В этом отсеке есть ещё одно место, куда попадает вода: самый верх форштевня под палубой, где сходятся борта. Туда нужно просто герметика запустить или заткнуть стеклосечкой с эпоксидкой с помощью гвоздя.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   23-11-07 16:14
Когда-то я служил в авиаремонтных мастерских, так заклепок поставил много тысяч. Мы клепали в основном пневмомолотками, так вот считалось, что ручная клепка обычным молотком подтягивает листы, а пневмо обеспечивает герметичность соединения, т.е. заклепка осаживается бочкой. Я думаю, что лучше старые заклепки удалить, а новые с увеличенным диаметром отжечь при 300 град. Мы это делали на электроплитке в алюминиевой коробочке или на листе и проверяли спичкой, если при касании спичка чернеет, то готово. Отпуск сохраняется сутки. Стык промазать, технологически стянуть винтами и клепать головкой наружу. Поддержка это любая железка массой побольше молотка. Ее просто нужно приставить к обратной стороне заклепки и ровно держать, чтобы заклепку не скосило. Бить надо не очень сильно, инструмент должен иметь форму заклепки. Примерно так. На первой сотне приходит опыт, так что начинать лучше не на лодке.
Автор: Viktor (---.219.10.39.uralcom.com)
Дата:   23-11-07 16:21
Ветичь,берёшь кусок арматуры или что-то подобное,диаметром примерно двадцать мм. и высверливаешь углубление под клепку-это то чем ты будешь клепать.Береш еще одну арматурину подлинее(в твоём случае)и так же высверливаешь углубление под клепку.Сверло подберешь сам, если не законченный *батаник*.Вот той длинной арматуриной твой друг будет поддерживать клепки.Силу удара тоже сам выберешь, по ходу.
Автор: tramp (217.17.172.---)
Дата:   23-11-07 17:34
Когда-то в молодости приходилось клепать, так пользовал перфоратор (ударную дрель), удобно.
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   23-11-07 19:09
Понял, спасибо. На выходных займусь.
Автор: Baik_Irk (90.188.252.---)
Дата:   23-11-07 19:16
Как интересно использовать перфоратор??
Автор: карась (90.150.253.---)
Дата:   23-11-07 20:21
прфоратор - идея гуд
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   24-11-07 01:23
После выходных отчет в студию!
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   24-11-07 01:36
Я для своего Прогресса купил пневмозубило. Маленькое и достаточно лёгкое. Одну из насадок переделал под шляпку заклёпки. Клепать получилось очень удобно.
Дата:   24-11-07 02:48
Блин! А я свой П-4 с 1975 года не клепал-не было необходимости:-))
Дата:   24-11-07 04:21
Перфоратор "канает" на открытых участках, где можно удобно подлезть.
Автор: карась (90.150.244.---)
Дата:   24-11-07 04:25
2 siddor:
чыё такое пневмозубило? понимаю компрессор нужен?
Отправка отредактированного (24-11-07 04:28)
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   24-11-07 04:38
Подтягивать заклепки нельзя. Место важное еще какое.
Поставь новые, перед этим все зачисть обязательно. Потом герметиком заделай изнутри.
Проверять на подтекание только керосином, это такая гадость в любую щель пролезет. Вода не подойдет, днище от остатков м. быть жирним.
Дата:   24-11-07 21:10
КАРАСЬ писал:
> 2 siddor:
Да, к нему нужен сжатый воздух. У меня в гараже для пневмоинструмента и другой лабуды стоит компрессор. Очень полезная весчь, я вам скажу.
Автор: Ветичь (77.52.240.---)
Дата:   25-11-07 06:54
Не получилось с подтягиванием заклепок.
Тесть с тещей захотели на дачу, что-то доделать надо было им, ну а я взял свою Хусу и пошел пилить вишни, что недопилил с начала осени (рыбалка помешала). Новую дорогу надо будет проложить к участку весной.
Руки после пилы - как у хрона дрожат. Завтра отдых, Прогресычем займусь через неделю...
Автор: desantnik (---.251.briz.ua)
Дата:   25-11-07 20:01
Не хотел новый топик открывать, извините если что не так. Мужики у кого есть опыт переклёпки скуловых накладок на П4 это вообще в домашних условиях сделать реально? может посоветует кто что?
Автор: Ильдус (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   25-11-07 20:18
Перфоратором тоже приходилось клепать, удобно, главное насадку сделать.
А еще есть авиационные болты дюралевые головка под отвертку диаметр 5 мм гайка тоже дюраль самоконтр.
Автор: Херсонец Алексей (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   03-12-07 03:08
СВЛ писал:
Все ждем результата? Если, что делал, то ..............?
Меня эта процедура с Днепром ждет зимой. Хочется больше информации.
Дата:   03-12-07 17:10
Результата нет, потому как ничего не делал.
Семья на выходных, по будням нереально - с 7 утра до 20 на работе.
Думаю может выпадет пару выходных после Нового Года - займусь. А если нет - то весной. :-(
Автор: Херсонец Алексей (---.in.ua)
Дата:   04-12-07 19:01
Kira писал:
> Втыкать ...........................................
Kira или Иван, подскажите пожалуйста как прочесть скаченные файлы? Мой комп автоматом их не схавал. Наверное необходимо, что-то доустановить?
Дата:   05-12-07 19:17
Иван, глянь пожалуйста в личку.
Автор: ggalex (---.express.net.ua)
Дата:   05-12-07 20:56
на сайте у Kira Ссылка. есть плагины и программы для просмотра этих файлов Djvu
Дата:   06-12-07 02:37
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   06-12-07 02:44
Я бы хорошенько зачистил все соединения там где может затекать и промазал автомобильным шовным герметиком "Крокодил" с Польши возят. Товар то что надо, я им все приклеиваю даже шумовку в машине, ничего не тарахтит . У него свойство после высыхания как автомобильная покрышка,, не думаю что будет пропускать воду.
С уважением Юрий
Дата:   06-12-07 17:47
Юра Юра писал:
> С уважением Юрий
Поддерживаю, я когда транец усиливал, то фанеру клеил именно на этот герметик. Результат полностью устроил.
Дата:   06-12-07 18:00
Я подсматрел на одном спутниковом канале как ставят на яхту киль. На болты и гермет, сделал выводы. думаю для водных целей лучшего средства нет . Его не рвет, он не трескается, не боится перепадов температуры
Им можно промазывать все швы из нутри и наружи , то только через специальный пистолет который не подходит как к селиконовому гермету( гнется) Он хорошо закрашивается в отличии от селиконового.
Дата:   06-12-07 21:20
А я пользовался обычным пистолетом от силикона, все без проблем. Просто пистолеты бывают разные. Крепкие и не очень.
