 Московское время 11:03:00
 Владивостокское время 18:03:00
 Редуктор Нептуна умер
Автор: Глот (89.204.52.---)
Дата:   02-11-07 23:26
Срезало шестерни, разобрал а как собирать забыл, там колец много кто подскажет порядок сборки, по каталогу определить какое кольцо куда не могу.Помогите .
 Re: Редуктор Нептуна умер
Автор: Максим Чеб. (91.197.172.---)
Дата:   03-11-07 02:05
Рисовать времени нет. К Кире на свалку ходи:
Neptun6.jpg - смотри.
Дата:   03-11-07 02:21
Каталог у меня есть но в нем не понятно какая именно куда ставится-вот в чем проблема.Я собрал как помнил и ровно через 10 мин срезало опять, вот теперь сижу и ломаю голову,и кроме того изночально при первой разборке у меня небыло ни каких регулировочных шайб.Поэтому и прошу помощи , лучше в фотографиях ПЛИЗЗЗЗЗЗ
Дата:   03-11-07 23:48
Неужели никто не поможет?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   04-11-07 02:21
Ищи спецов в своем. Рабирать редуктор что бы сделать для тебя фото сборочного процесса врядли кто то будет :-(
Дата:   05-11-07 16:18
Это понятно что никто не будет разбирать ,прошу помощи и совета бывалых
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   06-11-07 04:36
Глот писал:
> бывалых
НЕПТУН УСТУПАЕТ ВИХРЮ 30 ПО МОЩНОСТИ НО ВЫИГРЫВАЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ И КТО НИБУДЬ ВИДЕЛ ВИХРЬ РАБОТАЮЩИЙ НА САМЫХ МАЛЫХ ?
Надежность, надежность.А с Вихрем вышел ночью в Тьмутаракани, у первого встречного спросил - и с закрытыми глазами ....
И книжку подарят.
Не обижайся.
Дата:   06-11-07 09:42
Вкратце - запасаешься тучей колец, дешевой зубной пастой, чистым бензином, кисточкой.
Собираешь, мажешь зубья одной из шестерен зубной пастой, прокатываешь, разбираешь, смотришь.
Пятно контакта должно занимать не менее 60% площади зуба и располагаться посередине.
Если не так - разбираешь, подкладываешь под шестерни кольца по смыслу, смываешь зубную пасту,
снова мажешь, собираешь, прокатываешь, смотришь.
Повторяешь нужное число раз до достижения правильного результата (см.выше).
