 Московское время 13:09:22
 Владивостокское время 20:09:22
 Из какой стали (марка) вертикальные валы делают в моторах (от 90 лс)?(-)
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   31-10-07 16:42
 Re: Из какой стали (марка) вертикальные валы делают в моторах (от 90 лс)?(-)
Дата:   31-10-07 17:51
Возьмите 2Х13, не ошибётесь.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата:   31-10-07 18:46
Андрей, там обычно 316 и 431 по ANSI, аналог первой 08Х17H13M2, второй 14Х17Н2, но лучше всего 08Х15Н5Д2Т-ш(ВНС-2(ЭП410уш) это все названия одной и той же стали.
 Спасибо (-)
Дата:   31-10-07 22:08
Автор: kergud  (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   01-11-07 01:04
А по-моему они сварные,т.к.нижняя часть ржавеет,верхняя нифига,или это
из-за каой-то хитрой обработки.Делал спектральный анализ,только никак не найду бумажку с хим.составом.Если кому интересно,попозже найду.
Торсионный вал сварить нифига не сложно,а вот выправить вал винта-тут уже
интереснее...
Правда, ДВ ? =)))
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   01-11-07 06:29
ИМХО, наоборот, поскольку гребной вал (вал винта), гораздо короче и правится легче, при правильном подходе к делу, разумеется.
Автор: kergud  (---.tcompressor.com)
Дата:   01-11-07 12:42
asn писал:
> разумеется.
asn,а про "правильный подход" мжно в деталях? Я свой вал довел до состояния коленвала,нифига не получается!
Отправка отредактированного (01-11-07 12:45)
Дата:   01-11-07 13:39
Вертикальный вал гнуться не должен, его просто скручивает, а с гребным валом такое вытворяют, что лучше на ночь не вспоминать.
Дата:   01-11-07 13:50
Это точно,ниразу не видел,чтобы торсионный вал согнут был,хотя,если дейдвуд пополам,но это уже высший пилотаж,я так не умею.
Как насчет правки гребного вала,никто опытом не поделится?
Дата:   01-11-07 16:40
вертикальный - тоже гнется, но это только когда дейдвуд пополам (обычно мотор 8 15 лс).
обычно - отвывается шлицевой кусок вверху.
Он варится, главная заморочка - обеспечить соосносность обломка с основным куском.( это ноу-хаумля)
Гребной - рихтуется на токарном станке (если маленький мотор - до 15 лс) более толстые - на прессе, с контролем индикатором, преварительно замерив "биение" на токарном станке.
ну и конечно - "опыт не пропьёшь".
Дата:   01-11-07 16:45
Дядя Вася, а ты можешь грамотно удлинить вертикальный вал на 30 мм, вварив туда вставку?
Ну или вставив части вала во втулку... Не могу найти пророка в своем отечестве...
Дата:   01-11-07 16:57
чей вал?
в принципе - несложно.
сейчас в работе кусок ямаховского обломанного 510 мм и кусок китайского от С15 380 мм - делаем вал под мотор Я-15 510мм .
Цена нового такого вала(даже во Владике) - ровно 50% от цены мотора Я-15 БУ в отличном рабочем состоянии.
Главный гиммор - разобрать "соленый" мотор, всёнах, зарёкся на Библии - этот последний.
Дата:   01-11-07 16:59
Вася, вал "Ветерка". Сталь 45.
Нужно купить его в московском магазине, удлинить и прислать мне.
У меня, конечно, есть здесь вал, но глупо гонять его в обе стОроны.
 Так в итоге - как вы его сваривать то будете? (-)
Дата:   01-11-07 17:00
Дата:   01-11-07 20:20
ДВ уже ответил пор рихтовку гр. вала.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-11-07 02:58
дядя Вася писал:
Согласен сто пудов, я тоже зарекался.
Вадим Самара.
Иван,
у тебя много друзей в Москве, я по Москве не ездец.
Принесут- сделаю, просто так, к Рождеству.
остальное в мыльную почту, если умееешь конечно.
 Re: Так в итоге - как вы его сваривать то будете? (-)
Дата:   02-11-07 03:00
руками.
Автор: kergud  (85.117.84.---)
Дата:   02-11-07 04:25
дядя Вася писал:
Я малость иначе варил:кусок большего диаметра,потом в токарный,никакого
гемора с соосностью,только фрезу похожую не нашел для шлицов,пришлось
делать самим.На этом валу спалил 3 бочки соляры,специально "втыкал"
лодку в волну,резко газ давил-не отрезало.Ваши валы на потом приберег.
А сколько не муд...лись с гребным-нифига не получалось.Он,сцуко,всегда
принимает изначальный изгиб,как при ударе согнуло.Что ж теперь делать,
"гонять" это железо на правку за 4000км?Я в печали!
Дата:   02-11-07 08:42
дядя Вася писал:
> Иван,
Дядя Вася, а если я закажу и оплачу вал в "Мотомаркете" с доставкой тебе на почту?
На почту сходить будет не влом?
Дата:   02-11-07 15:59
так вот со шлицами и есть весь гиммор - НЕКОМУ нарезать, умер последний зуборезчик знакомый.
Поэтому и варим шлицы, так сказать "от безисходности".
Вроде ездит - такой вал в гонках" 24 часа СПб отходил".
Гребной надо давить чуток с перегибом.Чуток отпружинит и встанет на место.
Рихтованные валы на "перерихтовку" - не надо присылать
Дата:   02-11-07 16:24
дядя Вася писал:
> встанет на место.
Давить на "холодную" или нужна термичка какая-то?
Дата:   02-11-07 16:29
холодный.
Дата:   02-11-07 16:46
Спасибо! Видимо ручки-крючки -причина всех бед,будем рихтовать.
Дата:   02-11-07 16:55
Нормального зуборезчика можем отправить экспресс-доставкой.Только при
условии,что не будете его обижать,кормежка нужна хорошая,ну и смотря какая зарплата =)))))))
