 Московское время 05:45:13
 Владивостокское время 12:45:13
 2т стационар из прошлого.
Автор: Василич (213.135.149.---)
Дата:   08-11-07 03:43
Был наднях в одном поселке под Астраханью,на берегу волги валяется вот такой скелет.
 Re: 2т стационар из прошлого.
Дата:   08-11-07 03:44
Любопытство водномоторника загнало внутрь,а там вот такой агрегат...
Дата:   08-11-07 03:45
Это чтобы были понятны размеры...
Дата:   08-11-07 03:53
Это чудо-юдо двухтактное.Работало на мазуте и запускалось вручную.Случайно встретили сына последнего капитана этого парохода,он и рассказал о нем кое-что.Валяется на берегу с 50-х годов,обшивка была деревянная,использовался и как грузовой,и как рыболовный.На них в море ходили.
Дата:   08-11-07 03:58
Здесь не видно,но рычах включения передачи около 1,5 метра длиной.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   08-11-07 03:59
Двигатель марки "Болиндер". Зажигание калильное (разогревалась головка перед пуском). Запуск - раскручиванием маховика вручную. Отличался низкими оборотами (навскидку примерно 1000) и неубиваемостью. Я их в детстве застал еще в 70е-80е годы.
Кире адресок сбрось, он восстановит и в коллекцию:-)
Отправка отредактированного (08-11-07 04:00)
Дата:   08-11-07 04:03
Местные жители пока успешно отбивают атаки металлоломщиков,корпус хорошо укрепляет берег-до ближайшего дома метров 20.
Дата:   08-11-07 04:10
Ивану надо отдать - практически готовый набор, фанерой на эпоксидке, полосой по диагонали зашьёт, делов на неделю.
И в Китай, за шмотками можно ходить по любой погоде.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-11-07 04:16
Калоризаторный двигатель с калильной головкой. На стройках ещё недавно можно было встретить в мотопомпах для откачки воды из котлованов.
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   08-11-07 13:09
Доброго времени суток!
Очень похож на пожарную мотопомпу, которую нашли на складе разбирая неликвиды. Только она маленькая и похоже бензиновая была.
С уважением.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-11-07 16:05
Пся! Вот такую ботву, Болиндер, в свое время подняли со дна. Ушла у нас с приятелем на 2-м Бытовике на Зеленом с телеги К5. Ушла неудачно. Утопла. Давай кошкой дно в заливчике на стоянке чесать. Ну в основном какие-то железяки муторные. База старая. С середины 60-х. Наловили чермета. Казанки нету. Тут цепляет крепко. Ну думаем - оно. Дерг-дерг. Фигушки, стоит крепко. А кошка сварная из арматуры на 10. Трос тоже ничего себе. Ну мы недолго думая вяжем к лебедке на 20 тонн и тянем. Вынули и охренели. Кильсон одним целым бруском длиной метров 10. Сечением где-то 150x150. Шпангоуты гнутые. Тоже чуть ли не 100x100. Частично оставшиеся. Но конструкция наша классика. "На пяти капонях". На кильсоне плаха цельная чуть ли не квадратный метр, на болтах диаметром дюйм не иначе. А на ней вот такой горшок. Вот такая гигантская гулянка постройки наверное 40-х годов.
А движок прикольный. Его хоть на сырой нефти заводить можно. Сейчас бы такой. На Пчелке, на нефтебазе до сих пор озерца нефти стоят. Черпай на шару.
Дата:   08-11-07 16:06
Фотки в нормальном качестве кинь мне на мыло из профайла.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-11-07 17:20
Kira писал:
> Казанки нету. Тут цепляет крепко...
Судьба "Казанки" не раскрыта.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.catv.ext.ru)
Дата:   08-11-07 17:40
Это не его Верещагин заводил?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   08-11-07 19:19
Процесс заводки этого монстра сопровождается разогревом с помощью паяльной лампы "шара" в головке, который играет роль "калильной свечи". До тёмно-малинового цвета. Вообще, по логике, Верещагин должен именно его и заводить. Нефти - хоть залейся, самые условия эксплуатации.
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата:   08-11-07 22:13
Водяной писал:
И нафига технический прогресс нужен? ! Спорим какой бенз- масло лить, а этот аппарат на всем ходит, причем самом дешевом топливе.
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   09-11-07 09:43
Rex писал:
> "калильной свечи".
А у Кусто, помните, был на грузовой стреле двигатель, который заводили, пихая в цилиндр горящие бычки :-)
Дата:   09-11-07 14:27
Кстати, это "Болиндер" не так уж и древен.
Ссылка. Годов 50-х, а то и 60-х.
Дата:   09-11-07 15:01
А вот и автор этого "скелета" нашёлся.
Дата:   09-11-07 15:23
Rex писал:
Не факт, в Астрахани каждое второе предприятие строило несложные корпуса для своих нужд, даже колхозы.
Дата:   09-11-07 17:52
У Кусто был дизель, однако.
Дата:   09-11-07 19:18
А! Фигня. Выпили вотки по стакану. И ныряли в воде 12 градусов. Кстати нашли метрах в 20 от места утопления. Как так получилось - х з. Залив метров 100 в диаметре. Течения нет.
Дата:   09-11-07 19:25
Как мне рассказывал родной дед, видавший эти Болиндеры в зарубежных портах,
работает он так: "Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум...".
Дата:   09-11-07 20:08
Kira писал:
А она на манер субмарины, приняв балласт и получив крен, погружалась с горизонтальной составляющей. Известный эффект. сломаное прогрессовское весло хрен найдёшь в том месте, куда утопил, метрах в 5-7 в стороне, в зависимости от глубины.
