| Московское время 15:42:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:42:54 |
Автор: Volgsk (---.ramtel.ru)
Дата: 31-10-07 05:07
Так и не смог зарегистрироваться на сайте Корсара по этому решил спросить здесь. Есть мысли по приобретению Корсара Командор-430 в комплекте с Mercury-30M, однако смущает, что короткая нога данного мотора не 381 мм, а 435 мм по информации официального сайта Корсара.
Вопросы:
- какая высота транца Командор - 430?
- и если 381 мм, можно ли при заказе лодки заказать транец высотой 435 мм?
- или искать 30-ку с нгой 381 мм?
Автор: b58 (---.249.13.65.pppoe.eltel.net)
Дата: 31-10-07 05:50
Тридцатку, да и другой мотор с ногой 381 не найдешь в природе, их просто не существует. Прокладка под стубцину в 20мм решит все твои проМблемы...
Кстати сказать размер 381 вообще непонятен... Ни оин мотор нормально на него не ставится...
Автор: Stiv (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 31-10-07 07:10
Volgsk писал:
> Вопросы:
> высотой 435 мм?
На фото Тохатсу 30-ка, нога 381 мм. Посмотреть можно здесь tohatsu.ru
Если нужна лодка под под мотор с ногой 435 мм, будет такая лодка.
Дата: 31-10-07 07:14
Так выглядит лодка длиной 3.8м с 30-кой на ходу.
Общий вес около 600 кг.
Скорость около 30 км в час.
Отправка отредактированного (31-10-07 07:18)
Дата: 31-10-07 15:44
По транцу все понял, спасибо.
Stiv, а на этих фотках разве не 430 модель, судя по форме носа и леерам по моему она, да и фото с путешествий: На "КОРСАР" Ах! По Ладожским шхерам там из Командоров только 430-и был, может ошибаюсь, просто еще не определились с сыном точно какую брать 380 или 430.
Автор: b58 (---.112.30.3.pppoe.eltel.net)
Дата: 31-10-07 16:04
Stiv
Разговор,на сколько я понял, шел не длинноногом или коротконогом моторе. Здесь все ясно. Разговор шел о том, что у М30 расстояние от струбцины до антикавитационной плиты - 430 мм. Если установить мотор " как есть" получим расстояние от низа транца до плиты -49мм. Производитель рекомендует 5-25мм.... Только у Тохи - 5-50...
Volgsk
Когда выбирать лодку будешь - обрати внимание на вес, вым ее вдвоем ворочить, тяжелый комплект быстро превращается в треллерный...
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 31-10-07 16:31
Своим опытом подтверждаю слова b58: Корсар что 380, а особенно 430, а о 470 и говорить не стоит - всё это достаточно серьёзные лодочки , и я бы сказал под спец задачи, где главное надежность.
Вес этих лодок обычного юзверя очень быстро переводит в трейлерный вариант, следующий шаг - РИБ.
Думаю стоит иметь это в виду.
А то что транец нужно делать минимум на 20мм выше московским корсаровцам говорил два года назад. Не понимаю чего уперлись в 381мм, да они и сами не знают...
Дата: 31-10-07 17:42
По поводу веса все понятно, до этого было пять разичных тазов с моторами от 8 до 50 сил, когда жил на Волге все было нормально, а теперь место хранения балкон в Москве и это будет первая надувнуха. А в отпуске на Волге на 1,5-2 мес. собрал раз в начале и разобрал раз в конце. Перевозить будем на Уаз -Хантер. Надежность нужна т.к. Белое море посещаем, и делать это хотим регулярно.
Дата: 31-10-07 17:47
Тогда всё начинается с 430. Меньше не стоит. Есть предложение - при личном общении. Готов в аське , по тлф 2626892...
Автор: Stiv (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 31-10-07 18:35
Volgsk писал:
> 380 или 430.
Ваша правда, ошибся я.
На прошлых фото KMD-430.
На этом фото CMB-380 с 30-кой.
Дата: 31-10-07 18:42
Понял, а нет ли у Вас, приличных фоток 380 командора? Если можно скиньте, спасибо
Дата: 31-10-07 18:47
Сам склоняюсь к 380-му с 15-шкой, а сын с присущим ему юношеским максимализмом настаивает на 430 с 30-кой
Дата: 01-11-07 03:51
Volgsk писал:
На этом фото видимо KMD-350...
Дата: 01-11-07 03:54
Сейчас приступили к производству лодок категории PRO.
На фото сверху KMD-380 снизу KMD-430 PRO...
Отправка отредактированного (01-11-07 03:59)
Дата: 01-11-07 03:58
Вид с кормы...
Ширина KMD-380 PRO - 192 см, баллон 52 см.
Ширина KMD-430 PRO - 210 см, баллон 60 см.
Дата: 01-11-07 15:05
Stiv, я писал Вам на мыло вопрос может не дошел, задам здесь.
Вчера в Москве в Экстриме видел Командор 350 с измененной формой носа в сером цвете, продавец утверждал, что привезен из Питера, это что модернизация? И если да изменится ли форма носа на 380?
Дата: 01-11-07 16:58
Volgsk писал:
> на 380?
Форму носа лодок серии KOMANDOR мы не планируем менять.
Планируется немного изменить цвет лодки, сделать ее полностью черной, как на фото.
Наш представитель в Москве компания "Марин Сервис".
У них несколько магазинов.
Поэтому лучше звонить им по телефону в Москве: 941-6636
Дата: 01-11-07 17:11
И конечно будут лодки серого цвета.
На фото Командор 380
Дата: 01-11-07 18:33
Stiv, Вы меня конечно извините я Вам наверное уже надоел но очень хочется разобраться, что бы не ошибиться в выборе, так вот глядя на присоединенные изображения у серого 380 нос из 4 частей, а 380 pro из 6 как мне показалось (как у 430), вот именно с таким носом я и видел 350 в Экстриме - я ошибаюсь может быть?
И еще подскажите как зарегистрироваться на форуме Корсара. а то при регистрации он пароля не запрашивает, а при входе просит.
С уважением, Андрей
Дата: 01-11-07 19:37
Volgsk писал:
> может быть?
> С уважением, Андрей
Такие лодки, как на фото планируется производить в следующем году, снизу KMD-380 PRO.
Регистрация на форуме. После заполнения формы регистрации и сохранения, к вам на почту отсылается ваш пароль.
Отправка отредактированного (01-11-07 19:39)
Дата: 01-11-07 22:22
Спасибо про лодки понял, а форму я два раза заполнил и получил уведомление, что придет на почту, а так ничего и не пришло
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 01-11-07 22:53
Volgsk писал:
Электропочта нынче - штука ненадежная.
Заводить ПРИНЦИПИАЛЬНО другую (на другом почтовом сервере) и снова пробовать. Только так.
Автор: Рыболох :-) (---.148.mts.ru)
Дата: 02-11-07 01:10
На вашем сайте, если судить по фотографиям, лодка имеет неизменную, по горизонтальной плоскости, форму. В одной из тем, видел чертёж лодки KMD с загнутым вверх носом, как у QuickSilver Heavy Duty. Скажите, пожалуйста, их производство планируется?
Дата: 02-11-07 01:40
Рыболох :-) писал:
> планируется?
Здесь на фото видно, что нос Командоров приподнят.
Если вы спрашиваете о Komandore 590 (аналог MARK V), то мы их уже производим и принимаем заказы на 2008 год.
Дата: 02-11-07 23:48
Производимый вами аналог в какой мере соответствует оригиналу с картинки и можно ли фотографию вашей лодки увидеть? Какой под него мотор оптимальный будет для трёх человек и килограмм триста груза?
Автор: Владимир А. (---.vzletka.net)
Дата: 03-11-07 11:47
Stiv?
Командор 590 , тот что аналог МАРКа 5, тоже хайпалоновый? И тоже тримаранные обводы футура? Зодиак в курсе? :-)
Дата: 03-11-07 16:28
Рыболох :-) писал:
> триста груза?
В лодке KOMANDOR-590 соблюдены пропорции лодки MARK V: длина, ширина, диаметр баллона. Цена 4'000 Евро против 18'000 Евро (Mark V) убедительно подействовала на султана из города Триполи (Ливия), и он с большим удовольствием их покупает. Кстати, все лодки черного цвета, а там не прохладно.
К сожалению, фотографий лодки KMD-590 не сохранилось.
Мы ждем фотоматериалы от экспедиции, которая работает в Карском море на KMD-590.
Дата: 03-11-07 16:33
Владимир А. писал:
> Stiv?
В производстве лодок Командор 590 используется ткань ПВХ весом 1500 гр/м2. Тримаранных обводов нет. Мы не в курсе, Зодиак в курсе или не в курсе. Извините за тафтологию.
Отправка отредактированного (03-11-07 16:41)
Автор: Владимир А.... (---.sovam.com)
Дата: 04-11-07 02:04
Извините, меня ввела в заблуждение Ваша оговорка что эта лодка аналог Марка V. У марка 5( который аналог Вашего Командора 590) рекомендованный мотор 90, у Вашей 50. Посмотрел Ваш сайт, разницу увидел. Еще раз извините.
Дата: 04-11-07 07:32
Владимир А.... писал:
С чего вы решили, что рекомендованная мощность мотора для нашей лодки 50 л.с.?
Максимально допустимоя мощность мотора 100 л.с.
Мы рекомендуем ставить спарку из двух 40-ок.
Арабы ставят 60-ки и 70-ки.
Дата: 04-11-07 17:52
Stiv, значит поменяйте данные на своем сайте. Цифру 50 я увидел там.
Дата: 05-11-07 18:29
> увидел там.
Спасибо, поменял.
Автор: ABC (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-11-07 03:58
Volgsk писал:
> регулярно.
Для походов по Белому морю, мне кажется, 380 с 15-шкой будет мало. В этом году ходили с ребятами туда (Ссылка. тут есть фотки лодок). У меня был Командор-470, у них - Ямаран-380. Могу сказать, что для 10-тидневного похода, мой Командор мне совсем не показался излишне большим.
С уважением, Андрей.
Отправка отредактированного (06-11-07 04:06)
Дата: 06-11-07 17:16
ABC писал:
> (Ссылка. тут
Отличная история. Прочел с удовольствием. Спасибо.
Дата: 07-11-07 17:44
На некоторых лодках вашего производства замечал, в местах склейки балонов, сужение или "талию". Насколько пониаю, это брак производства. Даёте ли вы гарантию, что при заказе у вас лодка, она будет лишена указанных недостатков?
Дата: 07-11-07 18:03
Рыболох :-) писал:
Ни разу не видел на наших лодках "талию" или сужение баллона.
Если накачать "до дури" одну камеру, а затем как получится другую, то действительно образуется сужение на границе между баллонами, так такое сужение может быть на любой лодке и это не является недостатком лодки, а скорее это неумение правильно качать лодку.
Дата: 07-11-07 23:13
"неумение правильно качать лодку" - оно заключается в том , что сначала качают крепко носовой баллон, и только после того как передние концы сосисок задних баллонов ушли во внутрь их перекосив всё, начинают качать эти задние баллоны.
Качать нужно задние баллоны на крепко, и только потом носовой!!!
Stiv , думаю это нужно написать крупными буквами в инструкции к лодкам. Тем кто умеет хотя бы читать - поможет!
Дата: 08-11-07 16:38
SAV писал:
> носовой!!!
Мы рекомендуем качать лодку с 3-мя камерами + киль в два этапа: сначала подкачиваются все камеры, кроме киля. Лодка должна принять полностью свою форму, рукой можно продавить баллон на 3-4 см. Далее качаются до рабочего состояния кормовые отсеки, затем носовой и после этого киль.
Лодки с 5-ю и более камерами, мы рекомендуем качать в 3-и этапа: сначала подкачиваются все камеры, кроме киля. Лодка принимает свои формы, далее качаются кормовые отсеки, затем средние, затем носовой. После этого набиваем воздухом все камеры до рабочего состояния. При накачке следим, когда начинается "зауживание баллона", значит в соседнем отсеке давление меньше, качаем его и т.д.
Чтобы избавиться от эффекта "зауживания", следует снизить давление в камере, слегка стравив воздух и "добить" соседний баллон.
За идею с инструкцией, отдельное спасибо. Непременно сделаем.
В магазине инструктаж есть, но видимо этого не достаточно.
