| Московское время 06:46:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:46:27 |
Автор: AndrXR (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-10-07 05:01
Уважаемые коллеги!
Расскажите,pls, ощущения,кто имел опыт пользования электромотором.
Хочу для себя понять циферки МинКотовские, эти 30, 55 и т.п. Понятно, что это ампераж, но что оно в реальной жизни значит? Например, 30й эндуры хватит для лодки 310 и какой будет скорость передвижения?
Интрересует опыт: лодка такая-то\мотор такой-то\скорость движения такая-то. Хорошо бы еще в этой связке - такого-то аккумулятора хватает на столько-то часов.
Заранее спасибо
Андрей
Автор: Fenikovich (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-10-07 05:19
У меня эндура 30, на сколько хватает в непрерывном движении не скажу, т.к. в таком режиме не пользовал.
Для ловли в заброс хватает на день. т.е. уехал по реке вверх и кидаешь вдоль берега по течению переодически отгребая электромоторчиком от берега.
На Обь 3 максимальная скорость 4-5 км.ч., на радуге 38 6 км.ч.
На простой ходкой вёсельной лодочке gps как то раз показал аж целых 9.
Для твоей лодки 310 самой маленькой эндуры хватит за глаза, если будешь покупать мощнее то быстрей сядет акумулятор, а оно тебе не надо.
У меня обяху с тремя чевеками и кучей барахла таскает нормально, пятой скоростью пользуюсь очень редко.
Единственное что бы я учёл при покупке электромотора сейчас так это длину трубы. У меня короткая и при ловле в заброс приходиться стоя на рундуке рецеса каждый раз нагибаться, что при ветре делать нужно часто, а это напрегает.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 31-10-07 06:24
Добавлю, что до 30й модели идет короткая труба, от 32й - средняя.
А циферки - это тяга в Lbs.
Автор: Yurik350 (---.master.ru)
Дата: 31-10-07 07:16
Мощность 30 миннкоты примерно 0,35-0,4 л.с. Lbs- тяга на швартовах в фунтах. По-моему так, но могу и ошибаться. Максимально потребляемый ток-30 ампер.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 31-10-07 16:56
Моя эндура 30 на натурных испытаниях показала максимальный потребляемый ток - 24А на макс. позиции и 7А на минимальной. Корсар Комбат430 с загрузкой 250кг Скорость не мерял - что там мерять всё до 10км час.
Существует и алгоритм движения с нужной скоростью в режиме энергосбережения - толкнул - сбрось на пару позиций вниз и держись на них пока скорость совсем низкой не станет, далее по циклу. Долго висеть на верхних позициях - не в коня корм.
Все эндуры различаются по моще, и своей мощёй ориентированы на разные посудины по весу. Думать что более мощная Минн Кота повезёт вашу легкую лодку быстрее - заблуждение!
Отправка отредактированного (31-10-07 17:02)
Автор: VofkaPro (---.92.95.77.fiberhost.ru)
Дата: 31-10-07 17:00
30 это не ток потребления , а тяга в lbs и дописано в наших попугаях на коробке что-то тяга в районе 18,5кг
ток потребления померить не удосужился .....Использую на корсаре 300 на 5 положении скорость 7км/ч
