 Московское время 02:48:52
 Владивостокское время 09:48:52
 сильно дымит Хонда-50
Автор: nicksen (---.adsl.wplus.ru)
Дата:   06-11-07 21:22
Помогите, пожалуйста, с советом: Хонда-50BF (4-т) стала довольно сильно дымить и довольно странно заводится: даже в жаркое время заводилась только при включенном подсосе (потом его задвигаешь, чуть даешь газу , и вроде все ок), сейчас , когда около 0, одновременно с подсосом требуется также сразу давать газ, при этом надо быстренько успеть задвинуть подсос (иначе глохнет). Не могу сказать, что именно плохо заводится - практически всегда с 1-го раза , в худшем случае второй раз крутанешь и работает, но дымит при этом заметно и летом, а сейчас еще больше. Свечи весной ставил новые, проездил часов 50-60 всего на них, масло тоже родное и свежее было - но сразу вот так было. Что надо в ней смотреть-менять, чтобы что-нибудь типа на капиталку тянущее не прозевать?
 Re: сильно дымит Хонда-50
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-11-07 22:23
Что-то неладно с поршневой.
Срочно мерить компрессию.
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата:   06-11-07 22:29
Всегда замечал, что в холодную погоду мотор дымит сильнее.
Автор: Ratnik (217.22.160.---)
Дата:   06-11-07 22:32
Две вероятные причины:
1.Кольца
2. Маслосъемные колпачки.
3. Либо из за несвоевременно замечанной детонации, по причине дерьмового бензина, поломка перегородок на поршнях.
Меряй компрессию и разбирай.
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата:   06-11-07 22:47
Андрей, там 4Т-там дымность от температуры окружающей среды не особо зависит, скорее всего что-то с поршневой.
Автор: nicksen (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   07-11-07 02:16
Всем большое спасибо! Подскажите, пожалуйста, еще - чем мерять компрессию, в смысле - где приборы для ПЛМ (для авто это понятно, но подойдут ли?) можно купить, порядок цен, какие должны быть значения в норме и при каких надо что-то делать дальше? И еще: если плохая компрессия, вроде и тяга должна быть хуже, а вот этого (по скорости, по вытаскиванию лыжников) не замечал, или это на глаз не определишь?
Дата:   07-11-07 10:30
Пойдет и автомобильный компрессометр, только выбирать, чтобы подходил по диаметру к свечным отверстиям.
Ориентируйся на 10 очков, хотя в сервис-мануалах есть и точные значения.
Если скорость мерил по силе давления ветра на лицо, то потерю мощности можно и не заметить.
Дата:   07-11-07 19:10
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата:   07-11-07 19:20
ИМХО. Если поршневая и тем более маслосъёмные, то для начала масло будет кушать нещадно. Если уровень после лыжников не падает, то всё должно быть проще.
Дата:   07-11-07 20:09
Нет, масло практически не ест - как весной залил, так до осени ни разу не пришлось доливать (уровень по щупу проверял, немного меньше, конечно, стало, но вроде какая-то выработка и должна быть?), мотор под колпаком тоже внешен абсолютно чистый - нигде ничего не "травит", на воде тоже никогда никаких признаков масляных разводов не наблюдал . В чем же тогда дело может быть, если "проще"?
Дата:   07-11-07 20:21
nicksen писал:
Проверить-настроить систему питания, свечи махнуть.
Дымит - понятие субъективное, может и нормально это. При запуске на воде около "0С" будет клубиться ещё как, как, впрочем, и машина с похолоданием "дымит" при прогреве больше. Хотя замерить компрессию для самоуспокоения можно. моё ИМХО 13-14 будет.
Дата:   08-11-07 05:02
Дата:   08-11-07 16:39
Попробуй косвенно оценить состояние ДВС по свечам Ссылка.
Дата:   08-11-07 19:32
Спасибо, очень полезная статья, да и к машине посмотреть тоже пригодится:)
