 Московское время 10:51:19
 Владивостокское время 17:51:19
 В каком положении хранится зимой мотор на транце лодки?
Автор: Бэтмэн (87.225.84.---)
Дата:   17-11-07 02:24
Поставил лодку на зимнее хранение на телеге.
Мотор пока поднят.
Исхожу из того, что летом, при нахождении лодки на воде, я хранил мотор опущенным в воду, но приехавший делегат "от приморских" обсмеял меня.
С тех пор я держал мотор поднятым.
Теперь зима впереди, в инструкции ничего по этому поводу я не нашел.
Скажите веско и правильно!!!
 Re: В каком положении хранится зимой мотор на транце лодки?
Автор: almai (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   17-11-07 03:13
Бэтмэн
Если не поздно- опусти мотор в вертикальное положение. Только в вертикальном полжении вода может быть слита из ноги. Если уже мороз, нужно в вертикальном положении отогреть двигатель и дать стечь воде, оставшейся в системе.
Автор: Ветичь (77.52.232.---)
Дата:   17-11-07 07:57
И я такой бок учудил, и мотор поднят был прямо с воды! До шло до меня только через неделю или больше....
Опутил ногу, воды много вытекло, но успел перед морозами, и покрутил немного мотор, что-бы из системы вода ушла...
Но ребята, душа не на месте, лодка на телеге с мотором не влезла в гараж, как он (мотор) перезимует на транце?????
Это вообще не смертельно мотору зимовать на улице? Лодку замотаю клеенкой, а вот мотор думаю просто накрыть старым спальником, хочу что бы сосульками не побило колпак ( по другому на стоянке лодку не поставить, с крыши висят огромные!!!)!
Правильно ли что не буду накрывать мотор пленкой? Думаю что под ней будет скапливаться конденсат и это будет вредить мотору.
Мотор законсервирован на родном сервисе.
 Не, я не совсем пропащий....
Дата:   17-11-07 11:42
almai писал:
> Бэтмэн
Я вытащил лодку на телегу,
опустил мотор в вертикальное положение
вынул чеку
помаслал стартером несколько раз
сначала вода была
потом стекать\капать перестала
так он простоял с неделю
затем я для транспортировки к месту зимнего хранения поднял его
так и стоит
Я потому спрашиваю, что там же гидравлика.....
Так как хранить мотор зимой - поднятым или вертикально?
 Re: Не, я не совсем пропащий....
Автор: Edward (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-11-07 12:05
Бэтмэн писал:
У меня две зимы мотор хранился на транце в поднятом положении. Нихуа не было ему вредного.
Автор: Иван (S1)
Дата:   17-11-07 13:56
Если предварительно из мотора вытекла вся вода - тогда пофигу, в каком положении хранить.
Лишь бы не вверх ногой (теоретически может образоваться конденсат и в двигло затечь).
 Re: Вот -вот ....
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   17-11-07 13:59
Мы -же не знаем в каком положении Бэтмэн собрался хранить лодку . Может быть вверх килём ?
От него всего можно ожидать ... :о))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-11-07 18:06
Главное, чтобы мотор был внутри законсервирован. А чем его свеху накрывать: плёнкой ли, одеялом ли или вообще ничем - без разницы, по большому счёту. Но я бы завернул плёнкой - не будет грязь внутрь забиваться и железо не будет ржаветь от кислотных осадков. Чисто эстетически.
Автор: Серж. (77.34.242.---)
Дата:   17-11-07 19:47
Если под плёнкой,то не держи на солнце -конденсат в межсезонье, у меня зимует вертикально-штока гидравлические поджаты, при этом сливаю топливо из поп.камер карбов.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата:   17-11-07 21:36
А можно и так хранить., и не заморачиваться.............
Удачи..........
Дата:   17-11-07 21:37
Или вот как.........., ещё и экономически выгодно..........
Удачи....................
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   17-11-07 21:39
Скромненько так "65" на стопятнахе не сказать чего хужей! :о)))
Дата:   17-11-07 22:07
Живет же гостка людей......
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата:   18-11-07 01:42
Прикольно и хранение, и подход к решению проблемы налогов на силы, да и допустимую мощность двигателя на лодку.)))
Дата:   18-11-07 01:44
Видимо, в этом регионе инспекторы ГИМС ,кроме Вихрей, никаких движков не видели, по- этому определить импортные двигатели по характеристикам не могут.)))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-11-07 09:58
korsar.62 писал:
Опытный инспектор должен определять мощность мотора по его силуэту.
Эх, был бы я инспектором - всех бы построил и задрючил...
