 Московское время 23:13:13
 Владивостокское время 06:13:13
 Гондольерам
Автор: usa11 (---.odusv.so-cdu.ru)
Дата:   14-11-07 15:59
Интересная статья в КиЯ "Надувнушка бежит быстрее".
У кого какие мысли,кто этогое делал,стоит-ли заморачиваться?
 Re: Гондольерам
Автор: Radiaciy (---.petroset.ru)
Дата:   14-11-07 16:59
Прибавляет 3-4км,улучшается курсовая устойчивость, для примера b58,он не даст соврать
 Re: Гондольерам
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   14-11-07 17:05
Вся проблема низких скоростных качеств надувнушек заключена в радиусной поверхности , с которой гидродинамические струи не срываются, а подлипают. Такие наклейки реданные могут дать положительный эффект и тем больший , чем точнее расположите эти наклейки. Под каждую лодку и под каждую её загрузку. Это если стремиться к идеалу.
 Re: Гондольерам
Автор: Pikekiller (---.sampopank.ee)
Дата:   14-11-07 17:29
надувнушка-лодка компромиссная во всех отношениях и главное её достоинство:транспортировка и хранение.
с этими наклейками будет хуже её сворачивать,особенно в холодное время.
имхо,зачем чемодану лишние 1-2 км/ч?
 Re: Гондольерам
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-11-07 17:50
Pikekiller писал:
> холодное время.
Поддерживаю мнение.
 Re: Гондольерам
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   14-11-07 17:51
Radiaciy писал:
Если дает 4 км.ч. прироста то стоит заморачиваться
 Re: Гондольерам
Дата:   14-11-07 18:07
Pikekiller
<надувнушка-лодка компромиссная во всех отношениях и главное её <достоинство:транспортировка и хранение.
<с этими наклейками будет хуже её сворачивать,особенно в холодное время.
<имхо,зачем чемодану лишние 1-2 км/ч?
Я не зря спросил - кто этогое делал?
У меня мысли были-то,что не профиль наклеивать,а наклеивать ткань и уж туда вставлять профиль.
По статье - вторую половину не сканил,но вкратце
Прибавка 1 тушка -3-4км
Прибавка 2 тушки -1-2км
 Re: Гондольерам
Автор: b58 (---.249.13.20.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-11-07 08:52
Стоят у меня продольные реданы на Каймане330. Несколько по иному, но в принципе похоже. Настройка должа быть действительно тонкая. По поводу сворачиваемости - профиль разный бывает, я использовал Баджеровский, мягкий. В итоге комплекс реданы-навеска мотора-доведенный винт дали прирост скорости с 40 до 46,4км/ч, правда упор делался на получение максималки. Управляемость стала так же на порядок лучше, лодка идет как по рельсам...
Хочу предупредить, все это оЧЧЧень не просто, вполне вероятно получение отрицательного эффекта.
 Re: Гондольерам
Дата:   15-11-07 10:18
Все таки мысль про чемодан правильная будет.
 Re: Гондольерам
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   15-11-07 17:38
Сдаётся мне,что те,кто получил какие-то положительные результаты,достигли их за счёт доводки и подгонки мотора,его положения и винтов.ИМХО всякие реданы эффективны на более-менее крупных и килеватых лодках,а не на 3.5-метровых с гидродинамикой кирпича.
 Re: Гондольерам
Автор: b58 (---.249.13.170.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-11-07 01:39
Пузырь67 писал:
Я все же знаю, очем говорю, и лодка моя. Максимум, что моно выжать из мотора - не более 41,5-42км/ч, это первое, с чего начал. Ну а реданы стоят у меня совсем по другому, чем в статье... и задачи решают несколько иные...
 Re: Гондольерам
Автор: Пузырь67 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата:   16-11-07 06:26
b58,а фото можно?
 Re: Гондольерам
Автор: b58 (---.112.16.221.pppoe.eltel.net)
Дата:   16-11-07 07:31
Пузырь67 писал:
> b58,а фото можно?
Для этого надо лодку собрать... Смысл в том, что на баллон наклеен не один, а два редана с внешней и внутренней стороны, что образует подобие гидролыжи... Здесь главная засада - подъемная сила в корме увеличивается и лодка мордой ложиться на воду со всеми вытекающими. Спасает установка реанчиков по кильсону...
 Re: Гондольерам
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-1.spbnit.ru)
Дата:   16-11-07 18:13
Эх,Ладога,родная Ладога...Мой тесный круг кондомное повальное поветрие тоже не миновало.А так как у друзей я являюсь первопроходцем,техник-консультантом и ремонтником,а так же скорой техпомощью,то волей-неволей накапливается статистика и делаются выводы на основе эксплуатации разных лодок.ИМХО главной проблемой презиков является недостаточная продольная жёсткость,из-за чего увеличивается площадь смоченной поверхности ну и т.д.На эту тему можно долго распространяться.Прочитав эту и некоторые другие ветки,я задумался:а может,поперечный редан сделать?должен дать немалый эффект.Как думаете?
 Re: Гондольерам
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-11-07 18:16
Поперечный всяко лучше с точки зрения гидродинамики.
Только вот о сложностях свертывания шкуры не стоит забывать.
 Re: Гондольерам
Автор: Пузырь67 (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   16-11-07 18:49
В том-то и проблема!Любая подобная модернизация пузыря резко ухудшает его главное качество-мобильность.Мы вот в Орион-20 сделали доп.продольные стрингеры,скорость и курсовую устойчивость повысили.Зато в комплекте появились 2 детали длиной 3,2 м.Другу пришлось багажник на крышу ВАЗ-2104 ставить.А это шум и лишний расход топлива.
 Re: Гондольерам
Автор: b58 (---.249.12.199.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-11-07 02:36
Это не Ладога, а Онега... Что до продольной жесткости - если лодка нормальная, то и жесткость в норме, манометр по прежнему рулит. Хотя я на Каймане и заменил 75см стрингер на 110см... На глиссе, да в одно тело работает только последний пайол, а уж там жесткости хватает. А с загрузкой в два тела все это уже теряет смысл... или почти теряет...
