 Московское время 03:00:32
 Владивостокское время 10:00:32
 Борта из фанеры - как защитить?
Автор: Стас (---.1.162.40.dynamic.barak-online.net)
Дата:   05-11-07 08:09
Здраствуйте,
Хотелось бы услышать мнение вот по какому поводу.
Строим морской деревянный 7-ми метровый катер(по прототипу САНИ УФА ФОКСА).
Борта из 12 мм низкосортной фанеры обклеяны стеклотканью с полиэстром.
Вопрос насколько прочными могут быть такие борта учитывая то что на них будут ещё наноситься грунтовка и антифаулинг. По словам человека который занимается строительством утверждает что этого достаточно, но у меня если честно есть глубокие сомнения...
Что скажите?
 Re: Борта из фанеры - как защитить?
Дата:   05-11-07 08:29
ещё фотка
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   05-11-07 09:11
Что понимается под низкосортной фанерой?
Вообще-то, такое словосочетание уже как-то напрягает, когда речь идет о катере для моря.
Автор: Стас (---.a-g-r.net)
Дата:   06-11-07 02:27
китайская фанера, слабый клей, слоя несовсем хорошо прилегают...
Автор: Стас Пермь (89.16.44.---)
Дата:   06-11-07 02:42
Я думаю, что если все обклеить стеклотканью с эпоксидной смолой, слоя 4-5, то все хорошо будет.
Автор: смитт (---.183.12.177.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   06-11-07 03:46
если обклеивать с двух сторон защита будет нормальной
Дата:   06-11-07 04:09
1) если вы заметили то на последнем фото видно что на бортах есть рейки. как тут клеять?
2) насколько правильно клеить на борта полиэстр с тканью?
3) eсть ли ещё какая альтернатива эпоксидке?
4) как защитить торцы фанеры которые будут под водой?
Дата:   06-11-07 10:05
Лучше бы вообще не применять такую фанеру.
Но если применили - в какой-то степени спасти положение может пропитка наружных слоев
эпоксидной смолой с последующим прогревом промышленным феном для лучшего проникновения.
Насколько мне известно, с полиэфиркой такой номер (прогрев) не проходит.
Перед оклейкой наружные рейки неплохо бы отодрать, а после оклейки привинтить на клею, если они уж так необходимы.
Дата:   06-11-07 13:26
1. Стас, в профиле у вас написан город Ашдод, а это Израйль. Откуда у вас китайская фанера? Или жёлтая, некачественная, а местами и опасная зараза и до вас добралась? Хотя Европу и Америку они уже окупировали.
2. Рейка на борту лодки какую функцию несёт?
3. Лодка будет со стационаром?
А Иван дело говорит, насчёт сатурирования (пропитки) наружных слоёв фанеры эпоксидкой. Только надо было это делать до оклейки стеклотканью.
Дата:   06-11-07 13:35
Стас писал:
Многие советские серийные катера из фанеры были оклеены стеклотканью на полиэфирной смоле и служили долгие годы.
Правда, фанера была достаточно качественная авиационная.
Также многие российские гонщики сейчас оклеивают фанерные лодки полиэфиркой,
но, опять же, используют самую качественную российскую фанеру, да и цели там другие:
лодки часто используются пару-тройку гонок, а затем либо разбиваются, либо морально устаревают.
Обычно корпус оклеивается стеклотканью с переходами на стыках листов,
таким образом, чтобы торцы фанеры оказались полностью закрыты от воды.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   06-11-07 14:35
А мне динамик барак онлайн понравилось типа шарашка как в 37 году.
Автор: Стас (---.barak-online.net)
Дата:   06-11-07 17:38
Иван,
На фанере уже имеется слой полиэстра с тканью.
Насколько я понимаю фокус спропиткой уже наверное не пойдет
или может можно положить несколько слоев поверх того что уже есть, вопрос насколько совместимы полиэстр с эпоксидкой?
Дата:   06-11-07 17:43
lionbob,
1) этой фанеры уже везде полно
2) К рейкам будет приделоваться резина для защиты бортов.
3) Лодка будет со стационаром 110 лошадок
Дата:   06-11-07 18:14
Читал я где то что эпоксидная смола(даже с тканью) "боится" острых углов. Как раз это наш случай. Какое ваше мнение?
Отправка отредактированного (06-11-07 18:20)
Дата:   06-11-07 18:21
Отправка отредактированного (06-11-07 18:22)
Дата:   06-11-07 18:23
Вот тут видно торец
Дата:   06-11-07 18:48
Острым как бритва его делать нет никакого смысла.
Радиус 0.5~1 мм прекрасно оклеивается стеклотканью.
Дата:   06-11-07 18:50
Стас писал:
> Иван,
Да, пропитывать уже бесполезно.
Если утолщать слой оклейки - нет никакого смысла менять тип связующего.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   06-11-07 19:41
lionbob писал:
... мда, Сара, лучше б ты Маху дала (c)
Менталитет, однако :)))
Дата:   06-11-07 22:27
Бoцман писал:
не от меня это зависило. человек который занимается постройкой решил сэкономить гад, вот эта экономия боком и вышла. теперь придёться всё исправлять.
Дата:   06-11-07 22:31
иванов писал:
Че цепляешься, это обычная провайдерская контора.
Дата:   06-11-07 23:25
насолько я понимаю полиэстр будет пропускать воду а эпоксидка нет, я не прав?
Дата:   06-11-07 23:29
Не совсем так.
Качественные полиэфиры ведущих производителей почти лишены этого недостатка.
Дата:   07-11-07 02:26
насчёт известных фирм я не знаю. у нас имеются в продаже только турецкие продукты от www.ilkalem.com.tr
Дата:   07-11-07 14:19
Насчёт дружбы полиэфирки и эпоксидки здесь много писали. А из личного опыта: фиг отдерёшь без разрушения фанеры деталь приклеенную эпоксидкой к полиэфирке.
А вообще, я согласен с Иваном, нет смысла менять тип смолы(клея). Если сомневаетесь в водоотталкивающих свойсвах, оклейте ещё одним слоем стекла, сверху, как вы пишете, всё одно будет грунт и необрастайка. Моя лодка уже два сезона отстояла в воде по 4-е и 5 месяцев без видимых последствий. Лодку я вообще ни чем не оклеивал, фанера защищена только антигнилостной пропиткой и грунтом с краской, в которую я добавил эпоксидку, изнутри покрасил и покрыл матовым яхтным лаком, покрытие держится хорошо.
Дата:   07-11-07 17:33
lionbob писал:
>Насчёт дружбы полиэфирки и эпоксидки здесь много писали. А из личного >опыта: фиг отдерёшь без разрушения фанеры деталь приклеенную >эпоксидкой к полиэфирке.
>А вообще, я согласен с Иваном, нет смысла менять тип смолы(клея). Если >сомневаетесь в водоотталкивающих свойсвах, оклейте ещё одним слоем >стекла, сверху, как вы пишете, всё одно будет грунт и необрастайка. Моя >лодка уже два сезона отстояла в воде по 4-е и 5 месяцев без видимых >последствий. Лодку я вообще ни чем не оклеивал, фанера защищена >только антигнилостной пропиткой и грунтом с краской, в которую я добавил >эпоксидку, изнутри покрасил и покрыл матовым яхтным лаком, покрытие >держится хорошо.
Вы хотите сказать что ещё один слой стеклоткани с полиэстром зделают слой водоотталкивающим?
Дата:   08-11-07 00:34
Стас писал:
Честно сказать, незнаю, т.к. незнаю своств смолы, которую вы используете, но то, что лодка станет тяжелее, это точно. Проведите сами опыт, склейте типа кулёчка (воронки), налейте воды и понаблюдайте несколько дней.
Я же поделился своим опытом, и написал, что не оклеенная, а только покрашенная моя лодка за 5 месяцев нахождения в воде совсем не прибавила в весе, что говорит о том, что и этого покрытия оказалось достаточно, Правда, торцы фанеры я защитил эпоксидкой.
