| Московское время 08:37:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:35 |
Автор: -=TroY=- (---.rel.com.ua)
Дата: 07-11-07 23:04
Хорошо, что никаких проблем...
Просто хочется побольше разузнать об этом моторе... А то решили сменить весовую категорию, купив Прогресс 2М. Раньше ходили на надувнухе Captain 3,1 длинна, и ПЛМ Мерк 15М.
Теперь вот решили мотор на Прогресс брать и остановили свои взоры на Tohatsu.
Автор: Юнга (---.sogaz.ru)
Дата: 08-11-07 00:20
Troy, привет. На фото тот самый Тохатсу -40 2Т, волна была 0.4 м, но мотор пер с бешенной скоростью, я думал, что фото не получится и это при том что он не отрегулирован. Эта лодка К5М3 моего соседа по даче. Он его уже юзает второй год, вообще не обслуживает и он его ни разу не подводил, единственное когда по пьяне уйдут на дальняк, а бензин забудут взять и он без бензина отказывался работать. Все время, с мая по октябрь на воде, каждый выходной сжигают по баку бензина, а то и больше. Вообще нормальный мотор.
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата: 08-11-07 05:15
У меня M50D2 что вообщем-то тоже самое.... брал 3хлетку, правда из очень хороших рук. Откатал сезон - никаих проблем. Правда, это Вам не Johnson...
обвес под колпаком такой, что и спиченый коробок не влезет... :-)
Ты лучше, как тут уже не раз повторялось, смотри на наличие доступных... ну, по крайней, мере расходников и сервисов. Потому как новый мотор-иномарка всегда хорош безотносительно к марке.
Дата: 08-11-07 20:14
2 Юнга
Улыбнуло :) У нас некоторые неостограмившись рыбу ловить отказываются... Про мотор я вообще молчу :))
2 boater
Про обвес под колпаком и о качестве сборки нам уже говорили. В том магазине, где бали свой Мерк 15М, продавцы говорят, что если поставить рядом Тоху и Мерк, снять с них колпаки, то Хочется взять именно Тоху, настолько тщательно и аккуратно все сделано.
А с сервисом у нас проблем, водь, нет. Диллер узнав, что будем сами ставить мотор, сразу сказал, что как будете его вешать, то маякните нам, мы выделим вам человека, который в телефонном режиме (диллер в Киеве, мы в Хмельницком) будет вам рассказывать что, как и куда подключать... Мелочь, но приятно.
Отправка отредактированного (08-11-07 20:15)
Автор: Oblako (87.240.15.---)
Дата: 09-11-07 10:11
То TroY: А как собираешся регистрировать 40-ку на П2М ? Я вот тоже перед выбором встал - ведь на П2М максимально 30-ку можно поставить.
Дата: 09-11-07 20:32
2 Oblako
В Хмельницком с этим ничего сложного нет, поскольку ресстровец (он же в прошлом ГИМСовец) у нас один на всю область, да и тот хороший знакомый хороших знакомых. По этому и права на вождение лодки с ПЛМ до 50 коней уже есть, и регистрация пройдет успешно. Ждем только когда мотор привезут, чтоб сразу номер вписать в судовой.
Если бы небыло знакомых, то пришлось бы что-то решать с проектом усиления транца. Хотя и это вполне решаемо. Обратиться в любую проектную организацию, договорится за вменяемую цену, чтобы набросали чертежик с расчетами, все это заверили подписями и печатью, и в ГИМС с этим. Конечно они будут возмущаться и рассказывать вам о том, что нужно проектик делать там, где они скажут. Но это все уже не будет иметь никакого значения, поскольку у вас на руках уже будет оффициальная бумага заверенная инженерами. Так делали пару знакомых. Все было гуд.
Автор: -=TroY=- (---.telemir.km.ua)
Дата: 10-11-07 05:02
Цитата:
Интересно, что означает цыфра 2 перед ником?
Означает она тоже самое, что и англицкое "to", поскольку звучит одинаково, а писать проще :)
2 Oblako
На счет регистрации П2М с 40 кобылами, можешь почитать в соседней теме
Автор: рыболов-любитель (---.esmr.ru)
Дата: 10-11-07 16:42
Эксплуатировал такой движок в зтом сезоне, о хорошем - не буду, это Вам продавцы раскажут, а вот проблемки - были, в период обкатки, оборвался тросик привода заслонок газа (был плохо завальцован на конце), уже в конце обкатки, стал плохо заводиться (даже горячим после остановки), думал,что свечи или обогащённая маслом смесь, но так до истины не добрался, закончился сезон...
Автор: Бармин (---.kirov.ru)
Дата: 27-11-07 18:03
Помоему даже на 50-ке расход меньше чем на вихре (эксплуатирую Т50). А на 40-ке наверно еще меньше, литров так 9 -10 в час на 4000 об/мин
Автор: Den UK/De/UA (87.102.5.---)
Дата: 28-11-07 00:38
40-17 литров.
Первый раз вижу реальные не заниженные цифры расхода!
Дата: 28-11-07 22:12
Да ну нафиг 17 литров! Что-то весьма сомнительно.
У знакомца Мерк 40 ЭФИ с объемом еще больше чем у нашей Тохи, и кушает он примерно 9-10 литров. Согласен, что четырехтактники кушают меньше, но все же если делать выводы из всего прочтенного о 2-х и 4-х тактных моторах, можно сделать вывод, что разница по расходу у них составляет примерно 3-4 литра... но никак не 7
Автор: Иван (S1)
Дата: 28-11-07 22:16
-=TroY=- писал:
> но никак не 7
Тебе дали официальную информацию с сайта производителя о расходах на полном газу и оборотах.
А знакомец твой либо врет, либо ходит вполгаза. И не надо оспаривать непреложные истины.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 28-11-07 22:31
Лодка Финспорт, модель точно не помню, с консолью и Мерк 60EFI. На штатном баке, 24л, 2,5 часа минимум, иногда больше, 90% полный газ. Я на своей Я40 расходую чуть больше, но товарищь "уходит" от меня шустро.
Дата: 29-11-07 01:10
2 Иван
А чего товарищу-то врать? По инфе с сайта Меркури, его движок вообще должен кушать 7 литров в час, а кушает 9-10. Вот вам и офф информация с офф сайта. Так-что неоспоримых истин нет.
А 2-хтактный Мерк 40ЕО вообе должен кушать 9,8 литра. Ну прибавим теже 2 литра к офф инфе и получим 11,8.
Тогда явно встает вопрос о том, будет ли кушать Тоха 40D2 17 литров. Здается мне, что не будет.
Дата: 29-11-07 01:17
2 Миха66
относительно 60ЭФИ так и выходит, что она жрет 10,5 литров... следовательно бака на 24 литра должно хватать на 2,5 часа. Все сходится.
Автор: Beatle (88.147.234.---)
Дата: 29-11-07 04:29
Вообще-то Дж. у Тохи закупает детали, а иногода и полностью моторы а не наоборот.
А если учесть что первые собираются в Белоруссии, то...
Отправка отредактированного (29-11-07 04:29)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-11-07 09:17
-=TroY=- писал:
> 2 Иван
Мотивы у всех разные. Но многие врут почему-то.
И скорость у врунов больше, чем предсказывают теории с практикой, и расход ничтожный.
Увы, такова человеческая природа. Многие приврать любят.
А тут нужно уметь различать сайты мелких тупых дилеров от сайтов самого производителя.
Первые приврать очень любят.
Двухтактный Мерк должет потреблять не менее 18 литров в час на полном газу и оборотах.
Если кто-то говорит, что меньше - либо врет, либо что-то неполное, обороты или газ.
Ну если нравится себя обманывать тщетными надеждами - тогда вперед, желаю удачи.
Автор: А.Игнатов (87.245.178.---)
Дата: 29-11-07 18:40
Всем здравствуйте.У меня ПРОГРЕСС 2 , 30МЕРК 2хт(ТОХ)-скорость втроем плюс горючка 40-42 по жпс.Расход 12-14л/ч и не каких проблем с ГИМСом.
Дата: 30-11-07 03:01
Э!!! Да я имел ввиду не то что Дж лучше Т, а что джонсон 2T сороковка RSR прост, как нептун, а Т40 EPTOS c с виду, по крайней мере выглядит как блок управления ракетным двигателем(хорошо сказал?) - весь опутан проводами и трубками малопонятного назначения, так, что туда под колпак и спичечный коробок не влезет. А что касается проблемности, то и ДЖ(2 сезона новый был) и Т(брал трехлетку, один сезон пользовал сам) не доставляли абсолютно никаких хлопот, правда на мой немузыкальный слух у тохи очень неприятный звук, ну, натурально, как у безопилы :-), хотя, конечно, все это очень субьективно....
Отправка отредактированного (30-11-07 03:02)
